หูทอง forum ภาคสั้น กำลังวัตต์บนแอมป์ สำคัญแค่ไหน
  • หูทอง forum ภาคสั้น กำลังวัตต์บนแอมป์ สำคัญแค่ไหน
    เนื่องจากเป็นพี่น้องหลายท่าน ชอบแอมป์มีชื่อแต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงกำลังวัตต์ที่มีมากับเครื่อง
    สิ่งนี้สำคัญมาก เนื่องกจาก กำลังวัตต์ที่เป็นตัวขับในเครื่อง เป็นตัวกำหนด เรื่องค่า dampping factor ในเครื่อง ซึ่ง กำลังขับถ้าน้อยเกินไป จะส่งผลให้ลำโพงที่ท่านใช้อยู่มีปัญหา เนื่องจาก damping factor เปิดไปที่ 9 โมงเท่ากัน แต่เสียงดังไม่เท่ากัน ตัวที่เสียงดังน้อยกว่า จะทำให้ลำโพงใหม้ได้มากกว่าครับเมื่อเร่งเสียงดังมากขึ้นไป จะเกิดแรงเครียดในลำโพง ส่งผลให้ลำโพงที่ท่านใช้ ขาดได้
    จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ อาจมาเขียนเพิ่มเติมในภายหลัง ท่านที่ได้อ่าน ถ้าเห็นเป้นประโยชน์ รบกวนดันด้วยครับ
    ด้วยจิตคารวะ
    สอบถามนิดครับ เนื่องจากความรู้ด้านนี้ผมมีน้อย อยากสอบถามว่าถ้าเครื่องแอมป์หลอดวัตต์ต่ำๆ อย่างประมาณ 7-9 วัตต์ นี่ถ้าเทียบก้ับแอมป์ SS 30 w มันเทียบวัตต์กันตรงๆ ได้เลยหรือเปล่าครับ ว่าแอมป์ SS วัตต์สูงกว่า ขอบคุณครับ
      โอว ความรู้ใหม่ จดๆๆๆๆ
      ขอบคุณมากคับ
        ขอบคุณมากครับ สำหรับความรู้ดี ๆ
          ดันครับ ตามอ่านทุกกระทู้เลย มีประโยชน์ดีครับ
            up
              ดันให้ครับ
                มีคำถามครับ
                พอดีผผมได้ลำโพงมาคู่นึงตัวใหญ่เอาเรื่องทีเดียวเสปกประมาณนี้ครับ
                Technische Daten
                Bauart: 3-Wege Standlautsprecher
                Chassis:
                Tiefton: 2x
                Mittelton: 2x
                Hochton: Kalotte
                Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 140/200 Watt
                Wirkungsgrad:
                Frequenzgang: 23 - 24.000 Hz
                Übergangsbereiche: 180/3000 Hz
                Impedanz: 4 Ohm
                แล้วผมใช้แอมป์NAD T763 จะขับมันได้หมดไหมคัรบ
                T763 A/V Receiver Features :
                • 6 x 100W Simultaneous Minimum Continuous Power into 4 / 8 ohms
                • 210W, 300W, 370W IHF Dynamic Power into 8, 4 and 2 ohms, respectively
                • PowerDrive
                • High Current Holmgren Toroidal Power Transformer
                T763 A/V Receiver Specifications :
                Power Amp
                Power output (stereo, 8 ohms within rated distortion 2 X 130W (21.1dbW)
                IHF dynamic power 8 ohms 2 x 210W (23.22dBW)
                4 ohms 2 x 300W (24.77dBW)
                2 ohms 2 x 370W (25.68dBW)
                Simultaneous power output surround mode 6 x 100W (20dBW)
                Total Harmonic Distortion at rated power 0.08%
                IM Distortion at rated power 0.08%
                Damping factor 8 ohms 60
                Sensitivity and impedance (R and C) 400mV / 50k
                Frequency response 5Hz-20kHz ±0.8dB
                Signal to noise ratio rated power 8 ohms >90dB
                1W/8ohms >80dB
                ขอบคุณมากครับ
                  ด้วยจิตคารวะ
                  พอดีเข้ามาเห็นจึงอยากเพิ่มแชร์ความรู้สักนิดนะครับ
                  จริงจริงแล้วถามว่ากำลังขับของแอมป์ทั้งหลายมีผลกับเสียงที่ได้มากไหม ก็ตอบได้ว่ามากครับ โดยแอมป์ที่มีกำลังขับสูงจะโอกาสที่จะให้เสียงที่ดีกว่าครับ เพียงแต่กำลังขับที่ผู้ผลิตบอกมากับเครื่องที่ซื้อนั้นไม่ได้บอกกำลังขับที่แท้จริงของเครื่องในสภาวะการใช้งานจริงสักเท่าไรครับ เนื่องจากมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงต่างในการวัดเพื่อให้ได้ตัวเลขกำลังขับที่สูงขึ้นได้หลายวิธีครับ เช่น การวัดที่การจ่ายความถี่ต่างกัน หรือการวัดกำลังขับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่วัดอย่างต่อเนื่อง การวัดที่ความต้านทานLoadในที่นี้คือลำโพงคงที่ (ซึ่งจริงๆแล้วไม่คงที่ครับ) ฯลฯ ทำให้เราพบได้เสมอว่าบางที่แอมป์ที่มีกำลังขับน้อยกว่ากลับให้เสียงที่ดีกว่าแอมป์ที่มีกำลังสูงบางตัวได้ครับ โดยกำลังขับของแอมป์จะถูกกำหนดโดยแรงดันไฟเลี้ยงของภาคขยายและสิ่งที่ทำให้แอมป์ที่บอกกำลังขับเท่ากับอีกตัวแต่เมื่อขับลำโพงกลับเหมือนจะมีกำลังมากว่า อยู่ที่การจ่ายกระแสของภาคขยายครับ โดยแอมป์ราคาถูกจะลดต้นทุนในส่วนของภาคจ่ายไฟ โดยใช้ภาคจ่ายไฟขนาดเล็กจ่ายกระแสได้น้อย เมื่อแอมป์ต้องขยายสัญญาณที่ความถี่ต่ำ ซึ่งต้องการกระแสสูงทำให้ได้เสียงที่ไม่ดีเท่าที่ควรครับ ซึ่งเราจะพบอยู่เสมอว่าบางทีแอมป์ที่บอกกำลังขับเพียง60W กลับขับลำโพงได้ดีกว่าแอมป์ที่บอกกำลังขับ100Wก็มีครับ แล้วถามว่าเราจะประเมินอย่างไรว่าแอมป์ตัวไหนน่าจะขับลำโพงได้ดีกว่าที่กำลังขับเท่ากันนั้นก็ดุได้หลายอย่างครับ ไม่ว่าจะดูจากขนาดหม้อแปลงที่ใช้ ขนาดภาคจ่ายไฟแต่ ฯลฯ จะเห็นได้ว่าดูยากครับ แต่ที่พิจารณาได้ง่ายก็คือ น้ำหนักครับแอป์ที่มีกลังเท่ากันตัวที่หนักกว่าย่อมมีโอกาสที่จะเสียงดีกว่าได้ครับ เนื่องจากน้ำหนักของแอมป์เกือบครึ่งมาจากหม้อแปลงและภาคจ่ายไฟครับ และอีกอย่างคือการลองฟังครับโดยการสังเกตุจากความถี่ต่ำครับ แอมป์ที่จ่ายกระแสได้ดีจะให้ความถี่ต่ำที่สะอาดกระชับไม่เบลอครับ และการจ่ายกระแสของภาคขยายยังมีผลต่อค่าdamping factor อีกด้วยครับ โดยค่าdamping factorไม่ได้คิดจากกำลังขับครับ โดยเป็นการคิดโดยการนำเอาค่าความต้านทานของLoad ในที่นี้คือลำโพงหารด้วยค่าความต้านทานขาออกของภาคขยายครับดังนั้นค่าdamping factorจะไม่คงที่ทุกความถี่ครับเนื่องจากค่าความต้านทานของลำโพงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความถี่ครับและแอมป์ที่กำลังสูงไม่จำเป็นต้องมีDamping factor สูงครับ เราจึงไม่อาจพิจารณาคุณภาพเสียงจากค่าdamping factor ได้ครับ
                  ส่วนการที่แอมป์หลอดที่บอกกำลังขับเพียงไม่กี่วัตต์นั้น ถามว่ามีการวัดที่ต่างจากแอมป์SSหรือไม่คือไม่ต่างครับ เพียงแต่การที่จะอธิบายให้ละเอียดจะต้องลงลึกถึงการออกแบบภาคขยายครับเดี๋ยวเย็นๆจะมาอธิบายครับ พิมพ์เยอะๆตาลาย
                  ตัวอย่างครับตัวนี้กำลังขับ 40W
                  ในขณะที่ตัวนี้ก็40W เหมือนกันดูขนาดหม้อแปลงนะครับ ดังนั้นตัวนี้มีโอกาสที่จะขับลำโพงได้ดีกว่าตัวข้างบนที่กำลังขับเท่ากันครับ แน่นอนราคาก็แพงกว่าด้วย อิอิ
                    ดูวัตต์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูกำลังสำรองของแอมป์ด้วย แอมป์วัตต์สูงย่อมดีกว่าวัตต์ต่ำ แต่มันไม่แน่เสมอไปหรอกแอมป์วัตต์สูงอาจขับลำโพงสู้แอมป์วัตต์น้อยกว่าแต่มีกำลังขับสำรองสูงกว่าไม่ได้ และแอมป์วัตต์สูงแต่กำลังสำรองต่ำ ทำร้ายลำโพงได้ง่ายกว่าและรุนแรงแอมป์วัตต์ต่ำด้วยซ้ำ ไม่เกี่ยวกับเสียงนะครับ เสียงนี้แอมป์ที่มีคุณภาพดีกว่าแม้วัตต์น้อยกว่าขับลำโพงให้เสียงดีกว่าแอมป์วัตต์มากกว่ามีให้เห็นดาษดื่น แต่ว่าแอมป์วัตต์ต่ำตัวนั้นกำลังต้องพอขับลำโพงตัวนั้นออกด้วย
                    แอมป์ ss ส่วนใหญ่ที่เป็น แอมป์ class a แท้ๆ กำลังสำรองจะสูงกว่า แอมป์คลาสอื่นๆ ส่วนแอมป์หลอดกำลังสำรองสูงกว่าแอมป์ ss ที่กำลังวัตต์เท่าๆกัน ดังนั้น เอากำลังวัตต์แอมป์หลอดเทียบกับแอมป์ ss ตรงๆไม่ได้
                    ปกติค่า dampping factor ของ แอมป์ ss สูงกว่าแอมป์หลอด และกำลังวัตต์มากกว่า แสดงว่า แอมป์ ss เสียงดีกว่า แอมป์หลอด ???
                    ยิ่งเล่นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ สเป็คแทบบอกอะไรไม่ได้ว่า แอมป์ไหนดีกว่ากัน
                      วัตตหลอด เทียบกับวัตต์ rms ต้องคูณ 5 ครับ ^^
                        ขอบคุณที่ช่วยแชร์ครับ ผมเองก็พอเข้าใจแบบงูๆปลาๆเท่านั้นเอง
                          คงต้องขอนิยามเพิ่มละครับว่าในคลาสเดียวกันเท่านั้น
                            กำลังสำรองดีไม่ดีดูจากไหนครับ ถ้าไม่ได้ดูจากหม้อแปลงตัวใหญ่ ดูจาก spec จะรู้ได้ไหมครับ
                              ปกติผมก็เป็นแฟนติดตามอ่านข้อความของคุณ Hidden อยู่ครับ มีประโยชน์และผมเองก็ได้ความรู้ดีครับ ขอโทษที่ทักท้วง คงไม่ว่านะครับ
                              กำลังวัตต์เป็นเรื่องที่คนทำแอมป์ขายมักปั้นตัวเลขเกินจริง โดยเฉพาะในเครื่องเสียงราคาไม่แพง วิธีดูขนาดหม้อแปลงเป็นวิธีที่ดี แต่ต้องเปิดเครื่องดู แต่ถ้าจะดูจากสเป็คก็ดูเอาง่ายๆอีกวิธีว่า ถ้าแอมป์จ่ายได้กี่วัตต์ที่ 8 โอมห์ ถ้าที่ 4 โอมห์สามารถจ่ายได้เป็นสองเท่า ถือว่ามีกำลังสำรองสูงแล้วครับ แต่ถ้าที่ 4 โอมห์จ่ายได้มากขึ้นไม่เท่าไร นี้คือกำลังสำรองต่ำครับ
                              แต่ถ้าเจอปั้นตัวเลขสวยๆ ก็คงใช้ไม่ได้เหมือนกัน เอาไว้ดูกับแอมป์ที่มีมาตราฐานแล้วกัน คงพอช่วยได้
