คือ วันนี้ผมไปซ์อเจ้าตัว Microlab X15 มาแล้วครับ ลองต่อดู งง มากครับ เคยอ่านจาก Review ในบอร์ด แล้วค่อยข้าง งง อยู่ คือตอนนี้ผมมีการ์ดซาวน์ยี่ห้อ Santa Cruz อยู่ครับ ต่อกับเจ้าตัว X15 แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาเราเซทตัว X15 เป็นโหมด 5.1 แล้วมันไม่มีเสียงครับ เลยลองปรับเป็นโหมด CD มีเสียงแฮะ ก็งงว่าต่อผิดหรือเปล่า เลยอยากจะถามว่ามีวิธี หรือรูปการเสียบ Jack ด้านหลังของ X15 ไหมครับ และอีกข้อหนึ่งตจะสอบถามว่าจะใช้การ์ดซาวน์ตัวไหนดีที่รองรับ X15 เอาไว้ดูหนังแบบกระหึ่มๆ ฟังเพลง เล่นเกมส์ ครับ(ส่วนใหญ่เอาไว้หังเพลง ดูหนัง) รบกวนช่วยแนะนำหน่อยนะครับ ขอขอบคุณอย่างสูง (ลองมาหลายวันแล้วเหนื่อย เหอๆ)
Microlab X15 กับ Sound Card
ไม่รู้ใช่รุ่นนี้เปล่า
1. VersaJack – yellow 1/8" stereo mini-phone jack may be used as Analog Line or Headphones Output, Digital Output or Analog Line Input. All functions accessible from the Santa Cruz Control Panel application.
2. Mic In – pink 1/8" three-conductor mini-phone jack for monaural dynamic or condenser microphones. Selectable +20dB gain boost. Bias voltage for condenser mic on ring connector.
3. Line In – blue 1/8" stereo mini-phone jack, line level stereo input for connection to outputs of CD players, tape players or other line level audio outputs (-10dBV).
4. Front Speakers – green 1/8" stereo mini-phone jack, line level stereo output for connection to inputs of powered speakers, tape recorders or other line level audio outputs (-10dBV).
5. Back Speakers – black 1/8" stereo mini-phone jack, line level stereo output for connection to inputs of powered speakers, tape recorders or other line level audio outputs (-10dBV).
6. Gameport/MIDI connector – 15-pin D-sub port (female). Connects to digital and analog joysticks and game controllers. May also be used as a MIDI In/Out port with optional MIDI Adapter Cable.
7. High quality output circuits with power supply regulation and decoupling. Audio output circuits easily drive headphones or other difficult loads.
8. Wavetable Header – Standard, WaveBlaster(r) compatible header connects to Wavetable MIDI daughtercards such as the Turtle Beach Cancun FX.
9. PCI 2.1 Bus Mastering interface
10. Dual Codec Design – contains high resolution converters and mixer componentry for 6-channel playback, 4-channel simultaneous recording and Digital Outputs.
11. Highly integrated Crystal/Cirrus Logic CS4630 processor chip containing audio processing, SoundFusion(r) DSP, and DSP-enhanced wavetable MIDI synthesizer circuitry.
12. Upgrade Option Header – For future expansion.
13. TAD Connector – 4-pin MPC-3 header for connection audio telephony products.
14. CD Audio Connector – 4-pin MPC-3 header for connection to analog audio outputs of CD-ROM or DVD-ROM drives.
15. Aux Input Connector – 4-pin MPC-3 header for connection to analog audio outputs of second CD-ROM or DVD-ROM drive.
16. For Internal Use Only
17. CD-ROM S/PDIF Digital Input Connector – 2-pin header for connection to digital audio output of internally mounted CD-ROM or DVD-ROM drive.
sigpic
งดแรงชั่วคราว
รุ่นนี้เลยครับผม http://ixbtlabs.com/articles/santacr...ach/index.html ตามลิงค์ส่วนราคานั้นซื้อมา 5.5K ครับ เหอๆ ตอนนี้ยังปรับโหมดดเป็น CD อยู่เลยคับ ท่าน Tor_za แล้วที่การ์ดซาวน์นี่ต้องไปต่อยังไงอ่าคับ ต้องการต่อแบบโหมด 5.1 น่ะคับ เราต้องไปซื้อสาย Mini to RCA หรือเปล่าครับ มันถึงจะไปต่อที่ช่องด้านหลังของ sub 5.1 ได้ที่มันเขียนว่า sw แล้วราคาเท่าไรคับสายเนี่ย เอาแบบที่ซาวน์ใสๆ เบสแน่นๆอ่ะคับผมชอบ และก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยผม ขอบคุณมากกกครับบ
ครับผมมันเป็นพอร์ต RCA (ไม่รู้เรียกถูกป่าวที่ตัว SUB น่ะ) แต่ที่การ์ดซาวน์มันเป็น mini ถ้าคิดไม่ผิดก็คือต้องหาสาย Mini To RCA มาต่อน่ะคับ แต่ต่ออย่างไรนี่กำลัง งง อยู่คับ หาซื้อสายด้วย อิอิ เอาที่แบบว่า เสียงใสๆ เบสแน่นๆน่ะคับ สายราคาเท่าไร ถ้าสู้ไหวก็จะเอาคับ ชอบฟังเพลงมากๆ ขอบคุณที่ตอบกันนะคับOriginally posted by TroRuwA View PostPort ข้างหลังมันไม่มี 5.1 ที่เป็น mini jack นิท่าน
มันต้องมีตัวแปลงอะ (ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ รอเซียนๆ มาช่วยดีกว่า)
