แต่งเสียง เปลี่ยนสาย อินเอียร์ไม้
  • แต่งเสียง เปลี่ยนสาย อินเอียร์ไม้
    เรื่องชวนเสียตังค์เราไม่ทำ เรื่องหลักพันหลักหมื่นเรา บ๋ จี๊
    เรื่องหูธงหูทองเราไม่รู้ เรื่องเทพเรื่องมารเราไม่สน
    เรื่อง D.I.Y. เรามวยวัด เรื่องเสียของรักนี่เราถนัด
    1. เกริ่นนำ
    เจ้าอินเอียร์ไม้ถังเบียร์ตัวนี้ ซื้อมาใช้ได้ซักพักแล้ว ดูจากรูปลักษณ์ตั้งแต่แรกเห็นก็พอจะนึกจิตนาการได้อยู่ว่ามันน่าจะโมเพิ่ม
    เองได้ไม่ยากหากคิดอยากจะปรับบุคลิคเสียงของเดิมอีกนิดๆ หน่อยๆ อีกทั้งราคาก็ไม่ได้สูงจนถึงกับต้องหยอดกระปุกซื้อหามาใช้ เกิดพลาดพลั้งแกะมาโมดิฟายแล้วกู่ไม่กลับก็ซื้อตัวใหม่มาใช้หรือมาโมดิฟายต่อได้ หลังจากใช้มาซักพัก ก็รู้ใจตัวเองว่าอยากจะโมดิฟายเจ้าอินเอียร์ไม้ตัวนี้ 2 อย่าง
    1. เสียง : โดยพื้นฐานเดิมสำหรับผมเจ้าตัวนี้เสียงก็ดีอยู่ แต่ติตรงที่ว่าเวลาฟังเพลงแล้วเร่งเสียงให้ดังมากหน่อยเสียงรัวเบส รัวกระเดื่องดูเหมือนจะอื้ออึงอยู่ในถังเบียร์กลบเสียงย่านอื่นๆ อย่าง Metallica : S&M นี่ เสียงเครื่องสายเครื่องเป่าของซิมโฟนี่ก็ถูกกลบไปเยอะ หรืออย่างเวลาฟังเพลงร้องอย่างเช่น Perhaps Love : Jheena Lodwick เสียงดับเบิ้ลเบสก็มาแบบไม่ยอมจาง แต่ก็เห็นบางคนก็บอกว่าเจ้าตัวนี้เบสน้อยไป เออ... ยังไงล่ะเนี๊ย
    จะว่าไปก็คงต้องแล้วแต่หูใครหูมันน่ะ ดูอย่างสุนัขจรหมู่แถวบ้านผม ความไวในการรับรู้ผู้มาเยือนยังไม่เท่ากัน สังเกตุดูจะมีบางตัวชอบชูคอ ตะแคงหู ตะแคงหัว จับผิดสัญญาณเสียงเป็นพิเศษ ตัวอื่นๆ ก็เล่นเพลิน หลับเพลิน แต่บางวันเจ้าตัวหูไวที่ว่าก็พาลเอาหูไปนาบ้างเหมือนกันน่ะ คือได้ยินแล้วแต่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะงั้น หรือบางวันก็เป็นอย่างสุภาษิตสุนัขเ***ใบตองแห้งให้เราพอรำคาญ เออ... ตัวอย่างน่ะครับเพราะเห็นว่าเป็นสัตว์ที่หูไว เรื่องจริงของธรรมชาติ อย่าคิดมาก (แต่น่าคิดตามน่ะ )
    2. รูปลักษณ์ : สายเป็นแบบสาย Y ซึ่งผมต้องการสาย L มากกว่า ตัวสายค่อนข้างยาว (ยาวเกินสำหรับผมเพราะผมใส่เครื่องเล่นไว้ที่กระเป๋าเสื้อ)
      2. ว่าแล้วก็มาทำเรื่องง่ายที่สุดก่อน จากที่อยากแก้เรื่องเบส, กระเดื่อง ที่อื้ออึงไปสำหรับผม ก็จัดการเปิดฝาถังเบียร์ออกมาเจาะรูระบายเสียงซ่ะหน่อย ก่อนหน้านี้ (ก่อนเจาะ) ไม่ได้ถ่ายรูปไว้น่ะครับ เพราะทำไว้ตั้งแต่พ้นเบิร์น
        3. นี่ครับ ใช้มีดคัตเตอร์ค่อยๆ เซาะกดฝาปิดท้ายให้ครบรอบ กดน้ำหนักมีดคัตเตอร์ลงไปแต่น้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักในรอบหลังๆ พอฝาปิดเริ่มขยับก็ค่อยๆ งัดออกมา
          4. จากนั้นก็ใช้ดอกสว่านเล็กๆ เจาะรูเล็ก มากน้อยเท่าใดก็คงแล้วแต่ความพอใจ พอดีผมมีเล็กสุด 0.9 มม. เล็กกว่านี้หักไปหมดแล้วน่ะ เสร็จแล้วก็ปิดกลับเหมือนเดิม (ทากาวด้วยล่ะ)
          ** เรื่องเจาะรูแล้วกลัวไม่ถูกใจเท่าของเดิม ผมคิดไว้ก่อนแล้วว่าสามารถแก้กลับคืนได้โดยใช้เทปปิดรูไว้ (ผมใช้เทปอลูมิเนียม)
          เสียงที่ได้หลังจากเจาะรูแล้วสำหรับผมชอบมากกว่าของเดิม คือเสียงรวมโปร่งขึ้น เสียงเบสไม่อื้ออึงรวบกวนย่านอื่น (เบสเก็บตัวเร็วขึ้น) รวมถึงปลายเสียงชัดมากกว่าเดิม
            5. หลังจากเจาะรูเจ้าถังเบียร์เสร็จ ก็ร่ำๆ ว่าอยากจะเปลี่ยนสายเป็นสาย L แต่ก็ยังหาสายที่ถูกใจไม่ได้เพราะสายเล็กๆ นี่หาไม่ง่ายน่ะ ที่เห็นมีขายและนิยมเอามาทำกันก็ไม่ใช่ถูกๆ น่ะ บอกแล้วว่าเรื่องชวนเสียตังค์เราไม่ทำ เรื่องหลักพันหลักหมื่นเรา บ๋ จี๊
            แล้วบังเอิญวันหนึ่งต้องการใช้สายไฟเส้นเล็กๆ เพื่อทำที่ชาร์ทไอพอดด้วยไฟบ้านหรือไฟรถยนต์ใช้เอง (โครงการต่อไป) ก็นึกได้ว่ามีสายเมาส์ที่เพิ่งพังไปเมื่อเดือนก่อน (ลืมทิ้ง) เจ้าเมาส์ตัวนี้เป็นแบบลูกกลิ้งน่ะครับผมใช้มาตั้งแต่ปี 40 มีใครยังใช้อยู่บ้างเอ่ย "จองครับ PM ไปแล้ว" เอิ๊ก..
              6. แต่พอแกะสายเมาส์คู่ชีพมาปลอกฉนวน เหอะ... เหอะ... สายทองแดงซะด้วย ไม่ธรรมดา สัณชาตญาณบอกว่าอันทองแดงลักษณะนี้นำไปใช้ทำสายสัญญาณเสียง จั่วหัวว่าเป็นเทพหลงติดมากับยานอวกาศ คุณภาพระดับนาซ่าเกรด โก่งราคาได้ดีนักแล... อุ๊ปส..ส...
                7. จัดการถลกหนัง อืม.. มีฟรอย์หุ้มซะด้วยแต่ก็เปื่อยมากแล้ว 10 กว่าปีแล้วนี่
                  8. รูปสายชัดๆ มีสายไฟ 4 เส้น เหลือง, ส้ม, แดง, ดำ เอามาทำสายสัญญาณ L-R ได้พอดี ส่วนสีขาวนั้นเป็นเชือกน่ะครับคงเอาไว้ช่วยกันสายกระชาก ก็บอกแล้ว "นาซ่าเกรด"
                    9. เมื่อมีสี่เราก็ถักสี่ จะไปถักสามถักห้าได้อย่างไร ส่วนไม้หนีบนั้นหนีบเอาไว้กันสายคายตัว คอยขยับเลื่อนตามหลังจากถักไปได้ประมาณเซนต์ครึ่ง ฮึ..ฮึ.. พิมพ์ไม่ผิดหรอกครับ ขยับที่ละ 15มม.
                      10. ใช้เวลาถักอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่ง ได้ความยาวประมาณ 90 ซม. นึกว่าต่อไปคงหมูๆ จัดการเอาหัวออกมาเตรียมสับ ที่ไหนได้ เฮอ..เฮอ.. ข้ามคืนครับ ส่วนเชือกม้วนที่เห็นนั้นเป็นเชือกสำหรับเย็บหนัง ผมจะเอามาสำหรับถักสาม (เปีย) สำหรับเส้น L-R
                        11. เอ้า.. มาดูกัน ผลงาน 90 ซม. ด้วยเวลาชั่วโมงครึ่ง เฉลี่ยแล้ว ซม.ล่ะ 1 นาที ไม่ขาดไม่เกิน ใครจะรับจ๊อบเซนต์ล่ะบาทก็ลองดู
                          12. ตอนแรกคิดว่าสาย L-R ที่แยกไป (เหลือง-ดำ , แดง-ส้ม) จะตีเกลียว แต่พอนึกดูอุตสาห์ถักมาได้มากกว่าครึ่งจะเลิกเมื่อปลายทางได้อย่างไร อย่ากระนั้นเลยเอาเชือกเย็บหนังมาเพิ่มจะได้เป็นสายถักตลอดทั้งเส้น งานนี้ได้ประโยชน์เพิ่มอีก 2 อย่าง คือ มีเชือกกันสายกระชากแบบสายเดิม กับใช้ผูกมัดเป็นทางแยกของสาย L-R หลังจากถักสายเสร็จอยากจะทำต่อไม่ไหวครับ ตาลาย พักงานไว้วันต่อไปแล้วกัน
                            13. หลังจากได้พักจากการถักสาย ก็เอาตัวหูฟังมานั่งส่อง นอนส่อง ตะแคงส่อง ลำดับสติสตังสิ่งที่จะทำก่อน-ทำหลังให้ดีๆ พลาดพลั้งไปก็ 300 ล่ะเน้อ รู้ๆ กัน
                              14. เอาเจ้าปลอกหุ้มสายนี่ออกมาให้ได้ก่อน ปลอกนี้จะยึดกาวติดอยู่กับถังไม้ ความจริงน่าจะใช้น้ำมันสนทำละลายมั้ง แต่ผมไม่มีเลยใช้ทินเนอร์แทน สภาพเลยเยินอย่างที่เห็น
                              ความจริงจะตัดทิ้งไปเลยก็คงได้ แค่คนเราควรจะเผื่อทางถอยไว้ให้ตนเองบ้างมิใช่หรือ
