โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • Originally posted by milestone
    ผมว่าเราน่าจะคิดผิดกันตั้งแต่เรื่องไฟลบแล้วล่ะ ผมว่ามันควรจะต่อกับสาย Masse มากกว่า
    ใครก็ได้ลองทีผมขี้เกียจล่ะ -*-
    masse = ground
    จะเอาไฟเลี้ยง 12v(แบบ+12v.GND) หรือ จะเอา 24v (แบบ+12v.GND.-12v) หรือ จะเอา 24v (แบบ+12v.-12v) ละครับ
    ถ้าจะเอาแบบหลังสุดต้องไปแยกกราวน์ของวงจรขยายเสียงในการ์ด ออกจากกราวน์ของเมนบอร์ดด้วย จะได้ไม่เกิดกราวน์ลูป
    • Originally posted by keang View Post
      มันเป็นจุดด้อยของวอลลุ่มแบบนี้ครับ คือ
      ทุกๆองศาที่เปลี่ยนไป(หมุนแกนวอลลุ่ม) ค่าความต้านทานของทั้ง2แชนแนลจะมีโอกาสไม่เท่ากัน
      คนที่ซีเรียสมากหน่อยจะไปใช้ วอลลุ่มแบบstep attenกัน
      ค่าความต้านทานเท่ากันทั้ง2แชนแนลแน่นอน และ การสูญเสียของสัญญาณน้อยกว่า
      รบกวนสอบถามนิดนึงครับ ไม่ทราบเคยเทียบระหว่างใช้ step volume กับต่อตรงแล้วใช้ volume จาก foobar ดูรึป่าวครับ พอดีเคยอ่านเจอบางที่เค้าว่าต่อตรงใช้ foobar volume ปรับความดังเสียงดีกว่าครับ(ใช้ volume ธรรมดานะครับไม่ได้ใช้สเตป)
      • ผมเทียบแล้วครับ ใช้ โวลุ่มธรรมดา ตัวละไม่กี่สิบบาท ดีกว่าใช้ โวลุ่มของ foobar
        • วันนี้สำรวจแหล่งข้อมูลเรื่องDAC ไปเจอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของชิบDACจากเวปTI
          ใครสนใจลองโหลดมาอ่านดูครับ
          เครดิต > เวป TI (Texas Instruments)
          Chassis Finish Considerations for EMI > คลิก
          It is a known fact that the electrical contact of the seams in a chassis containing highfrequency switching signals must be sealed in order to provide EMI containment.
          A Low-Cost, Single Coupling Capacitor Configuration for Stereo Headphone Amplifiers > คลิก
          This application report compares two possible blocking or coupling capacitor configurations for stereo headphone amplifiers operating from a single supply voltage. The report demonstrates that the standard two-capacitor configuration can be replaced by a single-capacitor configuration with little or no perceivable difference in sound quality. The primary advantage of a single-capacitor system is that only one large capacitor is required. In many compact multimedia systems like those in personal digital audio players, wireless phones, and personal digital assistants (PDA), these capacitors can be the largest
          components on the board. Therefore, eliminating one of the bulky coupling capacitors reduces cost and minimizes the area needed on the circuit board.
          Ground Loop Break Circuits and Their Operation > คลิก
          Ground loops can be introduced when different components in audio systems are connected with standard audio cables, and these loops can cause annoying interference. In many cases, the interference can be reduced significantly with a "ground loop break" (GLB) circuit including a low-value resistor and differential amplifiers. This paper explains this approach and how to design a GLB circuit.
          Fully Differential Op Amps Made Easy > คลิก
          Fully differential op amps may be unfamiliar to some designers. This application report gives designers the essential information to get a fully differential design up and running.
          PSRR for PurePath Digital Audio Amplifiers > คลิก
          This document describes how power-supply ripple and noise components affect a PurePath Digital audio amplifier. The document identifies a way to measure power-supply rejection ratio (PSRR).
          Power Supply Recommendations for DVD Receivers > คลิก
          Selecting the optimal power supply for a non feed back digital amplifier can be challenging. Music is dynamic, so the power consumption is changing dramatically, from almost zero to maximum within a few ms.
          Power Supply Considerations for AV Receivers > คลิก
          Requirements for a power supply for a Class D amplifier without feedback is different from a power supply for a conventional Class AB amplifier. Parameters like power supply output impedance and peak current limitation level becomes important for this application.
          Calculating Gain for Audio Amplifiers > คลิก
          This application report explains the different types of audio power amplifier configurations, such as the single-ended (SE), the bridge-tied load (BTL) and the fully differential audio amplifier. Each configuration is illustrated with a block diagram, gain equations, and an example using realistic scenarios to illustrate to engineers how to calculate the gain of their audio amplifier.
          Dyamic Performance Testing of Digital Audio D-A Converters Analog & Mixed-Signal > คลิก
          This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
          DAC Post-Filter Design Based on DRV6xx Family > คลิก
          This application report describes DAC post-filter design based on the Texas Instruments DirectPath line driver products. Theories, detailed design steps, and application circuits are discussed for Blu-ray DVD players, as an example. These theories, detail design steps, and application circuits are applicable to any other applications with the use of DACs.
          Analog Audio Filters > คลิก
          Analog active audio filters can be used to compensate frequency response problems in a variety of systems. Their responses are examined here to simplify the filter design task for design engineers.
          How digital filters affect analog audio signal levels > คลิก
          Digital audio processing provides a great amount of flexibility to system designers. Multiple filter structures can be cascaded to form equalization (EQ), low-pass, high-pass, shelf, and many other filter combinations with relatively low power consumption and little PCB space. Infiniteimpulse-response (IIR) filters can be used to easily simulate filter functions performed by analog counterparts.
          I2C Noise Glitch Filtering > คลิก
          To provide glitch noise immunity to a device that does not have I2C glitch filters, or to increase the glitch immunity of a device that has glitch filters.
          Out-of-Band Noise and Filtering for PCM DAC > คลิก
          This application report is discussing out-of-band noise issue by delta-sigma type audio DAC, it shows simply CR passive post LPF solution and OVER function solution with actual measured spectrum data and audio performance.
          Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs > คลิก
          TI’s portfolio of audio digital-to-analog converters (DACs) and coder/decoders (codecs) with integrated USB interfaces offers an excellent building block for any streaming USB audio system. When designing with the PCM270x and PCM29xx devices, careful attention must be given to both the clocking and USB
          hardware configurations in order to ensure proper host to device communication.
          เรื่องบางเรื่อง บางครั้งเราคิดว่า เราเข้าใจ เรารู้เรื่องดีอยู่แล้ว
          แต่บางครั้งการเสพข้อมูลที่มากขึ้น จะช่วยให้เราได้เห็นอะไรในบางจุดที่เราไม่เคยคิด ไม่เคยเห็นมาก่อน ช่วยเปิดมุมมองในตัวเราให้มีความหลากหลายมากขึ้น
          • ลองไปดู technical note อันอื่นต่อ
            มีอันน่าสนใจอ่านเยอะมากเลย เซฟเก็บไว้ก่อน ยาวมากค่อยไล่อ่าน
            • วันนี้ขอยืมกระทู้ คุณ keang ระบายหน่อยนะครับ... ไม่รู้จะไปพูดคุยกับใครที่ไหน
              วันนี้ผมน้ำตาซึมๆให้กับชุดเครื่องเสียงของผมเลยครับ...
              พอดีวันนี้แม่เข้ามาช่วยทำความสะอาดในห้องนอนผมซึ่งก็เป็นที่อยู่ชุดเครื่องเสียงของผมด้วย แล้วแม่ผมก็เอาเด็กข้างบ้านที่เขาเอามาฝากช่วยเลี้ยงให้หน่อย ขึ้นมาด้วย อายุ2-3ขวบ
              เด็กคนนั้นถือของเล่นขึ้นมาด้วย แล้วเด็กคนนั้นก็เอาของเล่นไปกระทุ้งที่วูฟเวอร์ลำโพง totem hawk ของผมด้านขวา ผล...ตรงวงกลมตรงกลางมันบุ๋มมลงไปเลยครับ
              กลับบ้านมา ผมได้แต่น้ำตาซึมๆิ เริ่มเหมือนมีอะไรมาติดที่คอ.... ฮือๆๆๆ กว่าตรูจะเก็บเงินซื้อลำโพงได้.... ฮือๆๆๆ
              กำลังนั้งทำใจอยู่... ฮือๆๆๆ
              • ใจเย็นๆครับ
                จะสุขจะทุกข์หรือจะอะไรก็ตามแต่ ระบายได้เต็มที่ครับ
                ประมาณปลายปี2538 ออกไปสังสรรกับกลุ่มเพื่อนเครื่องเสียงตามปรกติ กลับถึงบ้านช่วงหัวค่ำ
                เดินเข้าบ้าน รู้สึกบรรยากาศแปลกๆ ทำไมแต่ละคนดูเกร็งๆกันหมด
                สักแปปนึงเดินมาบอกว่า น้องเก่งเล่นกับเพื่อน พลาดไปสะดุดสายลำโพงXLO Type-5 ลำโพงหล่นกระแทกพื้น
                (ด้วยความที่สายลำโพงเส้นใหญ่ ลากตัวลำโพงSpica TC-50ข้างขวา หล่นจากขาตั้ง ที่มุมนึงของตู้ ไม้ปริแยกออกจากกัน)
                ทุกคนในบ้านคงเกร็งคงกลัวคงลุ้นกันว่า น้องเก่งคงต้องโดนไม่น้อย
                แต่ไม่มีไร ถามกลับไป น้องเก่งกับเพื่อนเป็นไรหรือเปล่า มีใครโดนลำโพงกระแทกหรือหล่นใส่หรือเปล่า คำตอบคือไม่มี
                ก็บอกไป ลำโพงก็คือลำโพง ไม่สำคัญเท่าคนในบ้านหรอก ถึงจะหาซื้ออีกไม่ได้แล้วก็ช่างมัน หารุ่นนี้ไม่ได้เดี๋ยวหาตัวอื่นแทนได้
                ที่ผ่านมา ยังเคยถามน้องเก่ง ถ้าเอาลำโพงมาตั้งอีกครั้ง จะมีโอกาสพลาดอีกหรือเปล่า
                น้องเก่งบอก ไม่รู้ อนาคตใครจะไปรู้ได้
                หลังจากนั้นก็เลยไม่ได้ตั้งชุดเครื่องบ้านอีกเลย ปลดลำโพงAiwa CD-TC20 มาต่อกับเครื่องเล่นสำหรับดูหนังฟังเพลงแทน
                หลังจากผ่านช่วงนั้นไปแล้ว เครื่องก็เอาไปฝากบ้านเพื่อนให้ช่วยเปิดเดือนละครั้ง
                ของนอกกายครับ ไม่นานก็หาได้ใหม่
                ไหนๆก็เล่าเรื่องอดีตให้ฟังแล้ว
                เล่าเรื่องคนไทยเคยได้โชว์ผลงานที่งานเครื่องเสียงที่งานโชว์เครื่องเสียงในเมกาให้ฟังดีกว่า
                ณ.ช่วงเวลานึง มีคน2คนทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเสียงในบ้านเรา
                คนนึงเป็นคนนำเข้าสายลำโพงแบรนด์ดัง สมัยก่อนมีชื่อเพียงสายลำโพงอย่างเดียว อีกคนทำเครื่องเสียงโลคอลแบรนด์
                ปีนั้นเค้าตั้งใจจะไปออกบูธในงานโชว์ที่เมกา โดยวางคอนเซปว่า จะทำลำโพงไปวางขายที่นั่น เปิดตัวสินค้าในงานนั้น
                ก็ออกแบบตู้ เลือกดอกลำโพง เลือกวงจรครอสกันไป แต่จูนเสียงไม่ลงตัวสักที
                1ใน2คนนั้น ก็มาปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม ก็เลยมีพี่คนนึงไปช่วยเป็นหูเทสช่วยจูนเสียงให้
                พอไปถึงก็เห็น ดอกลำโพงเสียงแหลมกับดอกวูฟเฟอร์6นิ้วอย่างละร้อยกว่าตัว วางกองอยู่ในห้อง ตู้ลำโพงอีก4แบบ ครอสอีกหลายแผง
                ไปถึงก็ต้องมานั่งคัดดอกลำโพงจับคู่แมชกันให้ได้ก่อน จากร้อยกว่าตัว คัดด้วยหูจนได้มาอย่างละ2ดอก ได้ครบ1ชุด
                หลังจากได้ดอกแล้วก็ต้องมาปรับครอสโอเวอร์ให้แมชกับดอกลำโพงอีก
                กว่าทั้งหมดจะลงตัวใช้เวลาไปทิตย์นึง
                ออกงานโชว์ที่เมกา
                ที่งานโชว์ ผู้จัดจะสำรวจของบริษัทที่เอามาออกบูธทุกบูธ เพื่อคัดเลือกสำหรับนำไปจัดชุดโชว์เป็น Class A, Class B, Class C
                โชคดีที่ฝรั่งตาน้ำข้าว เลือกเอาลำโพงตัวนี้ไปตั้งโชว์ในห้องซิสเต็มClass B (ปีนั้น พาวเวอร์แอมป์ของMark levinsonก็ติดClass Bเหมือนกัน)
                2คนนั้นดีใจมากที่ผลงานเค้าเข้าหูเข้าตาผู้จัดงาน พอจบงานเค้าก็เลยยกลำโพงชุดนั้นฝรั่งคนนั้นไปเลย
                เพื่อที่เวลาเค้าทำบทความรีวิวลงหนังสือชื่อดังของเค้า คนอ่านจะได้เห็นลำโพงชุดนี้อยู่ในห้องลองฟังด้วย
                จบงานกลับถึงไทย เอารูปถ่ายในงานมาให้เพื่อนในกลุ่มดูกัน พร้อมรูปห้องClass B พร้อมลายเซ็นผู้จัดงานที่เป็นนักวิจารณ์ชื่อดัง
                ผ่านไปกว่า19ปีก็ไม่เห็นเค้าทำลำโพงรุ่นนั้นออกมาขายสักที
                ปัจจุบัน1ใน2คนนั้น เป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์เดิมและแบรนด์อื่นเพิ่ม มีทั้งสายลำโพง สายสัญญาณ สายไฟเครื่อง ตัวเก็บประจุแบบฟิลม์ ปลั๊กไฟไฮเอนด์
                ส่วนอีกคนก็เดินตามเส้นทางของตัวเองต่อไป
                ส่วนพี่คนที่ไปช่วยจูนเสียงก็ยังคงเล่นเครื่องเสียงเหมือนเดิม แต่ไม่หนักเหมือนสมัยก่อนละ
                (คนเดียวกับที่เคยเล่าให้ฟัง(อีกกระทู้นึง) ว่า เวลาทดสอบชุดหรือเครื่องหรืออะหลั่ย ถึงขั้น ปิดไฟ ปิดทุกอย่างที่ใช้ไฟ ปิดทุกอย่างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน ปิดแม้กระทั่งหน้าต่าง)
                  ใจเย็นๆครับ
                  ก็บอกไป ลำโพงก็คือลำโพง ไม่สำคัญเท่าคนในบ้านหรอก ถึงจะหาซื้ออีกไม่ได้แล้วก็ช่างมัน หารุ่นนี้ไม่ได้ เดี๋ยวหาตัวอื่นแทนก็ได้
                  ขอบพระคุณ คุณ keang มากครับ...
                  บางทีอะไรทีมันง่ายๆ เวลาอารมณ์มันขึ้นบางทีก็นึกไม่ออก หน้ามืด มึนๆๆ ใจเป็นทุกข์
                  เดี๋ยวผมลงไปคุยเล่น กับพ่อ กับแม่ก่อนดีกว่า
                  ขอบคุณมิตรภาพดีๆ จากเพื่อนดีๆ ที่นี้... ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ...
                  • Originally posted by machine_A View Post
                    ท่าทางจะ...สบายใจขึันแล้ว...555+
                    • อัพเดทเพิ่มเติมสำหรับการ์ดเสียง 046A ของผมที่เจอบ้างไม่เจอบ้าง
                      หลังจากเอาไดรเป่าผมอัดจ่อๆรอบตัวชิฟหลัก (ร้อนแน่ๆคราวนี้)
                      ใช้มา 3-4 วันแล้ว ยังปกติครับ เปิดปุ๊ปเจอปั๊ปเลย
                      ต้องดูกันต่อไป คาดว่าจะเป็นที่จุดนี้ตามท่านที่ท่าน keang แนะนำมาเลยครับ ^^
                      • มาระบบไฟ แล้วเดียวขอเข้าที่เข้าทางจะมาเอาให้ดูให้แนะนำต่อน่ะครับ
                        • ยินดีด้วยครับ มีการ์ดในสภาพใช้งานได้ปรกติแล้ว
                          ขอบคุณที่กลับมารายงานผลน่ะครับ คนอื่นที่การ์ดมีปัญหาคล้ายๆกัน จะได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
                            ใจเย็นๆครับ
                            โล่งเลยครับ...
                            ก่อนหน้าได้แต่มึนตึบ... ได้แต่นั่งคิดกลับไปกลับมา ทำไมมันเป็นแบบนี้ เรื่องง่ายๆคิดไม่ออก บื้อจริงๆเลยอ่ะผม
                            " ลำโพงก็คือลำโพง ไม่สำคัญเท่าคนในบ้านหรอก... ของนอกกายครับ ไม่นานก็หาได้ใหม่.... "
                            ทำให้ผมตื่นเลยครับ... ขอบคุณมากครับ...
                            • เข้ามาอ่านแล้วมึนทุกที ห้องที่มีเครื่องเสียงผม ผมจะไม่ให้ใครเข้ามาทำความสะอาดเป็นอันขาด ยกเว้นกวาดพื้น
                              แต่ตรงที่วางลำโพง ไม่ต้องกวาด(นานๆกวาดที) นอกนั้นผมทำเองหมด
                              เพราะบางทีอุบบัติเหตุก็ขอให้เกิดเพราะเรา ของๆเรา เราต้องดูแลให้ดี
                              ให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้ ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเพราะเราวานให้เขาดูแลให้
                              มันก็ผิดที่เราเอง ผมเลยเลือกทำความสะอาดเองครับ ^^
                              • จริงๆ มันเกิดจากอารมณ์ของผมเอง ในตอนที่รับรู้ในตอนแรก ยังมึนอยู่
                                ในวูบแรกอาจจะยึดติดกับสิ่งของมากเกินไป ตอนนี้ทำให้รู้สึกว่าอืม... ไม่ดีเลย
                                ทำให้นึกถึงตอนออกรถมือหนึ่งคันแรกออกมาใหม่ๆ แม่ก็จะคอยมาเช็ดรถให้ทุกเช้าด้วยความสุขใจ แต่ผมดันกลัวรถเป็นรอยขนแมว บ้าตามเขาไป อ่านในเว็ปมากไป เลยขอให้แม่ไม่ต้องเช็ดรถให้ ผมจะเอาไปให้ร้านล้าง เคลือบสีทำเอง
                                พอหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าแม่ผมซึมๆไป ผมเลยเลิกเข้าร้านขัดเคลือบสีเลยครับ ให้แม่ผมเป็นคนขัดเช็ดให้ดีกว่า ถึงรถจะเป็นรอยขนแมวเต็มคันแต่มีความสุขกว่ากันเยอะ
                                ทำความสะอาดห้องนอนผมก็เหมือนกัน ผมรู้สึกว่าแม่ผมเขาอยากทำอะไรให้ผมมากกว่า
                                ถ้าในห้องนอนผมเปลี่ยนลำโพงใหม่ถึงจะแพงขึ้นไปอีก ผมก็คงให้แม่เข้ามาเก็บกวดเหมือนเดิม คงบอกว่า แม่ระวังหน่อยนะครับ ถึงมันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกผมจะไม่บื้อเหมือนเดิมแล้วครับ...
                                อีกครั้ง " ลำโพงก็คือลำโพง ไม่สำคัญเท่าคนในบ้านหรอก... ของนอกกายครับ ไม่นานก็หาได้ใหม่.... "
                                อ้าววว.... ไม่เกี่ยวกับกระทู้ มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า ต้องขอโทษด้วยครับ...
