อุอุ งัน คิดว่าผมผิดเอง ที่อ่านไม่ดี สมองผมคงไม่ดี ที่อ่านไม่เจอ ว่ารุ่นธรรมดา
การ์ดSound X-FI MUSICขาดตลาดแล้วคับทุกท่าน
front audio panel connector มันคือตรงไหนเหรอครับ xm ไม่มีเหรอOriginally posted by แปลกดี View Postผมหมายถึง Extreme Gamer ธรรมดาครับ ไม่ใช่รุ่นโคตรแพง
อ่านดีๆ ใจเย็นๆ และสุภาพหน่อยครับ
http://www.soundblaster.com/products...&product=15853
ลองดูรูปกับราคาให้ดีสิครับ ว่าอันไหนน่าใช้กว่ากัน
Extreme Gamer ราคา 4100 แล้วอ่ะครับ xm มันก็ราคาประมาณ 4400
เพิ่มเงินอีก 300 เอาการ์ด pcb เดียวกับตัวใหญ่ ชิบเดียวกันกับตัวใหญ่ แถมมีแจ็คทองด้วย ไม่ดีเหรอครับ
การ์ดใหญ่มันดีกว่าตรงไหนครับ? ในเมื่อคุณสมบัติมันเท่ากันทุกอย่าง
การ์ดเล็กใส่เคสได้หลากหลายคล่องตัวกว่าอีก
แจ๊คทองช่วยให้การสื่อสัญญาณดีขึ้นเล็กน้อยก็จริง
แต่ระบบเสียงที่ใช้ๆ กันอยู่ทั่วไป ผมว่าไม่เห็นผลต่างหรอกครับ
Front Panel Connector อยู่มุมบนขวามือของการ์ดครับ music ไม่มีตัวนี้
music เค้าบังคับให้ซื้อ front ของรุ่นแพงๆ มาใส่สถานเดียวมั้ง 55
chipset เดียวกันกับ X-Fi แท้ทุกรุ่น ยกเว้น Elite Pro ตัวเดียวที่ใช้ CS4398 สี่ตัวเป็น DAC
ความแตกต่างเท่าที่เห็น ก็เรื่องรูปลักษณ์ที่ไม่ชวนมอง
แต่ก็เถอะ มีกี่คนที่ซื้อ soundcard มาดูมาลูบๆ คลำๆ ชื่นชมความงาม
โดยมากจะเห็นความงามของเปลือกนอกอันสวยหรูก็ตอนซื้อกับตอนขายซะละมากกว่า คิ คิ
chipset ของ gamer ครับ
ความต่างที่ผมทราบคือ software ครับ
ทาง creative มันล็อก DTS neo 6 ไว้ ไม่ให้ gamer ใช้ แต่คงไม่ยากถ้าจะแหกจริงๆ 55
นอกนั้นก็พวกโปรแกรมขยะของ creative เองเช่น creative karaoke ไรนั่น
ซึ่งใครอยากได้จริงๆ ก็ซื้อ music ใช้เถอะ แม้ที่จริงก็คงแหกได้อีกแหละ ถ้าจะทำ เอิ๊กๆๆๆๆ
คุณสมบัติมันไม่เท่ากันหรอกครับ ไม่มีทางเท่า
แค่ดูก็รู้แล้วว่าต่าง...เพราะเค้าตั้งใจทำให้มันต่างน่ะครับ
ส่วนนึงอาจจะเป็นเหตุผลทางการค้านะครับ...ไม่ว่าจะต่างมากหรือน้อย ...แต่มันก็ต่าง
ซื้อขายก็ง่าย ราคาไม่ตก คนครึ่งโลกก็อยากใช้และชอบมันน่ะ ถ้าไม่ต่างเลยก็แสดงว่าฟายกันครึ่งโลกเลยอ่ะครับ
แพงกว่า 300 แต่ได้คุณสมบัติครบถ้วนเลย ไม่โดนตัดอะไรเลยนอกจาก xram เพิ่มเงินอีกไม่ถึง10% ของราคาที่จะซื้อ Extreme Gamer ก็ได้ xm แล้วอ่ะครับ
แต่ละคนก็คิดกันเป็นอ่ะครับ ลองทำโพลดูก็ได้ ว่า Extreme Gamer 4100 กับ xm 4400 ให้เลือกสองตัวนี้ แต่ละคนจะใช้อะไร เดี๋ยวก็รู้ครับ
ไม่ใช่ว่า Extreme Gamer ไม่ดีเลยนะครับ เพียงแต่ว่า ถ้ามันถูกกว่านี้ มันถึงจะน่าสนใจ
X-ram มันมีเฉพาะใน Fatal1ty FPS กับ Elite Pro ครับ ใน music ก็ไม่มีนะ
คุณได้ศึกษา spec ของมันดูดีหรือยังครับ?
หรือว่าแค่ตัดสินเอาจากเปลือก?
X-Fi XtremeGamer, Specifications
Shop online at creative.com for Sound Blaster sound cards, Gaming headsets, Wireless speakers, Bluetooth headphones.
Technical Specs :
24-bit Analog-to-Digital conversion of analog inputs: 96kHz sample rate
24-bit Digital-to-Analog conversion of digital sources: 96kHz to analog 7.1 speaker output
24-bit Digital-to-Analog conversion of stereo digital sources: 192kHz to stereo output
16-bit to 24-bit recording sampling rates: 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 and 96kHz
ASIO 2.0 support: 16-bit/44.1kHz, 16-bit/48kHz, 24-bit/44.1kHz 24-bit/48kHz and 24-bit/96kHz with direct monitoring
Enhanced SoundFont support: Up to 24-bit resolution
Audio Performance (Rated Output @ 2Vrms, Typical Value) :
Signal-to-Noise Ratio (20kHz Low-pass filter, A-Weighted): Stereo Output 109dB
Front and Rear Channels 109dB
Center, Subwoofer and Side Channels 109dB
Total Harmonic Distortion + Noise at 1kHz (20kHz Low-pass filter): 0.004%
Frequency Response (-3dB, 24-bit/96kHz input ): 10Hz to 46kHz
Frequency Response (-3dB, 24-bit/192kHz input): 10Hz to 88kHz (Stereo only)
Connectivity :
Speaker and Headphone connections: Stereo to 7.1 (Line Out via three 3.5mm mini jacks)
Flexijack: Line In / Microphone In / Optical Out¹ via shared 3.5mm mini jack
Auxiliary Line level Input: 4-pin Molex connector
Front Panel Header Intel HD Audio Compatible (2x5pin)
________________________________________________________________________________________________
X-Fi XtremeMusic, Specifications
Technical Specs :
24-bit Analog-to-Digital conversion of analog inputs: 96kHz sampling rate
24-bit Digital-to-Analog conversion of digital sources: 96khz to analog 7.1 speaker output
ASIO 2.0 support: 16-bit/44.1kHz, 16-bit/48kHz, 24-bit/44.1kHz, 24-bit/48kHz and 24-bit/96kHz with direct monitoring
Signal-to-Noise Ratio (20kHz Low-pass filter, A-Weighted): Stereo Output: 109dB
Front and Rear Channels: 109dB
Center, Subwoofer and Side Channels: 109dB
Frequency Response (-3dB, 24-bit/96kHz input ): <10Hz to 46kHz
Frequency Response (-3dB, 24-bit/192kHz input): <10Hz to 88kHz (Stereo only)
Connectivity :
FlexiJack: 3-in-1 function (Digital I/O1 / Line In / Microphone) via 3.50mm mini jack
Line level out (Front / Rear / Side / Center / Subwoofer): 3.50mm mini jacks
AUX_IN line-level analog input: 4-pin Molex connector on card
One AD_Link (26 pin) connector: For linking to the X-Fi I/O Console (upgrade option)
ทั้งสองรุ่นใช้ chipset เดียวกันครับ
CA20K1, CA0151 - Creative
CS4382 - Cirrus Logic
WM8775EDS - Wolfson Microelectronics
คำว่า "ฟายกันครึ่งโลก" นี่คุณพูดเองนะครับ ผมไม่ได้พูด
ผมไม่ได้คิดว่าแค่นี้มันเกี่ยวอะไรกับ ความโง่ หรือ ฟาย อะไรอีตรงไหน
มันแค่เรื่องของข้อมูลกับภาพพจน์เท่านั้น
ผมไม่ได้เข้ามากล่าวหาใครทั้งสิ้น
แค่อยากจะบอกในสิ่งที่พวกคุณอาจจะยังไม่ทราบ
ว่าคุณสมบัติจริงๆ มันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลย
ต่างกันแค่รูปลักษณ์ภายนอกกับที่ทาง creative พยายามจะให้มันต่างกันทาง software แค่นั้น
ส่วนเรื่องโพล ไม่ต้องทำผมก็ทราบคำตอบดีอยู่แล้ว ว่ามีแต่คนอยากได้ music กัน
และนั่นแหละครับ คือสาเหตุที่ผมเข้ามาบอกความจริงเหล่านี้ให้พวกคุณได้รู้
ส่วนจะเชื่อหรือไม่ นั่นขึ้นอยู่กับพวกคุณเองแล้ว ผมไม่เกี่ยวและไม่ได้เดือดร้อนอะไรซักนิด เอิ๊กๆๆๆ
อันนี้แถมครับ เค้าคุยกันเรื่องเจ้า gamer นี่แหละ
situs judi slot online Klik777 merupakan agen judi online terpercaya yang menyajikan game lengkap pragmatic play, joker slot deposit pulsa tanpa potongan.
#1 Angru
22/10/2006 @ 18:55
So, essientialy ; the X-Fi XtremeGamer is a smaller version of XtremeMusic?
Im asking this because I have an XtremeMusic, but I also have a shuttle PC
that i'd like to get the card for.. Or are there other differences?
#5 ODEE
23/10/2006 @ 16:58
Straight from Creative
It is essentially a rebranded Xtreme Music (gamer was always a more
relevant title), but smaller in form factor to work easier for Shuttle PCs.
The only other difference is that the Xtreme Gamer has an internal
connector that should allow you to connect the front audio panel of any PC.
This was not available on Xtreme Music.
ไปละครับ ;-)
