Sound Card + OPamp VS DAC
  • Sound Card + OPamp VS DAC
    sound Card Asus xonar HDAV 1.3 deluxe ที่เปลี่ยน Opamp ตัวทัอบสุด หรือตัว เทพ ๆ 4-5 พันกว่าบาท กับ DAC ราคา 6 พัน ถึง 1 หมื่นกว่าบาท
    สำหรับฟังเพลง sound card เปลี่ยน opamp สู้ได้หรือเปล่าครับ หรือว่า ไง DAC ก็ขาดลอย
    คือเรื่องของเรื่อง ถ้าซื้อ DAC ที่มองไว้ก็ คือ Compass ซื้อมาก็ต้องมาเปลี่ยน สายไฟ AC เส้นหนึ่งพร้อมหัว ก็ปาเข้าไป 4-5 พันกว่าบาทแล้ว (แบบคุณภาพปานกลาง) และ + ต้องซื้อสาย digital อีก เส้นหนึ่ง คุณภาพปานกลางก็ ประมาณ 3-4 พันกว่าบาท รวมแล้วก็ต้องจ่ายเงินเิ่พิ่มอีก เกือบหมื่อน และเวลาจะใช้งานก็ต้องเปิดเครื่องหลายอย่าง computer , DAC, int
    ส่วน sound card ก็จ่ายแต่ ค่า opamp เปิดคอมกับ int. แล้วใช้งานได้เลย ไม่ต้องไปซื้อสายสัญญานให้ วุ่นวาย เปลืองเงิน
    แต่ถ้า ใช้ DAC compass แล้วมันต่างกัน ราว ฟ้ากับดิน ก็จะไปเล่น DAC ครับ
    ไงท่านใดพอมีความรู้ช่วย แนะนำหน่อย
    อ่อ ลืมครับ opamp กับ DAC ทำงานต่างกันใช่หรือเปล่าครับ opamp ไม่มีหน้าที่ในการ จัดเรียงข้อมูล เหมือน DAC ใช่ไม๊ครับ
      เรื่องแบบนี้ ตอบง่าย มากมายนัก
      อยู่ที่ท่าน พอใจ มากแค่ไหน
      dacก็เทพ soundก็เซียน คงเข้าใจ
      ชุดส่งเสียง ท่านใช้ รุ่นไหนกัน
      ฟังเพลง ร้อยเปอร์เซ็นต์ คงต้องdac
      รายละเอียด มากล้น ในเรื่องเสียง
      ทั้งสูงกลาง ต่ำๆ มีเหลือเฟือ
      พวงท้ายด้วย soundstage ให้พอใจ
      ตัวผมนั้น ความรู้ด้อย ในเรื่องนี้
      พี่พี่เทพ ด้านล่าง คงช่วยเสริม
      นาทีนี้ หน้าที่ คงไม่เกิน
      ช่วยท่านดัน คงได้เติม คำตอบในใจ
        ผมว่าDACยังไงก็กินขาดครับ
        แล้วท่านเอาไปใช้กับลำโพงอะไรหรอครับ
          ซาวการ์ดยังไงมันก็ต้องผ่านชิพซาวด์ ความเป็นอนาล๊อคสู้ DAC ไม่ใด้หรอก
            เรียกว่าชอบดีกว่า ผมชอบ DAC มากกว่า dac = digital analog convecter
            opamp = oparetion amp มันทำคนล่ะหน้าทีครับ สำคัญทั่งคู่ครับ
            สายก์สำคัญน่ะ
              Dac hardmod ไปได้ไกลกว่าเยอะ
                แล้วแต่กำลังทรัพย์คับ ตามความเห็นผม
                  อย่างแรกต้องเข้าใจก่อนนะครับ ว่าอุปกรณ์แต่ละตัวมันคืออะไรทำหน้าที่อะไร
                  ซาวการ์ดนะครับ แต่ให้โมแหลก ยัดแต่ของดีๆลงไป ยังไงมันก็มีข้อจำกัดของมันหลายๆอย่างครับ
                  ที่เห็นๆเลย ถึงต่อให้เสียงดียังไง แต่ความสงัดของพื้นหลัง มันไม่มีเหมือนเครื่องเล่น CD หรือ DAC ครับ เพราะระบบไฟ และภาคจ่ายไฟไม่ดีครับ
                  และ อันนี้อยากพูดจริงๆ opamp นะครับ มันแค่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง ส่วนเดียว ส่วนเล็กๆ ในหลายๆส่วนของการทำแอมพ์ครับ
                  มันอยู่ที่การปรับจูนวงจร การเลือกค่า การวาง ภาคจ่ายไฟ 9ล9
                  มีอีกหลายๆส่วนครับ ที่มันสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน และ การปรับจูนสำหรับคนทำแอมพ์ มันมีส่วนอื่นทำได้ โดย opamp เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับ
                  ของเทพๆ ไม่มีในโลกครับ มีแต่ของที่เหมาะสม และถูกจุด
                    << ชอบข้อความนี้ครับ เอาไป 5กระโหลก
                      แล้วแต่ว่าฟังเพลงแล้วชอบอะไรนะครับ
                      บางคนชอบเสียงสดๆ ฟังสนุก
                      บางคนชอบเสียงปรุงแต่งจาก Hardware (หรือ Software ก็ตาม)
                      บางคนชอบเสียงแบบเทียงตรง(Flat)
                      ผมเจออยู่คนหนึ่งเขาเล่นเครื่องเสียงมานานสุดท้ายเขานิยามแค่ว่า "การเล่นเครื่องเสียง คือการทำให้เสียงออกมาเหมือนต้นฉบับที่สุด"
                      ถ้าคำว่าฟังเพลงของคุณคือแบบที่ผมว่า ก็เล่น DAC เถอะครับ
                      Soundcard มันอรรถประโยชน์กว่าฟังเพลงก็จริง แต่ความสะอาด ความเที่ยงตรงเอาจริงๆ ผมว่าก็สู้ DAC ไม่ได้อย่างที่คุณ nitroboy บอกน่ะแหล่ะครับ
                        เด๋วนี้ผมฟัง youtube
                        ต้อง onboard+ หูฟังจีนแดง
                          ไม่งั้นไม่ถูกใจใช่ไหมครับ
                              +10 ครับ ชัดเจน ออพแอมป์ตัวเทพ กะเหมือนตอเรสนั่นแหละครับ แล้วตำแหน่งอื่นล่ะ??
