Win7+foobar+ASIO เสียงไม่ออก Digital
  • Win7+foobar+ASIO เสียงไม่ออก Digital
    ตอนใช้ XP ไม่มีปัญหานะครับ แต่พอลง Win7 ลง foobar ลง ASIO เล่นผ่าน coax แล้วไม่มีเสียง ถ้าไม่ใช้ ASIO ก็ีมีเสียง
    ถ้าใช้ ASIO แต่ต่อผ่าน jack mini ก็มีเสียง แก้ยังไงครับ
    ถ้าใช้ S/PDIF แล้ว ASIO ก็ไม่มีประโยชน์แล้วหนิครับ
    ASIO มันใช้เพื่อแค่ bypass Direct Audio Layer บน Windows เท่านั้นเอง
      แปลว่าถ้าผมต่อแบบ spdif out มันก็จะไม่ผ่านตัว window เหรอครับ
      ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
        ผมใช้ win7 + foobar + wasapi ครับ
          VISTA, 7 ต้องใช้ wasapi คับ
            แล้วโหลดจากไหนอ่าครับ เจอแต่ component อะครับ
              โหลดจาก http://www.foobar2000.org/components...foo_out_wasapi
              เอาไปลงใน ..foobar2000/component
              แล้วก็อย่าลืมปรับ Playback Output ใน Foobar เป็น Wasapi ด้วยนะคับ
                ขอบคุณท่านมากครับผมนึกว่าต้องโหลดตัว driver มาลงเหมือน ASIO
                  ผมอยากทราบว่า ผมใช้ Onboard แล้วจะสามารถใช้ foobar ได้มั้ยครับ?
                  เพราะผมลงโปรแกรมนี้ แล้วลองปรับ Output เป็น Wasapi เหมือนทุกคนที่ใช้ 7 ทำไมมันถึง Error ลองปรับอย่างอื่นก็ Error เหมือนกัน
                  ไม่ทราบว่าแก้ยังไงครับ? พอดีเพิ่งเคยใช้
                    error ขึ้นว่ายังไง
                      นี่อะครับ ไม่ทราบว่าเกี่้ยวกะที่ไม่มี Onboard รึเปล่าครับ
                      เผอิญเห็นคนอื่นทำได้
                        งง ทำไมมัน 32บิต 4ch
                        ถามเพิ่มลำโพงใช้งงานกี่ch
                        เบื้องต้นก่อน
                        -คลิกขวาที่ไฟล์ที่เล่น แล้วเลือproperties แล้วcapภาพมาให้ดูหน่อย
                        -เข้าconfigure ไปหัวข้อ output เลือกout put format 16bit หรือ24bit พอ
                        ซาวน์การ์ดตัวบนๆยังรองรับแค่ 24bitเลย
                        ไฟล์24bitนี้ก็หายากแล้ว ไฟล์
                          ใช้ 5.1 ครับ
                            add asio ตามจำนวน channel ที่ใช้
                            2 > upmix 6 ก็ add ไป 6
