มีปัญหากับXonar DS ครับ
  • มีปัญหากับXonar DS ครับ
    ขอเล่าเลยนะครับ ผมใช้วิน7 64bit 7600RTM
    1.ปัญหาข้อแรกที่ผมเจอก้คือเวลาดุหนังผ่านโปรแกรม media player classicplayer และKM player เสียงมันออกข้างเดียวครับปรับยังไงก้ไม่หายแต่ถ้าดูผ่านwindow mediaกับPower DVD8 เสียงออกครบทั้ง2ลำโพงครับ ตอนแรกนึกว่าเป้นที่Driverเพราะมันยังเป็นBetaอยู่ แต่พอผมลงXPก้ยังเป็นอาการเดิมครับ
    2.เวลาที่ผมเปิดเครื่องหรือshutdownเครื่องมันจะมีเสียงแกร็ก1ครั้1มาจากตัวsoundcardครับตอนที่กำลังบูวเข้าวินด้วยครับหรือกำลังปิดเครื่อง
    3.เท่าที่ผมสังเกตุมาระยะนี้เครื่องผมจอฟ้าบ่อยมากครับเครื่องค้างบ่อยด้วยทั่งที่ก่อนหน้านี้มันไม่มีอะไร ถึงแม้ว่าcpuผมจะocก้ตามแต่ก้ไม่ได้เป้นบ่อยขนาดนี้
    เท่าที่ผมเล่ามาก้มีแค่นี้แหละครับผมเลยอยากให้ทุกคนช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าสาเหตุมันมาจากsoundcardหรือปล่าว ตอนนี้กลับมาใช้onboradแล้วครับจะลองใช้ดูว่าจะมีปัญหาอีกไหม
    ข้อ2 ผมว่าเสียงรีเลย์นะครับ ของผมก็เป็น
    แต่ปัญหาของผมคือต่อ Front Panel เวลาเสียบหูฟังมันไม่ดังอัติโนมัติครับ
    ต้องเข้าไปเลือก output ที่ตัวโปรแกรมอีกทีให้เป็นออกหูฟัง
    แต่ตอนซื้อมาแรก ๆ มันใช้ได้นะครับ เสียบหูฟังแล้วดังเลย
    ส่วนปัญหาข้ออื่นผมไม่ทราบจริง ๆ ครับ ต้องรอผู้รู้อีกที
      เสียงดังแกร๊กไม่มีอะไรครับ relay switch ทำงาน เมื่อก่อนผมก็สงสัยไปเจอกระทู้นึงบอกไว้ครับ ไม่ต้องตกใจ
      ส่วนปัญหาจอฟ้า มักจะเป็นเวลาเล่นเกมส์ใช่มั้ยครับ ถ้าเป็นอย่างนั้น ก็ลบไดรเวอร์ แล้วก็ลงใหม่จากนั้นยังไม่ต้องrestartเครื่อง แล้วก็ลง patch fix ค่อยreครับ หาโหลดได้ในเวปasusอะครับ อาจจะดีขึ้นครับ ตอนนี้ผมเล่นเกมส์ไหนก็ไม่ค้างแล้ว ปิดGXengineด้วยครับ มันไม่เวิร์ค
      ไม่งั้นลองอีกอย่างนึงครับ ถ้าเสียบPCI slotไหนแล้วมันIRQ ไปทับกับอุปกรณ์อื่น ผมเคยไปทับกับการ์ดจอ shut down เครื่องไม่ได้ครับ ก็ย้ายไปเสียบช่องอื่นครับ ลองดูครับ บางทีปัญหามันจุกจิก สาธยายไม่หมดแต่เส้นผมบังภูเขาครับ
        จริงหรือครับเนี่ยที่เสียบแล้วมันดังอัตโนมัติเลย ตั้งแต่ใช้มา เสียบเท่าไหร่มันก็ไม่ดังอะครับของผม ต้องปรับเอง แต่ถ้าเสียบอยู่แล้วเลือกใช้ลำโพงอยู่ ไปดึงออก มันดันเปลี่ยนไปเป็นหูฟังจากfrontซะงั้น แต่ก็ไม่หงุดหงิดอะไร ชินแล้วอะครับ
          จริงครับ หน้ากล่องยังบอกไว้เลยครับ ลองอ่านดู ตอนนี้ผมก็ทำใจแล้วล่ะครับ เป็นแบบเดียวกับคุณเลย
            ขอบคุณทุกท่านะครับที่เข้ามาให้คำตอบกัน แต่ตอนดุหนังจากดปรแกรมที่ผมได้บอกไว้media player classicplayer และKM player แล้วเสียงมันออกข้างเดียวนี่ซิตกลงมันเป้นไรครับ แต่ดุกับwindow mediaกับPower DVD8 เสียงออกครบทั้ง2ลำโพงครับ ตอนแรกนึกว่าเป้นที่Driverเพราะมันยังเป็นBetaอยู่ แต่พอผมลงXPก้ยังเป็นอาการเดิมครับ
              ดันๆ
                ลองไปโหลดไดรเวอร์ในเว็บอีกทีครับ ไดรเวอร์ตัวเต็มออกมาแล้วของวิน7
                  ใช่ครับกล่องมันบอกไว้ก็นึกว่ามันโม้ซะอีก เห็นเสียบแต่ทีแรกก็ไม่ดัง มีคนเป็นด้วย ผมก็นึกว่าผมเป็นคนเดียว แฮ่ๆ
                    โหลดมาแล้วครับก็ยังดังข้างเดียวเหมือนเดิม
                    ใครมีวิทีบอกผมทีครับ หรือว่าต้องไปเซ็ทที่โปรแกรมดูหนังครับ
                      ลองเซทให้เสียงออกเป็น2/0 ตามภาพที่ให้มา หรือถ้ายังออกข้างเดียวอยู่ ลองเปลี่ยนเป็นอันบนสุดดู
                      MPCก็ทำคล้ายๆกัน ลองดู ไม่น่าจะเป็นที่ไดรเวอร์ละถ้าโปรแกรมอื่นมันก็ยังเสียงออก2ข้าง
                        ขอบคุฯมากครับตอนนี้ดัง2ข้างแล้วแต่ยังไม่ได้ลองเซ็ทMPCเลยเด๋วลองก่อนดีกว่า
