รบกวนถ้าผู้รู้หน่อย ครับ เรื่องเปิดวิทยุออนไลน์
  • รบกวนถ้าผู้รู้หน่อย ครับ เรื่องเปิดวิทยุออนไลน์
    พอดี ผมมีเครื่อง mix อยู่เเล้วน่ะครับ จะเปิด วิทยุออนไลน์เเบบ mix ข้างน้อง เเล้ว ส่ง ไป ใน คอม
    อีกทีน่ะครับ พอจะมีกาดเสียงตัวไหนเเนะนำ บ้าง ครับ
    รบกวนหน่อยน่ะครับ
    สวัสดีครับ คือ คำถามจะถามอย่างไรครับ หรือถามแค่การ์ดเสียงนะครับ งั้นผมขอตอบการ์ดเสียงก่อนนะครับ ถ้าจะเอาไว้ใช้แค่ออกอากาศวิทยุออนไลน์แบบเดียว ไม่ได้ใช้งานอย่างอื่น หยิบ Creative Audigy มาก็ได้ครับ ถูกดี แต่ถ้าเอามาฟังปกติด้วย ก็แล้วแต่ความชอบ และ ทุนสนับสนุนครับ แต่ผ่าน Mixer เสียงก็ดูดีอยู่ ถ้ามีการ์ดตัวโปรดก็คงดีไม่น้อยครับ งั้นผมขอตอบเกินคำถามไปก่อนนะครับ ( เพราะผมเดาว่าน่าจะเป็นคำถาม )
    อาจจะถามว่า ถ้าจะใช้ Mixer ข้างนอก จะเปิดยังไงหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจ แต่ก็แนะนำละกนครับ
    ใน Mixer จะมีช่อง REC อยู่ครับ ( ถ้าไม่มีจะใช้ Line Out ก็ได้ครับ แต่เสียงจะหนักและคุมยากหน่อย ) เสียบสายจากช่อง REC ไปยังช่อง Line-In ของซาว์ดการ์ดครับ ( แนะนำว่าใช้ Line-In นะครับ ถ้าช่อง Mic-In หนักไปครับ ) ส่วนโปรแกรมที่จะใช้ไม่แน่ใจจะใช่ Sam รึเปล่า ถ้าใช่ก็ จากเดิมที่เคยกด + แอดไฟล์เพลงก็เปลี่ยนเป็น Add Mic/Linein ครับ ( อาจจะกด Ctrl+M ก็ได้ครับ เพื่อความสะดวก ) จากนั้นในส่วน Record Soundcard Device ก็เลือกให้ถูกกับการ์ดที่เราเสียบ Line-In ครับ ต่อมาที่กล่อง DropDown ให้เลือกที่ Line-In ครับ ( อาจจะเพื่อความมั่นใจ กดที่ปุ่ม Mixer เพื่อตรวจสอบระดับเสียงเข้า และ เครื่องหมายถูกที่ Line-In ก็ดีครับ ) ต่อมาในส่วน Display ก็ปรับเปลี่ยนตามช่องเลยครับ เช่น Dj_Raoxzy In da' House แบบนี้เป็นต้นครับ เมื่อเสร็จสรรพแล้ว ลากไปไว้ที่ Dack A หรือ B แล้วกดเล่นได้เลยครับ และก็ออกอากาศได้ตามสะดวกครับ โดยควบคุมที่เครื่อง Mixer ( ถ้าเสียบจากช่อง REC เร่งลดเสียงเครื่อง Mixer แต่ละช่องได้เลยครับ เสียง Master Out ไม่มีผลครับ )
    ลองดูนะครับ แล้วจะมีโึครงการรับสายหน้าไมค์ไหม ??? ผมได้แนะนำอุปกรณ์ให้ครบ
      ขอบคุน มาก ครับ ๆๆ
      อื้ม ครับ รับ สาย หน้า ไมค ด้วย เลย ครับ
      รบกวนเเนะนำ หน่อย ครับ พอดี มี สถานนี วิทยุ อยู่ เเล้ว
      กะ เอาออก ออนไลน ด้วย กระ จาย เสียง เสา อา กาศ ด้วย ครับ
        อัพ ๆ ๆ
          thax
