กูรูแนะนำลำโพงหน่อย งบ2000+-500
  • กูรูแนะนำลำโพงหน่อย งบ2000+-500
    แนะนำลำโพงแจ่มๆซักตัวหน่อยครับ งบ2000+-500 ยี่ห้อ มีรูปให้หน่อยขอบคุณมากเลยครับ เน้นเบส รูปทรงล้ำหน่อย ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ ขอบคุณทุกข้อเสนอแนะครับ
    อยากถามเพิ่มเติมความรู้หน่อย ครับ
    1.สายไฟที่แถมมากับลำโพง แบบสายไฟสายสีแดง-แดงดำ ไว้ต่อลำโพง ต่างยังไงกับการซื้อสายลำโพงแบบแพงๆ เห็นหาซื้อกันจัง
    2.ซาวการ์ด onbroad กับ ซาวการ์ด PCI ต่างกันมากเลยหรอครับ
    ข้อมูลประดับความรู้
    พี่ผมขายอยู่พอดีเลยครับ ทั้งลำโพง ทั้งซาวน์การ์ด
      กรำ ไม่มีคนตอบเลยแฮะ ตอบเองเลยละกัน ผิดถูกยังไง รบกวนท่านอื่นแก้ให้ด้วยเด้อ
      ข้อ 1. ทั้งสายลำโพง ทั้งสายสัญญาณ ทั้งสายเดินภายในลำโพง
      ส่วนผสมแต่ละชนิด ความบริสุทธิ์ของตัวนำ ความใหญ่-เล็กของสาย ฉนวนที่ใช้หุ้มสาย ฯลฯ
      มีผลต่อเสียงทั้งหมดอ่ะครับ เช่น
      สายเคลือบเงิน ก็จะให้ปลายเสียงคมชัด แหลมจัด เบสบาง กระชับ
      สายทองแดงแกนเดี่ยวๆหนาๆ ก็จะให้เบสแน่นเวอร์ๆ กลางกำลังดี แหลมหุบๆ อับๆ
      สายทองแดงฝอยๆ ก็จะให้เสียงกลางแน่น รายละเอียดดี
      อะไรอย่างงี้อ่ะครับ
      ข้อ 2. SoundCard แต่ละรุ่นให้เสียงตามแนวเสียงของตัวเอง เสียงที่ออกมาก็ต้องต่างกันอยู่แล้วล่ะครับ
      ทั้ง Chip ทั้ง C ทั้ง DAC ฯลฯ บนตัวการ์ด มีผลต่อเสียงหมดอ่ะครับ
      และการที่ Chip มันคนละตัวนี่ล่ะ ทำให้ SoundCard แต่ละรุ่น มีความสามารถไม่เท่ากันด้วย
      เช่น บางรุ่นสามารถ ถอดรหัส DTS ได้ บางรุ่น sampling rate 44.1 KHz บางรุ่นเป็น 96 KHz
      บางรุ่น มี Amp หูฟังในตัวมาให้เลย บางรุ่นเป็น 2 , 5.1 , 7.1 Channal ก็แล้วแต่อ่ะครับ
      ก็ประมาณนี้ล่ะครับ ที่เหลือก็ ... รอท่านอื่นมาตอบละกันจ้า
        ผมว่าทุกอย่างจำเป็นหมด แต่ที่สำคัญก็หูกับใจครับ ถ้าชอบก็จบถึงจะลำโพงตัวละ1500ก็เหอะ
          สนใจ Eacan A500L มันสมกับราคาดี 2400W แรงกว่าตัวเก่าที่เคยใช้ สงสัยต้องหาสายเงินเคลือบมาใส่ มันหนัก8.9kg เลยหรอ -.-
            ช่วยเลือกหน่อยครับ เลือกม่ะถูก แต่ถูกใจรูปทรงตัว1.จัง ใครเคยใช้เสียงดีป่ะครับ
            1.•Model : STORM RM-3030 (Black) (Black)
            2.1 Channals (P.M.P.O) SUB 3pcs สีดำ
            •Output power : 4500 Watt P.M.P.O.
            •S/N Ratio : 80dB+2dB
            •Impedance : SUB. 8 ohms SAT. 4 ohms
            •Frequency response : 30Hz-20kHz
            •Subwoofer : 6.5"
            •Satellite : (2.5" x2) x2
            •mp3 input
            •มีช่องสำหรับเสียบไมค์ 2 ช่อง
            •รับประกัน 1 ปี
            2.•Model : EACAN A-500L (Black)
            2.1 Channals (P.M.P.O) SUP3pcs สีดำ
            •Power Output : 4000 W. P.M.P.O
            •2.1 Channel
            •Speaker unit : (3" middle speaker+1.5" tweeter speaker) x 2 + 6.5" woofer (antimagnetic)
            •Normal impedance : 4 ohm
            •Power supply : AC 220V-240V 50Hz/60Hz
            •Woofer : 176mm.(W) x 396mm.(H) x 357mm.(D)
            •Weight : 11.3kg
            •PowerSupply : The system can use the indoor 220V-240V 50Hz/60Hz AC power supply. It is very convenient.
            •รับประกัน 1 ปี
            3.•SPK(2.1) 3500w.GXL GL-990 (Black) •Model : GXL GL-990 (Black)
            3500w (P.M.P.O) + Mic+Fm+ลำโพง มีช่องเสียบ USB+SD CARD
            •Power Output : 3500W P.M.P.O. •Speakers : 5.25 + 3 x 4 + 1 x 2 •Voltage : AC 220V / 50 Hz
            •Control : Karaoke function with 2 mic input MIC Volume & Echo •Power/Volume/Bass/Treble
            •Size : 349 x 243 x 622 mm
            •G.W. : 8.5 kgs
            •จุดเด่นของสินค้า มี 2 ช่องเสียบไมค์ร้องคาราโอเกะ วิทยุ FMและมีซ่องเสียบUSB+SD CARD ลำโพง 3500 วัตต์
              up
                A500 L เลยครับ จขกท.น่าจะชอบฟังเพลงแนวเดียวกับผม ตัวนี้เปิดเสียงดังได้ไม่ต้องอายคนอื่น โชว์เสียงเบสไปเลย ประตูห้องกระแทกกับวงกบดังปั๊ก ๆ แต่ถ้าจะฟังเพลงเบา ๆ ก็อย่าลืมหรี่เสียงเบสลงเพราะมันจะกลบเสียงอื่นหมดเลย
                  ตัวนี้ดีมั้ยครับ วัตต์เยอะกว่ารูปทรงสวยกว่า หรือใครลองใช้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
                  ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นครับ
                    คุณ จขกท ชอบแต่ของหย่าย_ใหญ่ นะเนี๊ย อิอิ
                      4500W มันหน้านัก
                        EACAN A600II ไม่อยู่ในสายตา ท่านบ้างเลยเหรอครับ
                        แต่ผมใช้ A500L อยู่ครับ เบสแน่นอนครับ
                        แต่อยากลอง A600II เห็นเขาบอกเบสมันนุ่มๆกว่า กลาง แหลม ดีกว่า A500L
                          A600II หน้ามันโล่งๆไปหน่อยอ่ะผมว่า แต่ดูแล้วน่าสน ว่าจะไปลองที่พันทิพย์ หลังกลับจาก ตจว.
                          อยากถามเสียงตัวนี้มันดีมั้ย ใครเคยใช้ช่วยบอกต่อหน่อย รูปลักษ์ภายนอกมันโดนจัง
                            ตัวที่ท่านถาม ผมว่าคงมีคนเคยฟังน้อย ผมคนนึงละไม่เคยฟัง
                            งบ 2000 +- 500 เน้นเบสเสียงดีๆ ก็มี Eacan A500L/A600II Microlab X3 เปลี่ยนสายสัญญาณ/สายลำโพงได้ อยู่ในงบหมดเลย
                            แต่ถ้าเน้นดีไซล้ำ ก็คงต้อง STORM ดูแล้วน่าจะล้ำกว่าพวกข้างบน แต่ถ้าเน้นที่เสียงคงเป็นตัวข้างบนที่บอกมา
                            ยังไงก็ต้องไปลองฟังเองครับ
                              มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณทุกข้อความ
