ใช้คอมร้องคาราโอเกะ
  • ใช้คอมร้องคาราโอเกะ
    เพื่อนผมเขาต้องการจะร้องคาราโอเกะจากคอมครับ ถามผมๆก็ตอบไม่ได้ครับเพราะไม่รู้ จึงใคร่ขอคำแนะนำครับ ว่าจะต้องหาอะไรเพิ่มบ้างครับ
    ยังไม่มี sonuncard ครับ จะต้องหาชื้อมาใส่ หรือไม่ครับ งบสัก 2000-3000 ไม่รวมลำโพงครับ พอจะไหวหรือไม่ครับ จะต้องหา amp มาเพิ่มหรือไม่ครับ
    รบกวนช่วยบอกวิธีทำด้วยครับ
    ขอบคุณมากๆครับ
    ขอบคุณมากๆครับ
    ถ้าคอมท่าน เสียงดี แนะนำให้ส่งไปประกวด AF ครับ
    ล้อเล่นครับ
    ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ช่วยดันให้ ไงรอท่านล่าง มาชี้แนะ
      ร้องเพลงจากคอม สิ่งที่ต้องมี
      1. Microphone (พร้อม jack แปลงเป็นminijack 3.5 mm จะเสียบกับ onboard หรือ soundcard ก็แล้วแต่ครับ)
      2. โปรแกรมเล่นเพลงคาราโอเกะ
      2.1 เล่นแบบ MV อันนี้ใช้พวก powerdvd ก็ได้ครับ ผมไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้
      2.2 เล่นแบบ Midi ที่เป็นหน้าจอฟ้าๆ แล้วมีเฉพาะตัวหนังสืออะครับ เช่น NCN Nick karaoke
      2.3 เล่นรวมกันทั้งสองแบบ เช่น All in one karaoke, extreme karaoke (อันนี้สุดยอดมาก)
      3. เพลง ซึ่งอาจจะเป้นแบบ MV ทีเปิดตามโทรทัศน์ หรือเป็นตัวหนังสือออย่างเดียว midi ก็แล้วแต่
      4. ลำโพง
        เรื่องต่อมาก็คุณภาพเสียงครับ ถ้าต้องการให้คุณภาพเสียงดีขึ้น
        1. ปรับที่ Hardware เช่น Soundcard
        2. ปรับที่ Software เช่น โปรแกรมปรับเสียงโดยเฉพาะ (เช่น editorial hypercanvas) หรือหาชุดเสียง soundfont มาใช้งาน
        [ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เหมือนว่านิยมใช้กับพวกเพลง midi ที่เพลงเยอะๆ อะครับ ไม่มี mv นะ]
        แต่ที่อยากจะแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นก็คงเป็น soundfont ครับ
        soundfont ก็คือชุดเสียงที่ทำไว้แล้วเป้นชุดๆ โดยอัดเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นจากของจริงหรือจากที่ปรับแต่งก็ตามไว้เป็น set เลย ถึงเวลาเราก็เอาไปใช้งานได้เลย ... สิ่งที่ได้ = คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน (ทั้งๆ ที่เป็นเพลงๆ เดิม)
          การใช้งาน soundfont มีสองแบบ
          1. ใช้งานผ่านโปรแกรมเล่นคาราโอเกะ เช่น bo music, all in one, extreme kara
          2. ใช้งานผ่าน soundcard
          ความแตกต่างก็น่าจะเป็นเรื่อง memory นะ แต่ถ้าเครื่อง ram เยอะ cpu สูง น่าจะไม่ต่างกัน (เฉพาะ soundfont ที่ขนาดใหญ่ๆ) เคยเอาไปเล่นกับเครื่องเก่าๆ ปรากฏว่าเครื่องกระตุกเลย
          ถ้าเป็นคอมเครื่องเก่า ใช้งานผ่าน soundcard เครื่องก็จะไม่สะดุด เหมือนจะ load soundfont ไปเก็บที่ soundcard เลย
          ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเข้าใจคร่าวๆ ของผมเกี่ยวกับการร้องเพลงผ่าน คอมพิวเตอร์นะ
          ซึ่งถ้าอยากได้ข้อมูลไรเพิ่ม ก็ลอง pm หรือถามไว้ในนี้ก็ได้ครับ
          อยากได้โปรแกรม ก็จัดให้ได้ หลังไมค์ละกัน
            สำหรับ amp นี่ ถ้าเกิดว่าลำโพงพี่มันไม่มี amp ในตัว (ปกติลำโพงคอมทั่วไปจะมี amp ในตัว) ก็คงต้องหา integrated amp ซักตัวมารับ สัญญาณเสียง จากคอมพิวเตอร์ แล้วค่อยขับออกลำโพงครับ 3000 น่าจะพอหาได้? (คิดว่านะครับ)
              ขอบคุณมากครับ
              1 soundfont ผมพอจะหาได้ครับ ผมเห็นในเว็ปบิทครับ
              2 คอมเพื่อนผมก็ ไม่เก่ามากครับ cpu 2.8 ram 2 GB แต่ไมมี soundcard ครับ ว่าจะหาชื้อครับ รุ่นไหนที่พอใช้ได้บ้างครับ xonar D1 ใช้ได้หรือไม่ครับ สามารถใช้ร่วมกับ soundfont ได้หรือไม่ครับ
              3 พวก Nick karaoke พอหาได้ครับ
              ตามความเข้าใจของผมถูกต้องหรือไม่ครับตามนี้
              หาsoundcard มาใส่เพิ่ม เพื่อให้เสียงดีกว่าออนบอรด์
              ใช้หัวแปลงไมค์เป็น 3.5 เสียบเข้า soundcard ช่องที่เสียบไมค์
              แล้วเสียบ 3.5 รูสีเขียวรูเสียงออก ไปเข้าลำโพงที่มีภาคขยายในตัว หรือผ่าน amp
              ต้องมีอะไรเพิ่มอีกหรือไมครับ
              ใช้ soundcard เสียงดีกว่าใช้ออนบอรด์ หรือไม่ครับ ในกรณีร้องคาราโอเกะครับ
              ขอบคุณมากครับ
                1 soundfont หาได้ทั่วไปตาม web bit ครับ หรือจากนี่ก็ได้ http://www.onsorn.com/forum/index.php
                file ที่เค้าแจกอาจจะเป็น file *.sf2 คือสามารถนำเอาไปใช้ได้เลย หรืออาจะเป็น sfpack อันนี้ต้องใช้โปรแกรม sfpack data ถอดออกมาเป็น sf2 อีกทีถึงจะเอาไปใ้ช้ได้
                2 cpu รุ่นไหนครับ แต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับ เล่นได้แน่ๆ
                ส่วนรุ่นของ soundcard เนี่ย ไม่แน่ใจครับ ว่า asus xonar D1 เล่นได้รึเปล่า คือผมเคยเล่นแต่พวก creative ครับ แต่ก่อนพวกนี้ยังไม่ค่อยเห็นอะครับ
                ที่นี่ คุณ C-Cew เค้าจำแนก soundcard ที่เหมาะเล่น soundfont ไว้ ยี่ห้ออื่น ไม่แน่ใจครับ
                ... แต่ดูท่าทางงบจะเยอะนะครับ
                3 อืม ถ้าจะเล่นจิงๆ ผมอยากจะแนะนำโปรแกรมตัวอื่นที่ดีกว่า nick ครับ ถ้าในดวงใจเลยก็ Extreme karaoke แต่อันนี้เสียเงินนะครับ 500 บาท ลงได้ 3 เึครื่อง (ไม่รู้ว่าปรับราคารึยังนะครับ)
                http://www.karaoke-soft.com/smf/index.php (ไม่ได้เป็นหน้าม้าครับ ของเค้าดีจิงๆ)
                อันนี้แล้วแต่คนละครับ สำหรับผมไม่ได้ปรับแต่ง software สำหรับเสียงโดยเฉพาะเก่ง ง่ายๆ หน่อย ใส่ soundcard แล้วก็เล่น soundfont เสียงดีขึ้นชัดเจนแน่นอนครับ
                การต่อในเบื้องต้นก็ตามนั้นครับ
                พอดีเห็นว่างบ soundcard เหมือนจะเยอะ อยากแนะนำว่าถ้า soundcard ดี ลำโพงก็ควรดีตามด้วยนะครับ เหมือนเคยได้ยินว่า 70 30 ครับ แต่ก็แล้วแต่คนอีกนั่นแหละครับ ที่แน่ๆ ซื้อ soundcard 2000 - 3000 แต่ใช้ลำโพงแค่ 1000 เดียว อันนี้ไม่ work แน่ครับ
                อีกทางนึงที่ยังไม่ได้เสนอคือ mixer ครับ ก็เห็นบางคนที่เค้าเน้นร้องจริงๆ หน่อย เค้าจะซื้อ mixer มาเพื่อปรับเสียง สูง กลาง ต่ำ ได้ ยิ่งมี effect ด้วย ยิ่งปรับเสียงให้หล่อได้ด้วย
                  อ้อ ลืมบอกไปครับ ส่วนใหญ่ ผมก็หาข้อมูลจาก web ด้านบนแหละครับ พี่ๆ เค้าเก่งๆ กันทั้งนั้น
                  ส่วนใน overclock นี้ ข้อมูลเรื่อง soundcard ก็จะแน่นมาก โดยเฉพาะท่าน battlecruiser อันนี้ตัวจิง
                  ที่ตอบมาด้านบนทั้งหมด ก็ความเข้าใจส่วนตัวนะครับ ผิดพลาดประการใด ขออภัย
                    สำหรับโปรแกรมเบื้องต้น ที่อยากให้ลองก้ที่นี่ครับ ใช้ง่ายมาก
                    เล่น soundfont ผ่านโปรแกรมได้เลย (แต่เล่นเพลงแบบ mv ไม่ได้จ้า)
                      ขอบคุณท่าน Waasabi มากๆครับที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ดีมากครับ ผมจะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็ปที่ให้มาครับ
                      ขอบคุณมากครับ
                        มาแชร์ประสบการณ์ด้วยคนครับ เผื่อไว้เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนของคุณ cleaning ซึ่งตรงนี้อาจไม่ใช่แนวที่เพื่อนคุณต้องการก็ได้นะครับ และก็คงแตกต่างในรายละเอียด ที่คุณ Wassabi แนะนำพอสมควรเลยทีเดียว
                        บอกกล่าวถึงความต้องการและปัจจัยแวดล้อมของทางด้านผมเองก่อน
                        - งบประมาณที่จำกัด
                        - ห้องและบ้านไม่ใหญ่มาก แล้วก็ต้องนึกถึงว่าหากใช้เสียงดังมากไป เดี๋ยวข้างบ้านมี กระถางต้นไม้ให้คุณแถมมาให้
                        - ตอนนั้นก่อนเริ่มต้นมีเครื่องคอมพ์ 1 ชุด ใช้ Sound on, ลำโพงคอมพ์ เป็นของ Altec Lansing รุ่นอะไรจำไท่ได้ครับ
                        พอคิดว่าอยากมีโปรแกรมคาราโอเกะไว้ร้องเพลงจากเครื่องคอมพ์ ก็คิดว่าจะทำอย่างไรให้ใช้งบประมาณเพิ่มเติมให้น้อยที่สุด ตอนแรกที่คิดได้ก็คือ
                        - ต้องหา Amp. มา 1 ชุด
                        - เมื่อได้ Amp. คงต้องเปลี่ยนลำโพง เพราะลำโพงคอมพ์โดยเฉพาะ คงไม่สามารถรองรับแรงขับของ Amp. ได้
                        เอาละซิมาถึงตรงนี้ งบ Amp. งบลำโพง ไมค์ แล้วยังจะ software คาราโอเกะอีก แล้วหากซื้อพวกชุด Amp. และ ลำโพงชุดเล็กเนี่ยจะถูกใจหรือเปล่าก็ไม่รู้
                        ในที่สุดวันนึงไปเดินดูๆ ลำโพงของพวกมินิโฮมฯ ที่อิมพีเรียลเวิลด์ครับ คนขายรายนึงแนะนำว่า ถ้าต้องการในงบประมาณที่น้อยที่สุด ให้เลิอกดูลำโพงมินิโฮมเหล่านี้แหละ ที่เป็นประเภท Active Sub. Woofer คือตัว Sub. Woofer มันจะทำหน้าที่เป็น Amp. ด้วยในตัว มีช่องให้เสียบไมค์ (มาคราฐาน) ชนิดที่ใช้ร้องเพลงกันได้โดยทั่วๆไป 2 ช่องครับ
                        สรุป ผมเพิ่มเติมและหมดงบประมาณไปดังนี้ครับ
                        - ลำโพง 2.1 ชนิด Active Sub. Woofer 1 ชุด ราคา 1,990.-
                        - ไมค์ชนิดสาย 2 ตัว ตัวละ 200 กว่าบาท ก็ตีเสียว่า 500.-
                        - โปรแกรม คาราโอเกะ (Winkara 2008) 1 ชุดราคา 300.-
                          หลังจากผมเริ่มมีคาราโอเกะไว้ร้องกันในบ้านเวลาเพื่อนๆ มากันที่บ้าน ผมก็เริ่มศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้องในแบบฉบับอันนี้แหละครับ ยังไม่คิดขยายออกไปถึงว่าต้องมีชุด Amp. มาต่อเพิ่ม หรือ ขยับไปเล่นลำโพงชุดใหญ่ ก็พอจะให้ความเห็นในส่วนที่ตัวเองพอมีความรู้อยู่บ้าง มาว่ากันเป็นเรื่องๆ ครับ
                          โปรแกรมคาราโอเกะ
                          ช่วงที่ผมเริ่มเล่นนั้น โปรแกรมที่เห็นวางขายก็จะมี Nick, Karao.k. แล้วก็ Winkara 2008
                          2 โปรแกรมแรก เหมือนว่าหยุดพัฒนาไปช่วงเวลาหนึ่ง
                          Winkara จึงเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างใหม่กว่า ก็เลยลองมาใช้ครับ
                          โปรแกรมนี้ในแผ่น จะมีโปรแกรม K-Lite Codec และ Roland VSC มาให้ซึ่งต้องติดตั้งด้วย หากเราใช้ Sound on board
                          ตอนนี้ผมไปเอาเจ้า SB Live value SB-0220 ออกมาจากเครื่องเดิมที่ไมได้ใช้อยู่มาใส่แทนที่ Sound on แล้วครับ
                          ตัวโปรแกรม Winkara นี้จนถึง version ล่าสุด ยังม่ต้องใช้ Sounfonts เข้ามาช่วย เพราะใช้ความสามารถของ Roland VSC นั่นเองครับ ตอนที่ยังใช้ Sound on อยู่ก็พบว่าคุณภาพเสียงดนตรีของโปรแกรมที่ใช้ผ่านความสามารถของ Roland VSC นั้นใช้ได้เลยทีเดียว
                          พอเอา SB0220 มาใช้ ก็พบว่าเสียงดีขึ้นอีกหน่อยนึง
                            ลำโพง
                            ผมเลือกใช้ลำโพงของชุดมินิโฮม 2.1 แบบ Active Sub. Woofer สังเกตดูได้จากที่ตัว Sub. จะมีช่องเสียบไมค์ให้ 2 ช่อง
                            ลำโพงในกลุ่มนี้มีมากมายหลากหลายยี่ห้อ หลายรุ่น มีทั้งที่ตัว Sub. มีภาครับวิทยุ FM มาให้ด้วยก็มี เท่าที่ผมไปลองเดินสำรวจและขอลองฟังเสียงมาหลายๆ ที่ ผมได้ตัวเลือกไว้ 3 ตัวคือ
                            - Aconatic รุ่น AN-SP230N (2.1) ราคาอยู่ที่ 1,990.-
                            - Soken รุ่น ST-17 (2.1) ราคาอยู่ที่ 1,590.-
                            - Shermann รุ่น SB-44B (2.2) ราคาอยู่ที่ 1,990.-
                            3 รุ่นที่เอ่ยมานี้ ไม่มีภาครับวิทยุ FM นะครับ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดคงไม่มีปัญหาโดนวิทยุชุมชนแทรก และมีสายพร้อมหัว jack สำเร็จรูปที่จะใช้เสียบเข้าช่อง Speaker ของ Sound card แถมมาให้ในกล่อง หากยี่ห้อไหน รุ่นไหนไม่มีก็สามารถหาซื้อเพิ่มเติมได้ เส้นนึงประมาณ 30.- บาทครับ
                            แต่เรื่องลำโพงนี่แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับ บางคนอาจชอบแนวเสียงกลาง แหลมใสมากกว่าแนวเบส ก็ลองไปฟังกันดูเองครับ
                            ลำโพงพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วหาได้ตามห้างทั้งหลาย Big C, Lotus, Carrefour, Imperial World, Power Buy เค้าอาจจะโชว์ไว้แบบต่อเข้ากับชุดมินิโฮมฯ แต่ก็สามารถขอซื้อเฉพาะชุดลำโพงอย่างเดียวได้ครับ
                            สำหรับผมแล้วในที่สุดตัดสินใจเลือก Aconatic มาใช้งานครับ เพราะชอบที่เป็นตู้ลายไม้ สีโอ๊ค เน้นเบสที่หนักแน่นแต่ให้ความนุ่มนวลแบบทุ้มนุ่มลึก พร้อมกับเสียงแหลมใสใช้ได้ไม่บาดหู ตอนนี้ใช้คู่กับ SB0220 รู้สึกถึงความแตกต่างที่ดีขึ้น มีมิติ มีรายละเอียดเสียง มากกว่าตอนที่ใช้ Sound on อยู่สักหน่อยแม้จะไม่ถึงกับผิดกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือก็ตาม
                            Soundfonts
                            ถ้าเลือกใช้โปรแกรม Winkara จนถึงตอนนี้ Soundfonts ยังไม่จำเป็นครับ แต่หากเป็นโปรแกรมบางตัวที่คุณ Wassabi แนะนำอาจต้องใช้ช่วย
                            โดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าบางเสียงที่ได้จาก Soundfonts มันเป็นเสียงเครื่องดนตรีปรุงแต่งที่ฟังแล้วออกจะเพี้ยนไปจากเสียงที่ควรจะเป็นของเครื่องดนตรีขนิดนั้นๆ ไปบ้าง
                            อีกย่างคือ Soundfonts เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมคาราโอเกะรับ job หาเงิน แต่หากไว้ใช้ร้องคาราโอเกะเพื่อความสนุกสนานในบ้าน ในกลุ่มเพื่อนสนิท คงไม่จำเป็นครับ
                              Sound Card
                              อยู่ที่ว่าคุณอยากให้เสียงที่ได้รับออกมาดีมากน้อยแค่ไหน ตัวอย่างกรณีของผม ตอนที่ใช้ Sound on อยู่นั้นใน optionsของโปรแกรมคาราโอเกะมีให้ลือก sound out put ผ่านโปรแกรม Roland VSC เท่านั้นเอง พอเอา SB0220 มาใช้ก็มีตัวเลือกให้ output ผ่าน Sound card เพิ่มมา และพบว่าความแตกต่างมีน้อยครับ เพียงแต่เสียงที่ออกมาผ่านลำโพงนุ่มนวล มีมิติมากขึ้นมากกว่าเดิมบ้าง ตอนนี้กำลังมีความคิดที่จะลองเลื่อนระดับขึ้นมาเล่น Audigy 2 zs แทน SB0220 ครับ
                              แต่หากใช้โปรแกรมคาราโอเกะตัวอื่นๆ ที่อาจต้องใช้ Soundofnts หรือมี Soundfonts มาให้ จำเป็นที่จะต้องใช้ Sound card ที่สามารถ Load Soundfonts ได้ ลองเช็คดูจาก link ที่คุณ Wassabi ให้มาครับ เพราะผมจำได้แน่ๆ เพียง 2 ตัว คือ SB0100 กับ SB0220 (Malaysia นะครับ ไม่ใข่ China).
                              ทั้งสองตัวเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ทัรับ Job คาราโอเกะ เพราะ ราคามือสองไม่สูงมากนัก และความสามารถและประสิทธิภาพสูงพอตัวเลยทีเดียว
