New skins foobar X-change 3.0
  • #31
    เช่นนี้เอง งงตั้งนาน
    • #32
      หา colum UI ไม่เจอง่ะคับ
      • #33
        ท่านต้องไปโหลดมาก่อนนะครับ
        • #34
          สวยคับ อิอิ
          • #35
            ถ้าไม่เป็นการรบกวนมาก ผมอยากรบกวนคุณ sierra อัพโหลด folder foolbar ให้หน่อยครับแบบรูปใน rep 8(ไม่แน่ใจว่าคุณลงแบบ portable เปล่า) ผมทำแล้วงง เลยอยากเอามาศึกษาเองก่อน แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับ
            • #36
              ผมลองทำแล้วได้ตามรูปข้างล่างครับ
              มีปัญหาหลายอย่างคือ foolbar อันเก่าผมคลิกขวาแล้วมันจะมีให้เลือก remove แต่อันนี้ไม่มีเลยครับ แล้วรูปภาพมันก็ไม่มีแสดงทางขวามือซึ่งของเก่าจะโชว์หมดไม่ว่าเป็นไฟล์สกุลอะไร ตราวนี้ผมลองเปลี่ยนชื่อหน้าปกเพลงเป็นชื่อ folder กลับมีภาพขึ้นครับเลยแปลกใจมาก
              อาจจะเรื่องมากไปหน่อยแต่ผมอยากได้ features เพิ่มตามนี้ครับ
              อยากได้ที่วงแดงในรูปข้างล่างนี้สองจุด และทางขวามือที่มีแสดง track info และ tech info พร้อมรูปแหน้าปก
              อยากได้ track info, tech info พร้อมรูปแหน้าปกที่พูดมาก่อนหน้านี้ย้ายมาไว้ทางซ้ายมือแบบรูปข้างล่างนี้ และมีแสดงรูปผุ้หญิงเต้นพร้อมทั้งแถบความถี่ (อยู่ล่างรูปผู้หญิง) ดังรูปขวามือ
              รบกวนช่วยบอกวิธีด้วยครับ ขอบคุณครับ
              • #37
                ยากถามว่าที่มีผู้หญิงเต้นนี่ทำยังไงครับ แล้วมีวิธีอื่นไหมที่เราจะหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อรูปภาพโดยไม่ต้องตั้งเป็น cover front back พวกนี้ครับแล้วให้มันแสดงรูปเพราะผมมีเพลงค่อนข้างเยอะ ถ้าให้แก้หมดคงไม่ไหวแน่ (อย่าง foolbar ตัวเก่าที่ใช้ columm UI ของมันจะเป้นแบบโชว์รูปทุกรูปใน folder เพลงนั้นๆ โดยจะเปลี่ยนรูปครั้งละ 5 วิครับ อยากได้แบบนี้) ใครทราบช่วยแนะให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
                • #38
                  -ผู้หญิงเต้นตัวใหม่ล่าสุดคงไม่มีแล้วครับ
                  -ส่วน Remove ผมก็ไม่มีเหมือนกันกด Delete เอาแทนครับ
                  -วงกลมสีแดงอันแรกที่มี A B C D ก็กดลูกศรที่คว่ำลงเอาครับ
                  -วงกลมอันที่ส่งนี่ต้องลงปลั๊กอินอะไรสักอย่าง คนทำบอกเอาไว้ที่หน้าเว็ปเค้าครับ ผมไม่ใช้เลยไม่รู้
                  -การจัดหน้าตานี่ ลองกดปุ่มที่เขียนว่า Editor เอาครับ ลองดูครับไม่ยาก
                  -ส่วนรูปภาพนี่คงต้องเขียนสคริปเอามั้งครับ ซึ่งแต่ละที่ที่โชว์รูป ก็อยู่กันคนละที่แล้วครับ คงต้องลองเขียนเป็น *.jpg หรือไม่ก็ *.png แทนแต่มันจะเปลี่ยนรูปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับ
                  • #39
                    ขอบคุณมากครับ ทำได้เกือบหมดแล้ว เหลือแต่ปัญหาเรื่อง remove กับรูปครับ ยังแก้ไม่ได้
                    • #40
                      Remove ที่ว่านี่ Remove อะไรครับ ลองดูใน Preferences - Context Menu - คลิ๊กขวาที่ [ROOT] เลือก Insert item - Command... แล้วลองเลือกหัวข้อดูครับ
                      ส่วนเรื่องรูปนี่ตรงไหนไม่แสดงรูปมั่งครับ แล้วส่วนมากรูปที่อยู่กับเพลงในโฟลเดอร์ ชื่อไฟล์ส่วนมากเป็นแบบไหน ข้อมูลมากกว่านี้อาจจะช่วยได้ครับ
                      • #41
                        ครับ สืบเนื่องจากกระทู้ http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=365304
                        ผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ เป็นแบบสไเร็จรูป plugin ที่จำเป็นครบ (แต่เป็น 0.9.6.0 อันนี้มัน 0.9.6.9 น่าจะมีฟังก์ชั่นใหม่ๆเพิ่มมา เพราะเห็นมี
                        Shpeck ด้วยซึ่งของ Xchange นี่ต้องลงตัว milkdrop เอง)
                        ซึ่งเวลาจะลบเพลง ผมจะคลิกขวาแล้วเลือก Remove ได้ครับ แต่ตัว Xchange ทำไม่ได้ อาจจะต้อง insert แบบีท่คุณว่าเพราะผมเข้าไปดู Preference ตรง context Menu แล้วมันไม่เหมือนกัน
                        lส่วนที่แสดงรูปตรงมุมซ้ายบนในรูปครับ เวอร์ชั่นีน้มันจะโชว์หน้าปกเพลงหมดทุกอันไม่ว่าจะเป็นสกุลไฟล์อะไรก็ตามดชว์หมดครับ ไม่ต้องเซตเลย ปกติใน folder เพลงอัลบั้มหนึ่งๆ ผมจะมีรูปหน้าปก CD เกือบ 10 รูป ซึ่งแน่นอนว่ามันเยอะว่าใน Xchange ที่ให้เซตได้แค่ front back cover และ artist แน่ และผมชอบเวอรืชั่นดังกล่าวที่มันจะแสดงรูปเปลี่ยนไปตามเวลาที่เรากำหนดได้เช่นแสดงรูปละ 5 วินาที แล้วเปลี่ยนรูปอื่น เป็นต้น ซึ่งผมชอบแบบนี้มากกว่า หากทำได้
                        และอาจจะเหนื่อยทีเดียว ถ้าต้องแก้ทุก folder ให้เป็นชื่อ front back cover (แต่มันก็ดูเป็นระเบียบดีนะ)
                        และขอถามนิดนึงครับของ Xchange ตรงที่แสดงรูป Cover ที่เราจะเลือกได้ว่าเป็นพวกรูป Cd เป็นหลายๆแผ่นเรียงกันอะไรทำนองนี้ เราต้องเซตชื่อรูปยังไงบ้างครับ
                        ถ้าผมบอกตรงไหนไม่ละเอียดก็ท้วงได้ครับ ขอขอบคุณมากจริงๆในความช่วยเหลือครับ (นั่งง่วนกับ Xchange อยู่นานเพราะมันสวย แต่ยังใช้ตัวเดิมอยู่เพราะสะดวกกว่าและยังแก้ปัญหาที่กล่าวมาไม่ได้ หากแก้ได้จะได้เปลี่ยนไปใช้สักที)
                        • #42
                          ขอบคุณ คับ สำหรับ skin สวยๆ
                          แต่ ไม่ชอบไอตัว แอนิเมชั่น ยืนเต้นเลยอะคับ เด็กเห็นมันจะเอาไปเรียนแบบโคโยตี้ หุหุหุ
                          • #43
                            ตึ๊บ
                            • #44
                              ตอนนี้ เค้า Update เป็น version 3.5 แล้วครับ
                              ไม่มี โคโยตี่ มาเต้นๆแล้วครับ....
                              ส่วนวิธีเอาปกมาเรียงให้เต็มจอก็กดตรงปลายลูกศรตามรูป
                              • #45
                                ต้องขอขอบคุณคุณ laku69 มากๆครับสำหรับความช่วยเหลือ ตอนนี้ผมยังไม่ได้แก้ต่อครับ ไว้ว่างๆจะทำต่อ ตอนนี้ฟังอันเก่าไปก่อน เสียดาย Xchange ทำให้โชว์รูปภาพไปเรื่อยๆแบบไม่ต้อง fix ชื่อไฟล์ไม่ได้ ต้องมาแก้ชื่อเป็นพวก front back cover ถ้าใครมีหลายโฟลเดอร์นี่อ้วกเลยครับ แต่เดี่ยวผมจะลองทำดูก่อนแล้วกันถ้าทำได้ยังไงจะมาแจ้งให้ทราบ
                                ปล. Xchange เวอร์ชั่นนี้จำกัด panel แค่ 9 เอง น่าจะให้แสดง panel ได้หมดเลยนะ ^ ^
