จะ Mod ลำโพง Creative ช่วยแนะนำด้วยครับ
  • จะ Mod ลำโพง Creative ช่วยแนะนำด้วยครับ
    เป็นรุ่น Inspire 5900 ครับ หลังจากใช้งานมานาน + จัดห้องใหม่ เลยเอามันมาปัดฝุ่นลองดูซะหน่อยเพื่ออะไรๆจะดีขึ้น
    หลังจากที่ว่าจะลองมานานแล้ว เลยจะลงมือจิงๆซะทีแต่ ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ ต้องฟากท่านเทพๆ แนะนำด้วยครับ
    1.ปัญหาของไฟตก ที่จิงมันก็ไม่อะไรมากมายครับเพราะเปิดตั้งไว้ที่ประมาณ 50 60 % เท่านั้นเองที่โวลลุม (มันไม่ค่อยดีต้องเร่งไว้ตายตัว ไปเร่งในวินโดวแทน แค่นี้เสียงก็ดังมากแล้ว แหะๆ) แต่ว่าอยากให้เสียงมันดีกว่าเดิมเท่านั้น อยากลองดูด้วย จากระทู้นี้
    มีคำถาม ผมแกะของผมดูแล้ว ตัวหลักของผมนั้น ค่าที่ 6800µF ผมจะทำแบบนี้ได้หรือไม่ ถ้าได้ควรใช้ขนาดเท่าไหร่ (หรือเท่าไหร่ก็ได้ งงตรงนี้ ที่พี่ Pod เอามา 3300uFมา 5ตัว ของเดิมตัวหลักบนแผงวงจร 4700uF เป็น 4700uF + 3300uF x 5 ตัว ) ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรเอาค่านี้มา ( 3300uF x 5) หรือมันเพราะว่า เอาแค่ให้มากๆกว่าเดิมพอ
    - ผมควรใช้ ขนาดเท่าไหร่ และยี่ห้ออะไรดีครับ หรือเปลี่ยนเป็นตัวเดียว(10000uF ยี่ห้อดีๆ) แทนตัวเก่า ที่มีขนาดน้อยกว่าดี(6800) จะให้เสียงที่ดีกว่าแบบเดิมหรือแบบพี่ PODไหม เพราะว่าถ้าทำแบบพี่ Pod ยังมี C ตัวเก่าอยู่ ( 4700uF ซึ่งตรงนี้อาจจะเสียงเหมือนเดิม แค่ช่วยในเรื่องเบสเดินดีขึ้น กับไฟไม่ตกเท่านั้น)
    หรือ เปลี่ยนตัวเก่าออก ใส่สั๊ก 10000-15000uF ยี่ห้อดีๆ (ไม่รู้มีค่าไหนมั้ง ^ ^ ) แล้วต่อแบบพี่ POD อีกที( 10000uF+IC ??uF 5 ตัว + Bi-Cap )แบบนี้จะดีไหม
    สรุปมี 3 แบบ
    1. ทำแบบพี่ Pod 6800uF ของเดิม + C 5ตัว + bi-cap ( C ดีๆเหมือนกัน)
    2. เปลี่ยน C ตัวใหญ่ๆ ตัวเดียวไปเลยดีกว่า ยี่ห้อดีๆ[
    3. เปลี่ยน C เดิมจาก 6800uFเป็น10000uF + C 5 ตัว + bi-cap ( C ดีๆ)
    2. C ทุกตัวที่อยู่บนแผงวงจร ถ้าเปลี่ยนหมดเป็นยี่ห้อดีๆ เสียงจะดีขึ้นแน่ๆ(คิดเอง) แต่ ถ้าเปลี่ยนเป็นบางตัว จะมีค่าเป็น 0 ไหมครับ(ไม่มีผล) เพราะผมคิดว่ามันก็ยังมี C ตัวเดิมเหลืออยู่ ยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นถ้าไม่ยกชุด หรือมันมีผลอยู่บ้างเปลี่ยนยิ่งเยอะ ยิ่งเสียงดีเพราะวงจรดีขึ้น ( อันนี้ผมไม่รวมพวกตัวสำคัญๆ แบบ Opamp นะครับ เพราะคิดว่ามันอีกส่วนหนึี่ง ยังไงต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว)
    - รูปตัวอย่างอย่างของท่านนี้ ที่เปลี่ยน เฉพาะ C ยกแผง ผมหมายถึงว่าถ้าผมเปลี่ยนแค่ บางตัวละไม่ได้เปลี่ยนหมดแบบท่านนี้ มันจะมีผลบ้างตามการเปลี่ยน C บางตัว หรือไม่มีผลเลยถ้าไม่เปลี่ยนหมด ตรงนี้จะได้คุมราคาไม่ให้มันแรงมาก ถ้าเปลี่ยนเป็นบางตัวได้
    3. ว่าจะเอาสายแลน มาทำเป็นสายลำโพงแทน เอาแค่คิดว่ามันดีกว่าสายเดิมพอ ไม่ต้องเอาระดับสายเทพๆดีๆเมตรละ 60-70 บาท อะไรแบบนั้น มันจะดีไหมครับ หัวมันใช้แบบไหนดี เห็นมีตัวละเป็นร้อย เอามามันจะแมทกะสายแลนไหมนี่ หัวเทพ สายห่วยๆ)
    รูป IC Cต่างๆ
    ซับยี่ห้ออะไรเนี๊ย ^ ^ MS Sound หน่อยก็ไม่ได้ อิอิ กับ สายไฟซับ(เงิน) จะพอไหมหรือเปลี่ยนเส้นใหญ่ๆดีกว่า
    ขอคำแนะนำด้วยครับ ถ้าเปลี่ยน เอายี่ห้อไหนดี ไม่รู้ว่าที่มี มันดีหรือเปล่าในรูป หวังว่าผมอธิบายมาคงไม่ งง กันนะ แหะๆ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    ขอคำแนะนำด้วยครับ ถ้าผมชี้แจ้งไว้ข้างยน เข้าใจอะไรผิดตรงไหน ขออภัย เนื่องจากเท่าที่อ่าน ศึกษามาเบื้องต้น เข้าใจได้ประมาณนี้นะครับ - -
      ดันหน่อย ครับ
          เปลี่ยน C ทุกตัวเลยครับ
          เอาค่าเดิม
          ยกเว้น ตัว 6800uf อาจจะเพิ่มค่าไปอีก
          ส่วนยี่ห้อแล้วแต่กำลังทรัพย์ที่มีครับ
          IC Opamp 4556 เปลี่ยนเบอร์ที่ดีกว่านั้น พวก 2132 อันนี้ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์เช่นกันครับ
          ส่วน IC อีกอันลองๆเปลี่ยนดูก่อนก็ได้ครับ
          เออลืมไปบอกไป IC ก่อนเปลี่ยนใส่ socket ก่อนนะครับ
            ขอบคุณครับ ยี่ห้ออะไรดี C เทพๆ
            สรุปเปลี่ยน C 6800uF เป็นตัวใหญ่ๆ+bi-cap ดีกว่า เอาตัวอื่นมาต่อคร่อมแบบพี่ Pod
            เปลี่ยน IC เทพๆ รู้สึก 4556 มีตัวเดียวนะJRC (ติด ชาร์ทเสียงดีด้วยเริ่มต้น ) เอา BB ลงแทน 2132P อันนี้มีตัวเดียว แสดงว่า สำคัญตัวแม่ เล่น BB OPA637 แทนเลย เป็นไง
            IC อีกอันนี่แหละที่ไม่เข้าใจ Mc4558 เปลี่ยนเป็นตัวไหนได้ หรือใส่อะไรก็ได้ น่าจะมี 4 ตัว ในวงจร ใส่ 2132p ได้ไหม
            ส่วน C ได้ยี่ห้อมาแล้ว Wima ไม่มีขั่ว กับ Elna สองตัวนี้ ยี่ห้อไหนแพงกว่ากัน ประมาณตัวเท่าไหร่ (รุ้ว่ามันแพงตามเบอร์แต่คราวๆนะครับ 10 12 15 อะไรแบบนี้) หรือขึ้นตัวละ 20 เลย - -
            เรื่องสาย ไม่เท่าไหร่ เรื่องหัวมัน จำเป็นไหมครับ ต้องใส่หัวดีๆชุบทอง เห็นหลังเครื่องลำโพงมันก็ธรรมดา ไม่แมทกันเลย กลัวจะเปล่าประโยชน์ หรือเอาหัวดีกว่าบ้านๆก็พอ 30 40 บาท
              NJM4556AD น่าจะเป็น OPA ที่ไว้ขับคู่หน้า โดยเป็น Dual สามารถใช้ 2132P 2111KP 2107AP แทนได้ แต่จะใช้ OPA637 ไม่ได้ครับ เนื่องจากเป็นแบบ Single ต้องใช้ตัวแปลง Single เป็น Dual ซึ่งดูเหมือนจะไม่คุ้มค่าซะเท่าไหร่ครับ
              ส่วน MC4558 ที่เหลือทั้ง 4 ตัวน่าจะเป็นภาคที่เหลือ โดยเป็น Dual เหมือนกันครับสามารถจะใส่ 2132P 2111KP 2107AP ได้ครับ
              ส่วน C ที่เปลี่ยนส่วนใหญ่ยี่ห้อที่นิยมๆจะเป็น OSCON , WIMA , Nichicon(Audio Grade) และ Silmic II ครับ
                ขอบคุณมากๆครับ
                สรุป 4+1 5ตัว เลือกใส่ 2132P 2111KP 2107AP ได้เลย ตามงบใช่ไหมครับ
                ตัวแพงกว่าเสียงมันจะดีกว่าไหมครับ รู้สึกได้ไหมว่ามันต่าง
                  Originally posted by mr_tony View Post
                  ขอบคุณมากๆครับ
                  ใช่ครับ ตัวแพงกว่ารายละเอียดเสียงจะดีกว่าครับ แต่ว่าเราจะชอบมั้ยต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับว่าชอบแบบไหน
                  บางคนก็ชอบเสียงหนักก็เลือกใช้ 2132P
                  บางคนก็ชอบเสียงที่มีรายละเอียดดีเวทีกว้างๆก็ต้อง 2111KP
                  บางคนก็ชอบรายละเีอียดเสียงกลางเสียงแหลมที่ดี ก็ต้อง 2107AP
                  ขึ้นอยู่ว่าเราชอบแบบไหนครับ
                    ขอบคุณมากๆครับพี่
                    ดูมาใหม่ มี6ตัวซะงั้น 4558 งบเพิ่มเลยเรา
                      แนะนำให้เริ่มจากการเปลี่ยนแค่ C ที่ภาคจ่ายไฟก่อน ถ้างบน้อย แต่ถ้างบเยอะ+ไม่กลัวงบบานปลาย จัด opamp ก่อนเลยครับ
                        ครับผม ขอบคุณมากๆครับ สำหรับคำแนะนำ
                          ผมเคยใช้ t 2900 เปลี่ยนสายลำโพงซับ กับสายลำโพง satt เสียงก็ดีขึ้นนิดหน่อยครับ ระวังนะครับถ้าเปลี่ยน c ใหญ่เกิน ไดโอดจะไปด้วยครับ
                            ขอบคุณมากๆครับ ที่เตือน
