อยากโม X3 2.1 เซียน X3 ช่วยที
  • #61
    ได้ แต่c ไม่มีขั้ว แต่ยังมีทาง (เรื่องของการผลิตตัวc) คือใส่ด้านไหนก็ได้ ไม่พัง
    แต่เสียงที่ได้ไม่เหมือนกัน
    _______
    op-amp ลองดูร้าน ppnบ้านหม้อครับ
    มีเว็บ
    แต่ไม่เคยสั่งผ่านทางเว็บน่ะ ปรกติไปซื้อที่บ้านหม้อเอา
    • #62
      Originally posted by sunsun View Post
      ของโมแถวบ้านเรามันหายากเหลือหลาย 5 5
      ต้องติดต่อท่าน mujaarm ครับ
      ยังแต่เลบ้านเรา เอาไรมาก 55
      • #63
        • #64
          พรรคพวกผม เคยเอาลำโพงติดรถแบบแกนร่วม 4นิ้ว ของ Stage มาต่อแทนตู้Satt ผลที่ได้คือบุคลิกเสียงปลี่ยนไปคนละเรื่องไปเลย แต่ตู้ใส่ลำโพงต้องออกแบบให้เปิดหลัง (open baffle) เนื่องจากลำโพงรถยนต์ออกแบบค่า เรโซแนนซ์มาแบบ Freeair ลักษณะของเสียงจะใส เปิดกว้างขึ้น มิติดีแบบเห็นๆ โดยไม่ได้ไปแตะต้องในตู้เลย ส่วนอีกสูตรหนึ่งในการจูนท่อเบสให้หาหลอดกาแฟยาว มาอัดใส่ท่อพอรท์ให้แน่นที่สุด ก็ได้เบสอีกบุคลิกหนึ่งครับ
          • #65
            ผมก็ใช้อยู่เหมือนกานน่ะx3ไม่ต้องโมอะไรเรยคับมันทำมาดีทุกอย่างเเล้วน่ะตามที่ผมฟังน่ะก็พอใจดีคับกับราคาเท่าดเนี่ย5555
            • #66
              ทำไมต้องใช้ OPA เบอร์นี้ 2132P มันดียังไง ใช้เบอร์ไหนได้อีกช่วยแนะนำด้วยครับ
              • #67
                Originally posted by eaken31 View Post
                หาได้มาแค่ C ELNA 15000uF/50v กับ 0.1uF/100v ส่วน op-amp opa2132p หาไม่ได้คงต้องสั่งซื้อเอา
                ลองเปลื่อนแล้วเบสเพื่มขึ่นเยอะเลย แน่นขึ้นเลย
                [ATTACH=CONFIG]1439095[/ATTACH]
                ขอถามต่อหน่อยน่ะครับ
                C ตัวเก่า 25V ถ้าเราเพิ่ม C เป็น50V (ตามภาพบน) มันจะมีปัญหากับภาคขยายไหมครับ
                เพราะของเก่ามันแค่ 25โวล กลัวเพิ่มเป็น50โวลแล้วมันจะรับไฟเยอะเกิน กลัวระเบิดครับ
                สรุปมันจะมีปัญหาไหมครับ ถ้าไม่มีจะได้ลองโมครับ
                • #68
                  เรื่องopamp 2132 ไม่รู้สิ เสียงมัน กลางๆ ราคาไม่แพง เท่าที่ลองมานิดหน่อย ถ้าเทียบกับพวกเบอร์ราคาถูกด้วยกัน เสียงมันจะออกกลางล่าง ไม่ก็กลางบนไปเลย
                  โวลท์ ที่เลเบลบนcคือค่าทนโวลท์ครับ ไม่บอกว่าจ่ายได้กี่โวลท
                  • #69
                    [ATTACH=CONFIG]1439098[/ATTACH]
                    สรุปมันจะมีปัญหาไหมครับ ถ้าไม่มีจะได้ลองโมครับ ขอบคุณครับ
                    c ใช้ซัก 35v พอครับ v มากตัวใหญ่ครับค่าเดิมมันไม่ค่อยทน 25v ไฟผ่าน rectifier มา 23-24 v แล้ว c ใช้ค่า v มากได้แต่อย่าน้อยกว่าเดิมถ้าน้อยกว่า ระเบิดครับ + ตอนต่อ c ต่อให้ถูกขั้วด้วย
                    • #70
                      ^^ ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
                      คือใส่ได้ทั้ง 35V,50V ไม่มีปัญหาใช้ไหมครับ
                      พรุ่งนี้ว่าจะเดินดูที่บ้านหม้อ แล้วc ตัวอื่นๆ (นอกจากตัวใหญ่) ต้องเปลี่ยนเพิ่มอีกไหมครับ
                      • #71
                        อย่าลืมหา diode ultrafast มาใส่ด้วยนะ
                        • #72
                          electrolyte 0.1-0.22 u/50v ลองหา c film มาเปลี่ยนแทน
                          wima mks ก็ดี ตัวเล็ก คุณภาพโอเค ค่าทนโวลท์ต่ำๆมันจะมี 63,100volt ไม่ชอบเสียงมันก็เปลี่ยนตัวเก่าคืน ราคาถูกไม่เจ็บตัว
                          • #73
                            Opamp อันเก่าของผมกันเบอร์ 4558 ครับ ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็น 2132 ได้หรือเปล่าว
                            หน้าตาที่พอหารูปได้ก็ประมาณนี้อ่ะครับ
                            ดูข้อมูลตัว4558 เขาว่าเบสดี ไม่รู้จริงปล่าว
                            กลัวเปลี่ยน เป็น2132 แล้วเบสไม่ออก แฮะๆ
                            อย่าพึ่งรำคาญผมน่ะครับ ความรู้ไม่ให้แต่ใจรัก อิอิ
                            • #74
                              4558เสียงออกแนวกลาง-ล่าง เป็นเบอร์พื้นๆ ผู้ผลิตหลายเจ้าใช้เบอร์นี้ แต่ต่างยี่ห้อกัน
                              เปลี่ยนได้ชัวร์รึเปล่าผมไม่รู้ ไม่ได้โมx3 อันนี้ต้องดู+ลอง (อย่างน้อยต้องแน่ใจว่าvoltที่จ่ายให้อยู่ในrangeที่มันรับได้อ่ะน่ะ)
                              ชอบเบสแบบถูกๆลองหายี่ห้อ On Lf353 ถ้าชอบเสียงสดๆหน่อย มีงบลอง opa 827 (ใช้2ตัวแปลงลงadaptor)
                              พวกcภาคจ่ายไฟ หรือ coupling ลองเปลี่ยนค่าเก็บประจุ ขึ้นหรือลงเล็กน้อยได้ เสียงจะแล้วแต่ยี่ห้อ รุ่น
                              ถ้าภายในยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ค่าเก็บประจุมาก เบสจะมากกว่า แต่แหลมจะด้อยกว่า
                              พวกค่าทนโวลท์มากกว่าเบสก็จะมากกว่า แต่รายละเอียดด้อยกว่า เอาส่วนนี้ไปจูนทุ้ม-แหลมเอาได้
                              • #75
                                ถ้าหากว่าผมเปลี่ยน Op-Amp ทั้ง 3 ตัว อย่างเดียวก่อนเปนอะรัยหรือป่าวคับ คือ มือใหม่ อย่างลองไปเรื่อยๆ อะคับ
