รบกวนถามเรื่อง upsample + E-MU 0404
  • รบกวนถามเรื่อง upsample + E-MU 0404
    ออกตัวไว้ก่อนนะครับ ความรู้เทคนิคเชิงลึกผมไม่ค่อยจะรู้เรื่อง เท่าที่รู้และเข้าใจ(ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือผิดเน้อ)ก็หาอ่านในบอร์ดนี้แหละครับ ถ้าถามอะไรผิดไปอย่าได้ถือสานะครับ
    คือว่าผมฟังเพลงแบบ upsample 88.2@24 มาเก็บไว้บนฮาร์ดดิสเล่นผ่าน usb dac แล้วชอบมากครับ เทียบกับผ่าน Coax ออนบอร์ด(P5K-E) usb ดีกว่า
    ทดลองใหม่ up เป็น 176.4@24 เล่นผ่าน Coax ออนบอร์ด เทียบกับ usb 88@24 ยังชอบแบบ usb มากกว่า(เบสดีกว่า)
    ถ้าผมคิดจะซื้อ E-MU 0404 แล้วมาปล่อย 176.4@24 โดยใช้ต่อแบบ digital xlr (dac ของผมรับ xlr ได้ครับ) เสียงมันจะดีกว่าต่อแบบ usb 88.2@24 แบบฟังออกได้เลยไหมครับ และมันจะมีปัญหากับ vista 64bit รึเปล่าครับ
    รบกวนเพื่อนๆ ที่พอจะรู้หรือเป็นความคิดเห็นก็ได้นะครับ จะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
    ขอบคุณมากๆครับ...
    รุ้สึกว่า onboard realtek output 88.2 176.4 ไม่ได้นะ
    ยิ่งถ้าเป็น soundmax แล้ว 44.1 ยังไมได้เลย ได้แค่ 48
      ท่านเรือรบครับ เมื่อคืนลองเลือก out put เป็น WASAPI s/p dif soundmax ไม่ออกครับ asio ก็ไม่ออก
      แต่ผมลอง out put ของตัวที่ติดมากับ foobar ds s/p dif (เขียนถูกรึเปล่าไม่แน่ใจ) ออกครับ ที่ 176.4@24 ถ้าใช้ out put ตัวนี้มันถูกหลักการเปล่าครับ เดี๋ยวคืนนี้จะกลับไปเช็คใหม่อีกทีครับ
      แล้วท่านเรือรบมีความคิดเห็นยังไงครับกับ "ถ้าผมคิดจะซื้อ E-MU 0404 แล้วมาปล่อย 176.4@24 โดยใช้ต่อแบบ digital xlr (dac ของผมรับ xlr ได้ครับ) เสียงมันจะดีกว่าต่อแบบ usb 88.2@24 แบบฟังออกได้เลยไหมครับ"
      ขอบคุณท่านเรือรบมากครับ
      (ผมก็ลูก แสด ขาว เหมือนกัน)
        เท่าที่ผมใช้โปแกรม s/p dif test เบื้องต้น
        soundmax s/p dif out มัน lock ค่าเดียว 48 khz ไม่ support 44.1 ด้วยซ้ำ
        ถ้าผม re เป็น 88.2 /96 /176.4 /192
        asio4all มันจะบอกว่า ไม่ support samplerate
        แต่ถ้า เป็น ks หรือ DS แล้ว re เป็น 176.4/192 เสียงแม่งเสีิอกออก
        มันเป้นเรื่องเหลือเชื่อ เพราะ dac ที่ผมใช้มัน CS8414 + CS4334 รับ สุดแค่ 96
        สนับสนุน สมมติฐานที่ว่า soundmax ได้แค่ 48 ถ้าเรา re ไปรอบหนึง มันจะ re ลงคืน มีแต่จะแย่ลง..
        เพราะฉะนั้น เลิกใช้ soundmax
        M-audio revo ผม support 44.1 48 88.2 96 176.4 192
        dac ผมรับ 44.1 - 96
        44.1 กับ 88.2 ผมฟังออกว่ามันต่าง แน่นอน แต่อันใหนดีกว่า ผมไม่รู้ ผมเลือกที่จะไม่ re
        ส่วน 176.4 ส่งออกได้ soundcard แสดงผล 176.4 แต่เสียงไม่ออก เพราะ dac ไม่ support
        สรุป ถ้าจะเล่น upsampling อุปกรณส่งต้องเที่ยงตรง support ทุก sample rate
        ผม rs101 ครับ ส่วนพ่อผม rs74
          .. 0404 usb มันมี xlr ด้วยนิ ?
            โอ้...มันเป็นอย่างนี้ นี้เอง ขอบคุณท่านเรือรบอีกครั้ง
            ตัวที่ผมสนใจเป็นตัว pci ครับ
            เดี๋ยวคงหาข้อมูลต่อสักพักเผื่อมีตัวอื่นที่มี xlr ที่น่าสนใจ(ถูกกว่า)+มีคนปล่อยมือสอง
              0404 pci s/p dif สุดแค่ 96 นะ
              ส่วน AES/EBU XLR คงราคาไม่ต่ำกว่าหมื่น
              ไอ้ตัวนี้ผมได้มาพันกว่าบาท support 176.4
                โอ้...ผมเข้าใจผิดอีกแล้ว สงสัยจะเบลอเอามากๆ เขาไปดูสเปคใหม่เป็นอย่างนั้นจริงๆ หลงเข้าใจผิดอยู่สองสามวัน
                ต้องพับโครงการไว้ก่อน กลางเดือนหน้า IntAmp เข้ามาแล้วต้องใช้เงินเยอะเดี๋ยวเอาเงินไปลงกับลำโพงกับพวกสายต่างๆก่อน ให้เสร็จไปเรื่องก่อน ตั้งลำได้แล้วเดี๋ยวจะกลับมาหาใหม่
                ขอบคุณท่านเรือรบมากๆอีกครั้งครับ...
                  ว้าว...นี่ 0404 ยังผ่าน dac อีก แล้วใช้ dac ตัวไหนครับ ชิบเทพอะไรเอ่ย
                    BM Dac1 usb ครับ เอามาเล่นสองหัวครับทั้งคอมทั้ง CDP
                    ตอนนี้เล่นจากคอมผ่าน usb 88.2@24 ยังสู้ CDP ผ่าน xlr ไม่ได้ แต่ก็ใกล้เคียงแล้ว***งกันไม่เยอะ
                    CDP เคยต่อ digital เทียบ coax กับ xlr xlr ดีกว่าแบบฟังออกได้เลย
                    เลยมีความคิดอยากลอง upsampling ให้สูงขึ้นไปอีกว่าเทียบกับ CDP แล้วจะเป็นยังไง
