Sound on board + DAC แค่นี้พอไหม?
  • Sound on board + DAC แค่นี้พอไหม?
    ผมใช้บอร์ด Asus P5QL-E มีซาวนด์ออนบอร์ดเป็น Realtek ALC1200 มีช่องดิจิตอลเอ้าท์ทั้งโคแอ็คและออปติคัล ผมต่อจากโคแอ็คได้สูงสุด 96K ไปยัง Super Pro 707 แล้วไปเข้าชุดลำโพง Cambridge Soundworks คุณภาพเสียงที่ได้ก็ค่อนข้างดีมาก
    แต่ก็ยังอยากจะอัพเกรดอีก จึงอยากถามความเห็นว่า ถ้าผมจะอัพเกรดด้วยการหาซาวนด์การ์ดที่ดีขึ้นกว่าเดิม แบบที่มีดิจิตอลเอ้าท์ 192k จะดีไหม โดยยังจะใช้ super pro อยู่นะครับ จะเป็นการจ่ายสิ้นเปลืองเปล่า ๆ หรือไม่ เพราะไม่ได้ใช้ภาค D/A ในซาวน์ดการ์ด
    หรือควรจะเอาเงินไปซื้อแอมป์ กับลำโพงใหม่ที่มันดีกว่าเดิม มองว่าจะซื้อ Trend T-Amp + ลำโพงวางหิ้งสักคู่ ซึ่งทางเลือกนี้จะต้องใช้เงินอีกเยอะ ทั้งค่าสายสัญญานและอื่น ๆ อีก
    ขอความเห็นหน่อยครับ
    โอ้..พอดีเลยเพิ่งจะเกิดคำถามแบบนี้ในหัวสองสามวันนี้เอง
    ถาม จขกท ถ้าเอา Super Pro 707 ต่อ usb เทียบกับต่อ coaxial ที่ ซาวนด์ออนบอร์ด เสียงมันต่างกันเยอะไหมครับ ตามความรู้สึก อันไหนดีกว่ากัน
    ขอร่วมรอความคิดเห็นจากผู้รู้อีกคนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ...
      รอชมคำตอบด้วย ครับ
      ตอนนี้ก็ใช้ทั้ง optical และ coax จากบอร์ดอยู่
      มีคำถามในใจว่า ถ้าหา sound ซักตัวมาปล่อยแทนออนบอร์ด มันจะดีขึ้นมั้ย ^^
        เข้ามาดู มีแต่คำถาม....ไม่มีคำตอบ
          44.1 ดีกว่า
            โทษนะครับ ท่านเรือ 44.1 นี้มัน usb หรือ coaxial อะครับ มือใหม่ครับไม่รู้จริงๆ
              Super pro 707 ต่อผ่านโคแอ็คดีที่สุดครับได้สูงสุด 24/192 รองลงมาคืออ๊อปติคัล 24/96 การต่อผ่านยูเอสบีจะรับอินพุทได้แค่ 16/48 พอดีผมเล่นเพลงแบบ upsample จึงอยากได้แบบ 24/192
              เคยใช้ผ่านยูเอสบีกับโน้ตบุ๊ค เสียงสู้ Coax/Optical ไม่ได้ครับ คุณภาพ***งเยอะครับ
              ว่าจะถามคุณbattlecruiser ด้วยว่า ในทัศนะของคุณซาวน์ดการ์ดรุ่นไหน ที่ให้เอ้าพุทแบบดิจิตอลดีที่สุด เอาเฉพาะฟังเพลงสองแชนแนลนะครับ
                supper pro ใช้ชิพ usb interface ของ c-media ไม่ได้เป็นพวก pcm270x เหมือนคนอื่นเขา
                ผมเกรงว่า ชิพ c-media จะเป็น native 48 ไม่ใช่ 44.1
                ถ้าเป็นผม ผมเอา s/p dif เข้าทาง CS841x ดีกว่า ทำงานตามค่า sampling ตรงเปะ
                - ถ้าใช้ s/p dif ผมจะเลือก soundcard ที่ เป็น native 44.1 มี native asio และไม่ resampling ใดๆ มี หัว coaxial / optical งามๆ ไม่ต้องแปลง
                - ถ้าชอบ upsample ผมจะเลือก 88.2 / 176.4 ดีกว่า เพราะมันหารลงตัว (multiple ) ไม่เอา 96/ 192 soundcard ต้อง support ค่า sampling ให้หมด 44.1 48 88.2 96 176.4 192
                - มีตััว dsp foobar upsample เด็ดๆ เด๋วเอามาให้
                - soundcard ที่ว่า หาดูได้จากกระทู้นี้ http://forums.overclockzone.com/foru...ghlight=maya44
                * แนะนำ Audiotrak / ESI
                  กระทู้นี้มี foobar resampler 3 อย่าง
                    ท่าน unclepiak ครับใช้วิธี upsample แบบไหนครับ
                    ใช้ dsp foobar upsample หรือใช้โปรแกรม upsample file เพลงมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดิสก่อนครับ
                    ผมเคยลองใช้โปรแกรม DVD-Audio Solo มา up ขึ้นเท่าตัว 88.2@24 ตามความรู้สึกของผมนะ ผมชอบครับ แต่เปลืองฮาร์ดิสเป็นบ้า จาก 40กว่า เป็น 130กว่า พอดีผมหายาแก้ไอไม่ได้ด้วย ทุกวันนี้เลยไม่ได้ใช้
                    เพื่อนคนไหนพอรู้ว่ามีโปรแกรมไหนที่ upsample file เพลงแบบ DVD-Audio Solo แล้วมียาแก้ไอให้ดื่มด้วยบ้างครับ ช่วยชี้เป้าให้หน่อยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณครับ...
                      เอ.. เมื่อเช้าตอบไปแล้ว ข้อความหาย!
                      ผมเคยอัพไฟล์เพลงด้วยโปรแกรม GoldWave ครับ ชอบเสียงเหมือนกันแต่มันไม่สะดวก และไม่มีเวลาทำทั้งหมดด้วย ทุกวันนี้ใช้วิธีอัพแซมปลิงแบบ on the fly ด้วย foobar2000 DSP ชื่อ Secret Rabbit Code ครับ
                      ตะกี้เข้าไปดูซาวน์การ์ดตามที่คุณแบตเติ้ลครุยเซอร์แนะนำ ดูแล้วก็ยังเลือกไม่ได้ว่าควรจะใช้การ์ดตัวไหน ช่วยแนะนำชื่อรุ่นที่เหมาะ ๆ เลยได้ไหมครับ อยากได้การ์ดที่เหมาะกับการฟังเพลงและมีดิจิตอลเอ้าท์แบบ 24/192 ครับ
                        อ้าว เพิ่งเห็นว่ามีแก้ไขว่า แนะนำ Audiotrak / ESI เดี๋ยวจะหาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการ์ดนี้ครับ ขอบคุณมาก ๆ
                          ขอบคุณท่าน unclepiak มากครับ
                          ผมเคยลองต่อ coax ต่อจากบอร์ด p5k-e ครั้งแรกมันไม่ออกไม่รู้เป็นอะไร เมื่อคืนลองทำดูอีกทีดันออก ทดลองฟังเทียบดูกับ usb ผลออกมา usb ดีกว่า ของผมเป็น dac1 usb
                          ถ้าท่านหาข้อมูล Audiotrak / ESI ราคาและที่ซื้อ เอามาเผื่อด้วยนะครับถ้าไม่แพงจะขอตามท่าน ซื้อมาลองดูครับ
                            CM108 work only at 16/44,48Khz ครับ
                              หายไปหลายวันขออภัย...
                              เห็นด้วยกับข้างบนครับ แด่กซุปเปอร์โปรเขามียูเอสบีอินเตอร์เฟสที่สเปคต่ำ(CM108)
                              ทำให้เวลาใช้งานผ่านยูเอสบีเสียงแย่กว่าอีกสองช่องที่เหลือ
                              ยังตัดสินใจไม่ได้เลยครับว่าจะใช้ซาวน์ดการ์ดรุ่นไหนดี หรือว่าจะขายแด่กทิ้งไป แล้วเล่นการ์ดเทพไปเลย
