Mini Review Audiotrak Prodigy HD2 Advance DE
  • #31
    Originally posted by torlek View Post
    เม็ดของผม
    The AK4396 has full differential SCF outputs, removing the need for AC coupling capacitors
    มันคือตัวไหนครับ...coupling capacitors
    • #32
      I've mod my Audiotrak Prodigy HD2 with a 100nF metallized polypropylene caps on output coupling capacitor, using solid polymer capacitor on the opamp supply capacitor and using 3x LME49720 opamp. But because my speaker sound is too forward, actually it makes the sounds worse, as everything is 'in my face' experience
      I found a new mods on X-Fi Prelude. Try to run the card without any opamp at all! I heard that it sounds better that way
      Your Prodigy HD2 uses the AK4396 DAC which is the same DAC as the X-meridian and Prelude. It is a output voltage dac, so it can directly drive low loads without an active output. Potentially, you can bypass the op-amp based output stage briding the opamps sockets (in your case, the 3 sockets). Put a piece of wire between the 1 and 3 pins and the 5 and 7 pins.
      If you have an external amp you can give it a try. If the output volume is enough, you will get higher sound quality than any opamp combinations!
      Too bad my soundcard is dead, if not probably I could try it. Beefore its death, I've try bypassed the buffer stage and just use the differential output. It sounds way better that way, more transparent and better separation, not as full and bloated as with buffer
      มัน(+...เรา)บ้าไปรึเปล่าเนี่ย
      • #33
        อย่าเพิ่งสิ้นหวังครับ
        ..แอบไว้อาลัย
        • #34
          ส่งเคลม
          • #35
            วิธี mod ของท่านไร้วรยุทธยอดเยี่ยมมาก
            bypass opamp มันซะเลย
            สงสัยใช้ concept ของหนังจีน สุดยอดกระบี่คือไร้กระบี่
            ทำแล้วได้ผลยังไงบอกกันมั่งนะท่าน
            • #36
              พวกฝาหรั่งในเฮดไฟขอรับ...แต่ก็อยากลองเหมือนกัน tube buffer อิอิ
              • #37
                ว๊าก พังเลยเหรอครับ
                แล้วที่ลง driver via ไม่ได้ ลองปลด jumber ออกหรือยัง
                ลองทุกวิธีแล้วครับ ลองเปลี่ยนเครื่องก็แล้ว
                ตอนนี้ติดต่อกับคนขายอยู่ ว่าจะทำไงได้บ้าง
                • #38
                  ลองโพสต์ลงเว็ปไซด์ผู้ผลิตดูครับ เห็นมีฟอรัมอยู่
                  เผื่ือมีเคสเดียวกันครับ...ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้
                  • #39
                    As to the driver, actually Audiotrack has released a EWDM driver for this card which fully support QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF etc. like the old Prodigy cards.
                    here is a short step by step installation guide:
                    1. download the software:
                    rom update pack: http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...om/HD2EEPW.zip and http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...rom/eeprom.zip
                    driver update pcack:http://www.audiotrak.co.kr/zeroboard...3264_00975.zip
                    unzip the three packs you will get two DOS EXEs the driver pack folder
                    2. uninstall the VIA driver. And you also may need to run the "UnInstall_32.exe" under the "win32\" in the driver pack folder ("x64\" if you are using a 64bit windows) to do some cleanup if you are trying to upgrade from a previous Audiotrak driver. The "UnInstall_32.exe" has some bugs to process the INF files which will crash this program. A simple way to omit this is to temporary move these INF files to another place and after the clean up move them back.
                    3. tweak your card and update the ROM:
                    a) power off the computer and uninstall the HD2 card, set jp4 jumper to on (connect the two pins) and keep it on after then. If you change it back the analog will not output any signal. After the tweak you can install it back to your computer.
                    b) startup to DOS and execute the rom update program "HD2EEPW.exe" restart to DOS again and run "eeprom.exe". If the program output "PASS" the ROM update is performed successfully
                    4. start up to your windows, the device manager will popup to say new hardware is found. follow the steps to install the driver. Don't forget to add the new driver pack path to the the driver search path. The new hardware will appear as "Prodigy HD2 controller". During installation the device manager will warn you about the "no signature" stuff you have to install anyway. When this driver has been installed successfully two other device will be found. Let the windows install them automatically.
                    5. After the driver installation the new sound system is ready. You can find two new sound device in XP sound property configuration page one with QSound plugged in and one bypass the QSound technology (also for ASIO).
                    6. The recording of this card is just so so, the RMAA loopback test from it's output to input won't give a impressive result. Use a good recording card (I don't have one) may signicantly improve the results.
                    เป็นเพราะตัวนี้รึเปล่าครับ
                    • #40
                      ไม่ทันละครับ ส่งเครมกลับไปละ
                      • #41
                        คนขายเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยรึเปล่าครับ หรือว่ารอเคลมจากผู้ผลิตอีกทอด
                        สงสัยจะนานนน
                        ปล. ท่านที่ใช้เสียงต่างจาก x-fi มากไหมครับ จะเอามาฟังเพลงอย่างเดียวเลย
                        • #42
                          ให้ว่องอย่าช้า ไม่ถึง 2 พัน
                          • #43
                            ได้การ์ดกลับมาแล้วครับ คนขายตั้งdefaultกลับให้
                            • #44
                              hd2 นี่เป็นไงไมั่งครับเทียบกับ 707
                              กำลังอยากลองเปลี่ยนจาก ibasso d2 มาใช้ hd2 แต่ไม่รู้จะดีหรือถอยลง - -"
                              • #45
                                เอ..คนขายบอกรึเปล่าครับ ว่าตั้งกลับยังงัย
