รีวิวพ์ Turtle Beach Catalina
  • รีวิวพ์ Turtle Beach Catalina
    Turtle Beach Catalina ตัวท๊อปของเค้า เป็นของใหม่แกะกล่อง แต่กล่องไม่ได้ส่งมานะครับเพราะอยากให้ค่าส่งมันถูก ก้านเหล็กเงาแว๊ปๆ ชิบ Envy 24 HT-S ที่ใช้ในการ์ดแพงๆ เสียงใสๆ ออกมาแบบครบๆแน่นๆ ตามแบบฉบับเวีย ลงไดว์เวอร์ของเวีย สามารถเล่น KS ในฟูบาได้ เสียงสะอาดดีครับ
    สนใจลงชื่อเลยครับ 1500.-มีทอน
    ก็ลองซะก่อนซิว่าเสียงเป็นไงบ้าง เอา 2 ZS เป็น reference แล้วกัน หรือ Onkyo ก็ได้
      คล้ายๆ terratec เลย
        เอาไปไว้ใช้ optical อย่างเดียว work
          เทียบกันไม่ได้พี่ คนละชั้น
          Originally posted by soniqer View Post
          คล้ายๆ terratec เลย
          Terratec เหนือกว่าครับ แต่ก้านเหล็กชุบทองสวยมาก
            แล้วต่อ line out ทั่วไป work ไหมท่าน
            อ่อแล้วอีกเรื่องใน ตารางชิพ VIA ตัวนี้มันเขียนตรงช่อง ADC ว่า NA หมายความว่าไงอ่ะครับ
              ถ้า set เป็น มัน work ครับ
              WM8726 มันประจำการอยู่ที่ back_surround output ไม่ใช่ front output
              แต่มีสูตร เอามันกลับมาเป็น front output
              อ่านกระทู้นี้ดีๆ
              Chaintech AV-710 Setup Thread, Including True 44.1kHz Wolfson Output in XP (Mar. '08)
              ตารางผิดนิดนึง
              VT1616 Codec เป็นทั้ง DAC และ ADC ในตัวมันเอง ไม่ได้ใส่ไว้ในตาราง
              และ มันต้องมี tranciever CS8414 ด้วย
                แล้วมันมีดียังไง ?
                Envy 24 HT-S มันช่วยไรได้??
                แล้วต้องเทียบกับตัวไหน ???
                  Originally posted by siwarut View Post
                  แล้วมันมีดียังไง ?
                  ENVY24 sample rate เที่ยงตรง ไม่เปลี่ยนแปลงค่าใดๆ มายังไง ออกอย่างนั้น
                    น่าสน
                      ราคาน่าสอย
                        Note that Envy24HT-S supports 24-bit / 192 kHz mode only in 4 channel output (4 channel input) mode, while in 8 channel output (2 channel input) mode it is limited to 20-bit / 48 kHz.
                        จาก wiki
                          งั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีอิๆ
                            ได้ลงไดว์เวอร์เวีย อย่ามองข้ามนะครับ เล่น ks กับ wolfson เสียงสะอาดดี
                              ขอบคุณครับ ท่านเรือรบ
                              กับตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกันเลยรึเปล่า แค่คนละเจ้า
                              http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1587
