ครั้งแรกกับการ MOD EACAN A500L
  • #76
    Originally posted by gf260 View Post
    ยังมะมีใครตอบเลย
    เห็นที่ อมร เซียร์มีนะครับ ลองไปเดินดู
    • #77
      Originally posted by blue View Post
      แล้วการเพิ่ม C ลงไปในภาคจ่ายไฟก็ไม่่น่าทำให้ mosfet ทำงานหนักขึ้นด้วยนะครับ
      การจ่ายกระแสของ mosfet จะเพิ่มเมื่อมีการเปิดเสียงดังขึ้น
      ปกติแล้วจากการออกแบบของวงจร มันไม่น่าจะทำให้ Mosfet แตกได้นะครับ
      การจะแตกออกมาได้เนี่ย มันต้อง ช๊อต หรือร้อนมากจริงๆ
      ลองเช็คดูดีกว่าครับ ว่ามีจุดไหนลัดวงจรหรือไม่
      กำลังหา Mosfet มาเปลี่ยนอยู่ครับ เดี๋ยวจะลองไล่วงจรดูอีกที ว่ามันลัดวงจรตรงใหนบ้าง แล้วจะเอารูปให้ดูอีกทีครับ (พอดีเมื่อวันศุกร์ Up รูปขึ้นไม่ได้ เดี๋ยววันจันทร์จะลองดูอีกที)
      ถ้าจะเปลี่ยนตัว Mosfet เป็นเกรดที่ดีขึ้นไม่ทราบว่าจะทำให้เสียงดีขึ้นหรือเปล่าครับ (ของเก่าอ่านตัวเลขเป็นรหัส D2030A มี 5 ขา) ไม่รู้ว่าตัวที่แตกนี่มันทำหน้าที่อะไรครับ
      • #78
        Originally posted by CtMonz View Post
        ตัวไหนครับ ที่แตก
        เป็นตัวที่ติดกับ heatsink ครับ มันจะมี 2 ตัว แตกไป 1 ตัว ....
        จะเอารูปให้ดูวันจันทร์ครับ....รอไปใส่รูปที่ทำงาน ที่บ้านเน็ตเต่า...
        • #79
          ตัว ที่แตก เป็น power amp ครับ
          ลองดูดีๆ ครับว่าเป็นเบอร์อะไร
          จะได้หา Datasheet ถูกครับ
          ถ้าหาเบอร์แทนไม่ได้ อาจจะใช้เบอร์อื่นแทน
          D2030A ผมหา Datasheet ไม่ได้
          แต่น่าจะใส่เบอร์่อื่นแทนได้ LM1875 น่าจะใช้ได้
          • #80
            opamp มันรับได้ 36v ถ้าต่อถูก
            • #81
              อ๋อ เป็น ic แอมป์ ขับ sat ข้างใดข้างหนึ่งครับ
              สงสัยท่านเปิดหนักไปหน่อย ^^
              datasheet for TDA2030
              คลิ๊ก!!
              credit : http://www.datasheetcatalog.com
              • #82
                ขอบคุณมากกกกครับบบ
                • #83
                  คลิ๊ก!!
                  ขอบคุณครับ...
                  สงสัยมันคงช๊อตตรงใหนสักที่เพราะก่อนที่ IC ตัวนี้จะแตก SAT ข้างหนึ่งมันคราง อื๊อๆๆๆๆๆ
                  ตลอดเวลาครับ ผมก็ไม่เอะใจเพราะคิดว่าน่าจะเป็นสัญญารับกวนจาก C ที่เปลี่ยนไป (เนื่องจากซีที่เปลี่ยนตัวใหญ่เกินก็เลยต่อสายขาซีขี้นมาอีก 3 นิ้ว) เมื่อคืนลองเช็ควงจรดูแล้วครับ ไล่ใหม่หมดน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้ว เดี๋ยวรอหา IC มาเปลี่ยนแล้วคงได้เริ่มเดินหน้าต่อ....
                  ขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกันแนะนำ....
                  • #84
                    ขอถามต่อครับ อยากจะเปลี่ยน C couping เป็นของ wima อะครับ ต้องซื้อค่าอะไรมาใ่ส่แทน แล้วแทนตรงไหนบ้าง แล้วค่า C บน wima อ่านค่ายังไง อ่านไม่เป็นครับ แล้ว C ที่ลำโพง sat เปลี่ยนเป็น C แบบไหนแล้วค่าอะไรครับ
                    เพิ่งสอบเสร็จ จะโมต่อ
                    • #85
                      Wima ตัวแดงๆ น่าจะพิมค่าลงไป ตรงๆเลยครับ เพราะตัวมันใหญ่ เลยไม่ต้องอ่านแบบพวก Ceramic
                      • #86
                        ได้มาเปลี่ยนแล้ว กับ TDA2030 (ตัวละ 12 บาท) ที่พังไป พร้อมกับซี Nishicon 4,700 uF 50V. 1 คู่
                        1. พอเปลี่ยนเรียบร้อย เสียงลำโพงซับไม่ออก (เช็คไปเช็คมา ฟิวตรงภาคจ่ายไฟ 17-0-17 ขาด เลยเอาขาของซีที่ตัดมาใส่แทน)
                        2. เมื่อเสียงซับออกแล้วปรากฏว่ามีเสียงดังอื้อ ตลอดเวลา ทั้งจากลำโพงซับและ Sat 2 ข้าง (ไล่เช็ควงจรทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรลัดวงจร - ในที่สุดก็เป็นเพราะบัดกรีขั้วของซีไม่แน่นครับ)
                        ******ผลจากการเปลี่ยน เบสนุ่มขึ้นครับแต่ต้องของลองเบิร์นสักระยะ******
                        • #87
                          ตอนนี้ไล่เปลี่ยนพวกค่า 1 uF กะ 0.47uF เป็น wima และก็เปลี่ยนไปใช้ ic 5532dd ของ jrc แล้ว แต่เสียงเบสยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไร มันเหมือนแบบมันยังไม่สุด ยังแน่นไม่พอ อะบอกไม่ถูก แต่เสียงกลางนี่พอใจ ดีกว่าของเดิม และก็ลอง 5532 ของ ti เบสก็สั้นๆแปะๆไงไม่รู้ มีเบอร์ไหนให้เสียงเบสดีกว่าของ JRC มั่งครับ
                          • #88
                            ลอง lm351 ดูครับ
                            • #89
                              อยาก mod G3บ้างอ่ะครับมีใครแนะนำไหมครับ
                              • #90
                                ความสำเร็จเริ่มจากการทดลองนี่แหละ สู้ๆ ครับ
