ครั้งแรกกับการ MOD EACAN A500L
  • การเล่นกับ C ถ้าเล่นแค่ตัว2ตัว เปลี่ยนยี่ห้อย่อมมีผลกับเสียงครับ
    แต่ถ้ามีสูตรในการต่อขนานกันหลายตัวแล้ว ยี่ห้อจะมีผลเล็กน้อยมากครับ
    อธิบายยากครับ ต้่องลองเองถึงจะรู้ครับ แต่บอกได้แค่ว่าต่อขนานกันเกิน10ตัวครับ ^ ^
      ทำกับc หลัง ไดโอดป่ะครับ
      ถ้ากับตัวติด ic เคยลองถอดของเดิมที่เขาใส่ไว้2ตัวให้เหลือตัวเดียว
      มิติด้านสูงดีขึ้นนิดหน่อย
      เลยไม่ค่อยอยากจะทำกับตัวติดic กลัวมันจะเตี้ยลง
      แต่ลองกับตัวหลังไดโอดนี้ไม่ค่อยเห็นผลเรื่องมิติด้านสูง โดยเฉพาะเมื่อใช้กับหูฟัง(ทำกับdacน่ะครับ)
      พอมาทำกับ adaptorของdacตอนนี้ลองอัดไป6-7ตัวหลังไดโอด
      เสียงก็เปลี่ยนไม่ได้มาก แต่มิติด้านสูงก็ไม่ได้เตี้ยลง
      เป็นไปได้ผมจะไปจูนเสียงโดนเปลี่ยนcตำแหน่งอื่นแทน
      แต่ทางผ่านสัญญาณยังไม่เคยลองใส่bicap เพิ่ม
      อัดเข้าๆไปเยอะแล้วมีปัญหาเรื่องพื้นที่ด้วยครับ
      มีอะไรก็แนะนำได้ครับประสบการณ์ผมยังน้อย
      มึนๆเวลาทำด้วย เจอวงจรคนละอันกันทำจุดที่คล้ายกัน แต่เห็นผลไม่เท่ากัน
      • ManiacMaew > ทำครับ
        ขอบคุณที่แนะนำครับ ผมวัดเสียงด้วยการเทียบเสียงกับหูฟังครับ คิดว่าโทนเสียงที่ได้ก็ไม่ต่างจากหูฟังเลย แต่ขาดเสียงกังวาน เป็นเพราะไม่ได้เบรินรึปล่าวครับ ขอถามผู้รู้หน่อยครับ ถ้าเสียงกังวานมาละก็การโมลำโพงครั้งนี้ถือว่าประสบตวามสำเร็จ
        • ลองเบิรน์ก่อนครับ ถ้าขี้เกียจ ลองเทสเสียงก่อนรอบหนึ่ง เบิร์นไปสัก3-4ชมแรกแล้วกลับมาเทสอีกที
          ดูแนวโน้มมันว่าจะไปทางไหน วิธีนี้ให้ข้อมูลแม่นยำไม่ค่อยได้ แต่เอาสะดวก+เร็ว
          +อย่าเอาลำโพงเทียบกับหูฟังครับ มันต่างกันเยอะมากๆ
          ที่ผมบอกเช็คกับหูฟังเนี้ยเพราะผมทำdacหรือ soundcardครับ (หูฟังที่ผมใช้มันsensitive
          กับทางsource มากกว่า)
          ถ้าโมลำโพงก็ต้องเทส+จำเสียงก่อนโม หลังโมเบิรน์แล้วเทสอีกรอบ
          (แต่ผมกว่าจะเบิร์นเสร็จก็แทบจะลืมเสียงแหล่ะ)
          ลองlistรายการอะไหล่ที่เปลี่ยนมาหน่อยครับ ระบุด้วยว่าค่าอะไร
          ขอรูปหน้าตรงเต็มของวงจรด้วยก็ดีครับ
          • soundcardครับ ผมฟังเพลงวันล่ะ9-10ชั่วโมงต่อวันครับจำเสียงได้นิดหน่อย คิดว่าเสียงเหมือนเดิมครับแต่คุณภาพดีขึ้น อ่อ เสียงจะออกแนวจัดจ้านขึ้นอีกประมาณ50%ครับ และcตัวเล็กกับตัวใหญ่จะให้เสียงต่างกันยังไงครับ
            อาทิตย์หน้าจะเอารูปมาลงให้ครับ (ขอบคุณมากๆ ที่มาแนะนำครับ)
            • ตอนแรกเปลี่ยนหมดทุกตัวที่อยู่ในแผง เสียงดีจริงครับแต่ขาดความเป็นธรรมชาติอย่างที่ท่าน NaiZZ ได้พูดไว้ บางเสียงที่มันเบาๆกลับดังผิดปกติจนรู้สึกรกหูแทน จึงโมไปเท่าที่อยู่ในรูปครับ(เสียงกังวานก็กลับมาแล้วเหมือนกัน)
              อันนี้ไม่รู้จริงๆครับไม่ได้เรียนอิเล็กมา คือว่าสองตัวนี้มันมีน่าที่ทำอ่ะไรหรอครับ ทำไมมันมีรอยไหม้แค่อันเดียว แต่สองตัวนี้บัคกรีไม่เหมือนกันครับ ตัวที่ไม่มีรอยไหม้บัคกรีปกติขาต่อขา แต่ตัวที่มีรอยไหม้ขาสุดท้ายกับขารองสุดท้ายเชื่อมติดกันอยู่ มันเป็นการลงกราวด์ รึว่า บัคกรีผิด รึว่าอย่างอื่นครับช่วยที่ กลัวมันจะเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เหอะๆ
                รูปข้างบนของคุณ aoppao8
                • cตัวเล็กกับตัวใหญ่จะให้เสียงต่างกันยังไงครับ
                  รูปแรก เป็น PCB ภาคจ่ายไฟ
                  R ที่ไหม้ ลองเปลี่ยน เป็น Rที่ทนwattได้มากขึ้นแทนดู
                  (แต่ยังไงก็ตามอย่าไปบิดvolumeเยอะเกิน r อาจจะทนได้แต่icทนไม่ได้ - -.)
                  ดีแล้วครับ เวลาทำดูด้วยว่าได้อะไรเสียอะไรไป
                  รูป3 ไม่แน่ใจ ต้องเห็นเบอร์ic แล้วserch datasheetเอาจากอากู๋
                  ขาที่เขาช็อตกันไว้ อาจจะเป็นการจัมป์เพื่อเช็ตโหมดของic ต้องไปเปิดdatasheet ดูเอาครับ
                  สไตล์ที่ท่านชอบ คือเสียงกังวาลๆ แต่ไม่ให้ดันรายละเอียดเสียงที่เบาดังขึ้นมามากเกิน
                  ยังคิดวิธีตอบโจทย์ไม่ได้
                  จะลองทำ c farm แบบที่คุณ Naizzแนะนำก็ได้ (แต่ผมยังไม่เคยทำมากเลยไม่ชัวร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
                  ที่ลองไปแล้วก็ดันเอาหลายยี่ห้อปนกันเลยไม่รู้ว่าบุคลิกเปลี่ยน เพราะยี่ห้อc หรือ ทำc farm)
                  ถ้าชอบเสียงกังวาลๆ ผมจะแนะนำ c elna crerafine แต่ควรจะหาตำแหน่งที่เป็นทางเดินสัญญาณให้เจอก่อนจะได้ไม่ต้องใส่พร่ำพรือ มันแพงกว่าตัวธรรมดานิดหน่อย
                  c 4ตัวใหญ่ในภาพแรก 2ตัวบนค่าเท่าไร(ค่าทนvoltด้วย) ตัวล่าง elna 4700uf ค่าทนvoltเท่าไร
                  (ของเดิมก่อนโมค่าเท่าไรด้วย)
                  c electrolyte ข้าง opamp ค่าเท่าไรบ้าง
                  pm ที่อยู่มาครับ เดือนหน้าถ้าได้ไปบ้านหม้อจะหาcไปให้ลอง
                  • (เสียงที่อยากได้ เสียงกว้างๆ เสียงนักร้องชัดแจ๋ว เสียงกังวานๆ เสียงใสๆโดยไม่ต้องเร่งแซกให้แสบหู -.-)
                    แนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณ คุณ ManiacMaew มากเลยนะครับ
                    ขอถามนิดนึงครับ ลำโพง2.1 กับ ลำโพง5.1~2.1 เวลาฟังเพลงเสียงจะต่างกันไหมครับ เริ่มไม่แน่ใจละ T.T
                    pmไปแล้วนะครับ
                    • 5532 เสียงมันเป็นยังงั้นอ่ะครับ
                      ถ้าของเดิมเซ็ทเสียงแหลมไว้เยอะแล้วมันบาดหูเอา
                      option เท่าที่คิดออกแบบประหยัดงบ
                      ให้เลือกลองทำทีละอัน ย้ำว่าทีละอัน
                      อีกทีลองเปลี่ยน opamp เป็น opa 2134ครับ ตัวละ120ได้
                      ไม่รู้จะชอบรึเปล่าน่ะ แนวเสียงมันก็สไตล์ ตระกูล opa บรรยากาศออกโปร่งๆ หน่อย
                      เสียงแหลมอาจจะไม่เด่นเท่า 5532
                      c mylar (c ตัวเขียวๆ)ลองเปลี่ยนเป็น wima mkp เอา(เสียงกลางหนา)(ไม่เอา mks น่ะ อันนี้เสียงจะแหลมกว่า)
                      หรือ หา rifa (เสียงบางแต่กว้าง)
                      ลองเปลี่ยนพวก ลวดจั้ม เป็นสายwire ทองแดงล้วนแทน
                      ที่เหลือคิดไม่ออก แต่คิดว่า c electrolyte น่าจะเอายี่ห้อ nippon แหล่ะ ลองมาก็ elna
                      ลองไปปรึกษาต่อที่กระทู้นี้เอา
                      คนเก่งกว่ายังมีอีกเยอะ
                      5.1 หรือ2.1 ฟังเพลง
                      ถ้างบเท่ากันผมว่า 2.1 - -. เพราะมันเอางบไปอัด ส่วนที่เหลือให้ดีได้กว่าอีกอย่าง
                      เพลงส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่concert หรือ dts มันก็มา แค่ 2.0 ch แหล่ะ
                      • ที่แนะนำกันไว้ ก็ถูกแล้วครับ
                        เหลือเพียงแค่ เจ้าของต้องลองปรับแต่งเสียงจากตัวอะหลั่ยจากตัววงจรด้วยตัวเค้าเอง
                        เรื่องโมเรื่องปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ถูกใจของแต่ละคน มันไม่มีสูตรสำเร็จไม่มีสูตรตายตัว ต้องลองเฟ้นหาเพื่อให้เหมาะกับตัวเองด้วยตัวเอง
                        คำแนะนำต่างๆจะเป็นเพียงไกด์ไลน์เป็นแนวทาง ให้ลองหลายๆวิธีหลายๆแนวคิด เท่านั้น
                        • ภาคจ่ายไฟถ้าเปลี่ยนจะเห็นผมได้ชัดเลย แล้วก็ c coupling ช่วงสัญญาณเข้าถ้าหาเกรดดีๆมาใส่ก็จะช่วยให้เสียงออกดีเหมือนกันครับ แนะนำไม่มีขั้วครับ เสียงแหลมจะผ่านได้ดีกว่าพริ้วกว่าด้วยครับ
                          • คือว่าลำโพง5.1ผม มันปรับโหมดเป็น2.1ได้อ่ะครับมีที่เสียบสาย2.1โดยเฉพาะ ไม่รู้ว่าคุณภาพเสียงในโหมด2.1จะทำได้ดีเท่าลำโพง2.1จริงๆรึปล่าว
                            opamp ผมเล็ง LME49720HA ไว้อ่ะครับไม่รู้ว่าจะเป็นไงบ้าง แล้วก็c coupling ที่ว่ามันอยู่ตรงไหนในภาพอ่ะครับ -..- ไม่ได้เรียนอิเล็ก เปลี่ยนอะหลั่ยเป็นอย่างเดียวครับพี่ๆ
                            • รีวิว opamp
                              ย้ำว่าแล้วแต่คนจริงๆ เบอร์ นี้ผมไม่ค่อยชอบ แต่ที่นี้หลายคนก็นิยม
                              เบสมันนุ่มไป ผมชอบแข็งๆอ่ะ
                              c coupling ตรงรู้เบอร์ ic ครับ
                              +มีของในมือ ดูยังงี้ลำบาก ผมก็หาไม่เจอต้องไล่ลายทองแดงเอา
                              • ขอบคุณครับท่าน ManiacMaew จะลองไล่ๆดู ช่วยแนะนำ opamp ของBB แบบกระป๋องให้หน่อยครับ (เสียงที่อยากได้ เสียงกว้างๆ เสียงนักร้องชัดแจ๋ว เสียงกังวานๆ เสียงใสๆ กลางเยอะๆ) ขอบคุณทุกๆท่านนะครับ
