แวะเข้ามาอ่าน อ่านแล้วก้อ อดคิดถึง 5021 หามาโมซะดีมั้ยนี่
[ ALTEC MX5021 SOCIETY! ] [•][•] ~=- [••••• ==]
กะลังจะโม Sub แล้วจ้า
จะโมซับแต่ขอปรึกษาหน่อยนึง จะแกะหน้ากากยังงัยดีครับ มีวิธีใดที่นุ่มนวลมั๊ยครับท่าน
กำลังจะแงะๆ แต่กลัวว่่าหน้ากากจะหักเหลือเกิน ท่าทางเค้าจะติดกาวมาแน่นซะด้วย
อืมม..เรื่องการจัดชุด Op-Amp อนุญาตจัดต่ามท่าน sierra เลยนะครับ คงไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ
หรือว่าท่านมีอะไรแนะนำก็วานบอกจักเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
ใช้ไขควง แบน ค่อยๆๆงัดครับผมไม่ต้องกลัวแตก ตัวหน้ากากจะติดกาวร้อนแบบที่ใช้ปืนใว้Originally posted by Duckdola View Postจะโมซับแต่ขอปรึกษาหน่อยนึง จะแกะหน้ากากยังงัยดีครับ มีวิธีใดที่นุ่มนวลมั๊ยครับท่าน
เมื่อแกะออกมา แล้วเวลาจะใส่กลับให้เอาไขควงแกะกาวในรูออกให้หมด แล้วใช้กาวร้อนแบบปืน
หยอดลงไปในรูละนิดแล้วกดกลับเข้าไปเหมือนเดิม
ตอนโมซัพจะถอดสายไฟค่อนข้างยาก เนื่องจากซ้อกเก็ตไฟจะติดกาวมาลองหาวิธีต่อสายไฟต่างๆๆ
เนื่องจากการโมซัพขันตอนแยะมากจะต้องถอดเข้าออกหลายครั้งก่าวจะลงตัว ลองหาทางดูว่ามีขั้นตอนลดการยุ่งยากของการถอดเข้าออกสายไฟอย่างไร หัวแร้งแนะนำใช้วัตต่ำๆๆแผงวงจร ร่อนง่ายมากครับ
เกือบลืมครับ แกะออกมาเอาใยสีเหลืองทิ้งเลยครับซื้อใยสีขาวห่อเล็กมาพับครึ่งแล้วใส่ลงไปได้พอดีเลยครับเสียงเบสดีขึ้น
ผิดพลาดประการใดใกห้เพื่อนสมาชิกมาช่วยแนะนำกันอีกทีครับผมLast edited by pp007; 4 Feb 2010, 13:09:15.
ฺBose C5 ยังไม่มีเวลาได้ลองซักเท่าไหร่ครับ เพราะช่วงนี้งานเข้าOriginally posted by pp007 View Postหวัดดีครับคุณชาญ ตัวของท่านยังโมไม่เต็มที่ครับ น่าจะซัก 50% ได้โบสมาเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ
ลองเล่าสู่กันฟังบ้างครับ
กว่าจะถึงห้องก็ดึกไม่กล้าเปิดเสียงดังครับ
แล้วตัวที่ท่านPP007 โมใหม่ ราคาค่าลงทุนจ่ายขนาดไหนครับLast edited by Chan; 7 Feb 2010, 11:27:41.
ผมเคยเป็นตรงกันข้ามกับท่านเลย พอถอดหูฟังแล้วเบสมาเยอะจนอึดอัดเลยOriginally posted by potato View Postรบกวนถาม มีท่านใดเสียบหูฟังช่องcontrol podแล้วตอนถอดหูฟังออก เสียบเบสจะหายไปไหมคับ เสียงเบสจากลำโพงหายแบบรู้สึกได้เลย ต้องมาปรับเสียงที่control podใหม่ เบสถึงจะออกมาเท่าเดิมคับ
พอดีช่วงนั้นโมไปเยอะ โม Control pod ด้วยคับ
พอมาไล่ไปไล่มามันก็หายไปเอง ไม่ทราบว่าท่านโม Control pod ด้วยมั๊ยคับ?
เสร็จสมบูรณ์แล้วจ้าาาาา
ขอโทษที่หายไปนานครับ พอดีงานยุ่งๆเลยยังไม่มีเวลาทำ แต่ตอนนี้โมฯ ซับเสร็จเรียบร้อยแล้วหล่ะครับ
เล่นเอาไม่ได้หลับได้นอนไป 1 คืน รายละเอียดอุปกรณ์ในการโมฯ จากรูปมีดังนี้ครับ
Sub
C77, C79 4,700uf/50Vdc---->Nichicon KG 10,000uf/63Vdc
C69, C71 2,200uf/35Vdc---->Nichicon FW 3,300uf/50Vdc
C67, C73 1,000uf/16Vdc---->Elna(ไม่ทราบรุ่น ตัวสีดำทอง) 2,200uf/50Vdc
C35, C39 1uf/50Vdc ---->Wima MKS2(ขา 5 mm) 1uf/100Vdc
C54, C61 2.2uf/50Vdc ---->Wima MKS2(ขา 5 mm) 1uf/100Vdc
C34, C45 22uf/16Vdc ---->Blackgate PK 22uf/50Vdc
C41, C46 2.2uf/50Vdc ---->Elna Cerafine 2.2uf/50Vdc
C50, C52 1uf/50Vdc ---->Elna Cerafine 1uf/50Vdc
C1 1uf/50Vdc ---->Elna Cerafine 1uf/50Vdc
C9 47uf/16Vdc ---->Nichicon KZ 47uf/50Vdc
C12 22uf/16Vdc ---->Nichicon KZ 22uf/50Vdc
C36 100uf/16Vdc ---->Blackgate STD 330uf/50Vdc
C48, C81, C82 10uf/16Vdc ---->Elna Cerafine 10uf/35Vdc
C116, C117, C121 2.2uf/50Vdc ---->Elna Cerafine 2.2uf/50Vdc
C118 22uf/50Vdc ---->Nichicon KZ 22uf/50Vdc
C-Poly
-สีแดง 0.47uf/100Vdc---->Wima MKS2(ขา 5 mm) 0.47uf/100Vdc
-สีเขียว(เล็ก) 0.1uf/100Vdc---->Wima MKS2(ขา 5 mm) 0.1uf/100Vdc
(ใหญ่) 0.22uf/100Vdc---->Wima MKC4(ขา 10 mm) 0.33uf/63Vdc
Op-amp ------>ตามท่าน sierra เลยครับ
ผลหลังจากการโมฯ เสร็จ ช่วงแรกๆ ที่เปิดฟัง เสียงมันพิกลพิการยังไงไม่รู้ครับ เหมือนจะดีก็ไม่ดี จะแย่ก็ไม่เชิง บอกไม่ถูก แต่หลังจากเบิร์นไปได้ซัก 20-30 ชม. โอ้วว เอาหล่ะซิเสียงเริ่มเข้าที่ รายละเอียดระยิบระยับเริ่มมา เปิดเพลง HipHop เสียงเบสเล่นซะประตูห้องสะเทือนแต่ไม่บวมล้น กระแทกออกเป็นลูกๆลงลึกดีจริงๆ เปิดฟัง Audiophile เสียงนักร้องช่างเสนาะหวานหู รายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาหมด ไอ้เสียงไหนที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยิน สรุปแล้วเหมือนได้ลำโพงใหม่เลยครับ
ท่านใดที่อยากได้ลำโพง MX5021 เวอร์ชั่นเลเวลอัพ เชิญลงมือเลยครับ ติดขัดตรงไหนคนในชุมชนนี้ยินดีรับคำปรึกษาแน่นอน แล้วท่านจะมีความสุขในการฟังเพลงเพิ่มขึ้นอีกเยอะ..
อ้อ ลืมบอกไปครับตอนนี้ผมใช้สายลำโพง QED Original กับสายสัญญาณ AUDIOQUEST : Mini-3 อยู่ครับ ถ้ามีสายอื่นๆ แนะนำวานบอกบ้างนะครับ ผมเป็นประเภทฟังได้ทุกแนว แต่ชอบเสียงใสๆ รายละเอียดดีๆครับ แล้วนอกจากโม Satกับ Sub แล้วมีท่านใดโมอย่างอื่นเพิ่มเติมเ่ช่น เปลี่ยนสาย Power เปลี่ยนหม้อแปลง ประมาณนี้บ้างมั๊ยครับ ถ้าดีขึ้นอีกผมจะได้ลองทำดูบ้าง
ส่วนการโมฯของผม ท่านใดมีข้อแนะนำ ข้อตำหนิอะไรเพิ่มเติมช่วยวานบอกนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
โมได้แบบสุดๆไปเลยคับท่าน อะไหล่เกรดดีๆทั้งนั้น ยกนิ้วให้เลยOriginally posted by Duckdola View Postขอโทษที่หายไปนานครับ พอดีงานยุ่งๆเลยยังไม่มีเวลาทำ แต่ตอนนี้โมฯ ซับเสร็จเรียบร้อยแล้วหล่ะครับ
Sub
C-Poly
ได้บุใยซับใหม่ด้วยมั๊ยท่าน ใยแก้วเหลืองๆที่มากับลำโพงมันอาจเป็นอันตรายได้ต่อปอดได้ แนะนำให้เปลี่ยนเป็นใยสังเคราะห์ดีกว่า เอามาบุแทนใยแก้วอันเก่าโดยพับครึ่งเป็น 2 ชั้นแล้วก็วัดขนาดตัดแล้วบุให้รอบซับลยจะใช้หมดพอดีเลยคับ
ส่วน Opamp ลองปลี่ยนดูได้นะคับ แนวเสียงจะเปลี่ยนไปตามจุดที่เราเปลี่ยนด้วยคับ
อาจจะมีปัญหาที่ Control pod รึเปล่า ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคับOriginally posted by potato View Postไม่ได้โมcontrol podคับ เพิ่งเปลี่ยนสายใน satกับ subไปคับ
ขอบคุณครับท่้าน sierra สำหรับคำแนะนำ ไหนๆจะทำแล้วก็อยากทำให้ดีๆไปเลยนะครับ ก็ได้อาศัยความคิดเห็นเก่าๆ ช่วยนำทาง
ใยแก้วที่ติดมากับซับ ไม่ได้เอาออกครับ อยากจะลองแกะออกมาแต่ยังไม่กล้า ก็กลัวมันจะฟุ้งเข้าปอดนี่แหล่ะเหอะๆ เห็นท่าน pp007 แนะนำให้เปลี่ยนดูเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยน ว่าแต่ว่าใยสังเคราะห์ที่ว่านี่หาซื้อที่ไหนเหรอครับ แล้วควรใช้กาวแบบไหนติดดีครับ เพราะเห็นว่าใยแก้วสีเหลืองเดิมที่ติดมากับตู้ซับเดิม มันติดไม่ค่อยแน่นเลย เหมือนจะหลุดง่าย ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับท่าน สำหรับคำแนะนำ
ใยสังเคราะห์ผมเคยใช้แบบที่ขายตามร้านตู้ปลา แต่ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไรคับ เพราะใยมันกระด้างๆ ไม่ค่อยนุ่ม แถมบี้แล้วเป็นเศษๆอีกOriginally posted by Duckdola View Postขอบคุณครับท่้าน sierra สำหรับคำแนะนำ ไหนๆจะทำแล้วก็อยากทำให้ดีๆไปเลยนะครับ ก็ได้อาศัยความคิดเห็นเก่าๆ ช่วยนำทาง
ผมเลยไปซื้อที่บ้านหม้อคับ ซื้อมา 40 บาทเป็นใยสังเคราะห์สีขาวๆเหมือนของร้านตู้ปลา แต่นุ่มกว่าและบี้ได้ไม่แตกตัวคับ
ส่วนเวลาบุไม่ต้องใช้กาวก็ได้นะคับ จับยัดเข้าไปให้รอบๆตัวซับเหมือนแบบเดิมเลย แต่ผมจะบุใยเพิ่มที่ตำแหน่งด้านล่างกับด้านหลังเข้าไปอีกคับ
ได้คำแนะนำดีๆมาอีกแล้ว ขอขอบพระคุณท่าน sierra มากครับท่าน ยังไงจะลองทำตามคำแนะนำดูครับ
เรื่อง Op-amp นี่ไม่รู้จะลองไปทางไหนดี เพราะเห็นหลายรุ่นหลายเบอร์เหลือเกิน แล้วก็ไม่เคยลองฟังด้วยครับ แต่ที่คิดไว้ตอนนี้อยากจะลองแบบนี้ดูครับ OPA1611 2 ตัว แบบแปลงเป็น Dip ใส่กับ Browndog Dip single to dual ใส่ที่ U9 (อ้างอิง http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=726673) ไม่รู้ว่าจะดีกว่า OPA2107AP แค่ไหน ท่านใดเคยใช้แบบไหนแนะนำแนวเสียงกันบ้างนะครับ
