[ ALTEC MX5021 SOCIETY! ] [•][•] ~=- [••••• ==]
  • อุปกรณ์ โม Sub ที่จะออกเดินทางหาซื้อ ทั้งหมด
    C77, C79 4700 uF 50V 4 ตัว รุ่น FW เกรด AUDIO NICHICON ตัวละ 65 บาท
    C69, C71 3300 uF 50V 2 ตัว รุ่น FW เกรด AUDIO NICHICON ตัวละ 35 บาท
    C67, C73 1000 uF 50V 2 ตัว รุ่น FW เกรด AUDIO NICHICON ตัวละ 20 บาท
    C61, C54 2 จุดนี้ค่าเดิมเป็น 0.22uF เปลี่ยนเป็น 0.47uF Polypropylene
    C50, C52 2 จุดนี้ค่าเดิมเป็น 2.2uF
    C45, C34 2 จุดนี้ค่าเดิมเป็น 22uF
    C41, C46 2 จุดนี้ค่าเดิมเป็น 1uF
    ทั้งหมด 6 จุดนี้เปลี่ยนเป็น 22 uF electrolytic ก็พอ จิงๆแล้วใช้ค่าไหนก็ได้ตั้งแต่ 4.7 - 47 แต่ผมใช้ 22uF ตามเค้าครับ
    C Solic - Polypropylene - WIMA
    แดง 0.47 uF 2 ตัว
    เขียว ตัวเล็ก 0.1 uF 12 ตัว / ตัวใหญ่ 0.22 uF 1 ตัว
    OP-amp Burr Brown
    OPA2134PA หรือ OPA2107AP 2 ตัวนี้จะไปลองฟังแล้วตัดสินใจอีกที
    OP-amp จำเป็นไม๊ครับ ที่ต้องใส่ 5 ตัว หรือ 1 ตัวก็พอ ?
    ขาดเหลืออะไร หรือต้อง เปลี่ยนแปลงอะไร แนะนำ ทีนะครับ
    ขอบคุณมากครับ
    • C67, C73 1000 uF 50V 2 ตัว รุ่น FW เกรด AUDIO NICHICON ตัวละ 20 บาท.....
      ตัวนี้แนะนำ ELNA CERAFINE Non Polar
      ลองฟังเสียงดูครับ เปลี่ยนแค่ 1 ตัวก่อนครับราคามันค่อนข้าง แพง
      ---- แล้วเจาะที่แผงวงจรแล้วใส่ตาไก่เวลาจะถอดเข้าออกจะสะดวกครับ ----
      แล้วตรงนี้ ผมไม่เข้าใจ คือเจาะตรงแผงเพื่อให้ สายลำโพง ขยับเข้า ออก ได้ใช่ไม๊ครับ ?
      จะได้ไม่ต้องถอดสาย รึป่าว คือยังไม่เคยแกะ ตู้ซับเลย
      ขอบคุณมากครับ ~
      อันนี้ไปชื้อมาก้อนึกออกแล้วครับไม่ยาก เราใส่ไปแล้วจะได้บัคกรีที่ขาตาไก่ไม่ต้องบัคกรีที่แผงวงจร
      ทำให้แผงวงจรไม่ช้ำ
      อันนี้ผมแนะทริปให้สักนิดนะครับ
      ทุกครั้งเมื่อถอดแผงวงจรออกมาแล้วให้คลายประจุ C ตัวหลักๆให้หมดทุกตัวป้องกันไฟค้าง
      ใช้ลวดซัพตะกั่วเท่านั้นนะครับ ชื้อตะกั่วแบบทั่วมาด้วย เวลาจะซัพตะกั่ว
      เอาตะกั่วบัคกรีเพิ่มลงไปที่เราจะซัพแล้วค่อยเอาลวดซัพตะกั่ว ซัพจะออกง่าย
      เวลาจะซัพให้เอาหัวแร้งจี้ไปบนลวดซัพ แล้วก้อรูดเอาตะกั่วออก
      รับรองปริ้นไม่ร่อน และงานออกมาสวยแน่นอน
      เวลาใส่อุปกรณ์ ใส่ไปแล้วเกิดเอียงหรือไม่ตรงไม่ชอบ
      ห้ามเอาหัวแร้งจี้แล้วมือดันให้ตรงเป็นอันอาจทำให้
      ปริ้นร่อนทันที ให้ซัพตะกั่วแล้วค่อนบัคกรีเข้าไปใหม่
      ขั้นแรกแนะนำครับโมแค่
      เจาะใส่ตาไก่ และเปลี่ยนใยสังเคราะ
      เท่านี้ก่อนครับ ใจเย็นๆแล้วท่านจะได้ฟังแนวเสียงและเผื่อมีอะไรจะได้แก้ไขได้ง่าย
      สนุกกับการโมนะครับ อย่าลืมรีวิวให้ชมกันบ้างนะครับ
      ขอบคุณ sierra ที่แวะเอาลิงค์ดีๆๆมาฝากกันครับ
      • Originally posted by pp007 View Post
        ขอบคุณมากครับ ~
        ทำให้แผงวงจรไม่ช้ำ
        ขอบคุณมากครับ สำหรับความรู้ ~
        • อยากโม Sat ต่อละ
          จากhttp://www.techenclave.com/guides-an...257-gars6.html
          ภาพนี้ใครช่วยอธิบายให้หน่อยคับว่า C ตรงค่า 2X47uf 50V ใช้แบบชนิดไหน มาต่อแบบไหนกับลำโพงดอกล่าง
          ดูแล้วงง ไม่รู้ใช่ต่อแบบอนุกรมเอาขาลบชนกันรึเปล่า? งงคับ
          คาดว่าถ้าทำแล้วลำโพงดอกล่างเบสจะออกมากขึ้น
          • ใครว่างๆๆ ก็ติดต่อท่าน PP007 ขอไปเยี่ยมเยียน นัดพูดคุยครับ
            ผมลองทำมาแล้ว ขากลับได้ของแถมมาเพียบเลยครับ
            คนนี้ข้อมูลเขาแน่นจริงๆๆ
            • Originally posted by Chan View Post
              ผมก้องูๆๆปลาๆๆนะครับ ได้ Audigy 2ZS มาเสียงถูกใจไหมครับ
              เสียงลงตัวยังครับ รอชมรีวิวท่านอื่นครับ
              • เครื่องใหม่+ค่าโมต่างๆ นี่ตกเท่าไหร่ครับอยากลองบ้าง
                แล้วเสียงก่อนโมกับหลังโม นี่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปไหมครับ
                • ซื่อมาแล้วไม่โม เอามาใช้กับElitepro เสียงมันใช้ได้ไหมครับหรือไปเล่นDACดีกว่า ว่าจะเปลี่ยนแค่สายสัญญาณกับสายลำโพง(อยากโมแต่ไม่มีความสามารถ)
                  • Originally posted by jarzabrike View Post
                    ลำโพงเครื่องใหม่ราคาอยู่ที่ประมาณ 6000 คับ
                    ส่วนค่าโมนั้นอยู่ที่ว่าทั่นอยากจะโมเยอะขนาดไหน แล้วใช้ของที่โมเกรดดีขนาดไหนคับ
                    แต่ปกติถ้าใช้เกรดปานกลาง-ดี ค่าโมก็อยู่ที่ราวๆ 1500 ไม่เกิน 2000 คับ (เปลี่ยน C , สายภายใน , Opamp(1-3ตัว))
                    ถ้าเปลี่ยน C , สายภายใน , Opamp5ตัว , เพิ่มขั้วต่อRCA , เปลี่ยนสายAC ทั้งหมดนี่ใช้เกรดดีหมดก็ 3000+ คับ
                    หลังโมแล้วเสียงดีขึ้นมาก เสียงที่เปลี่ยนคร่าวๆก็ กลาง-แหลมโปร่งขึ้น เสียงกลางมีเนื้อมากขึ้น ไม่แห้งแล้วและจากที่เสียงหลบหน่อยๆก็มาอยู่ข้างหน้าแล้ว รายละเอียดดีขึ้น ปลายเสียงทอดไกล เบสนุ่มแน่น กระชับ มี Impact กว่าเดิม
                    ถ้าถามว่าทำไมลำโพงตัวนี้นิยมโม?
                    1. โมได้ง่าย มีตัวอย่างและวิธีการจากเว็บให้ดูเป็นตัวอย่าง ไม่หลงทางแน่นอน
                    2. โมแล้วทำให้ลำโพงแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่และแก้ไขเสียงที่เป็นจุดบกพร่อมเดิม เนื่องจากลำโพงเดิมๆใช้อุปกรณ์เกรดค่อนข้างต่ำ
                    คุ้มไหม?
                    สำหรับผมคุ้มคับ เพราะจ่ายเงิน 1500-2000 มันคุ้มกว่าการไปลุงทุนกับสายสัญญาณหรือสายลำโพงเป็นไหนๆ เสียงมันดีขึ้นเห็นๆกว่าเลยคับ
                    ใช้กับ Elitepro ดีไหม?
                    ถ้าไม่ได้เล่นเกมส์ ผมแนะนำไปเล่น DAC ดีกว่าคับ เสียงดีกว่า ราคาถูกกว่าด้วยคับ
                    Elitepro เหมาะกับผู้ที่ชอบเล่นเกมส์และต้องการเสียงที่ดีด้วย + ต้องการใช้งานผ่าน Console ที่สะดวกสบาย หรูหรา มีInput/Output ครบครัน + Soundfont สำหรับ Karaoke
                    ส่วนการเปลี่ยนสายสัญญาณกับสายลำโพงมันเป็นอะไรที่นักเล่นเครื่องเสียงต้องหากันมาเปลี่ยนอยู่แล้วคับ ระดับราคาก็ขึ้นอยู่กับงบและความพอใจ
                    • ไปซื้อสาย Monitor Bingo Silver มาอ่ะครับ
                      ทีนี้มันจะไม่มีสีแดงดำ บอกขั้ว เหมือนสายทั่วๆไป
                      จะมีแค่สกรีนสีฟ้าๆ แล้วจะดูขั้วบวกลบยังไงครับ
                      หรือว่าต่อให้อยู่ฝั่งเดียวกันก็พอแล้ว ?
                      • ขายs750 ไปแล้ว เงินได้อาทิตย์หน้า ถ้าผมไปซื่อMX5021 มาที่ไหนเค้ารับโมให้บ้างครับ เดียวจะขายeliteproอีกตัว
                          ผมว่าท่าความตั้งใจท่าน ซื้อแล้วมาแกะโมเลย เอามือ 2 ดีกว่าครับ ซื้อมือ 1 มา แกะน๊อตปุ๊บ ประกัน ก็ลาขาดปั๊บ
                          มีตังเหลือจาก ค่าลำโพงมือ 1 ไว้ซื้อของโมได้ตั้งครึ่งนึง !!
                          ตัวผมเองก็ หามือ 2 มาแกะโม เช่นกัน กว่าจะหาสีขาวได้ ล่อไปซะเดือนกว่า
                          เตรียมของไว้หมดละ แต่ยังไม่ได้ชำแหละเลย ไม่มีเวลาทำ ><
                          แปะลิ้งให้ครับ เห็นคนขายหลายคนอยู่ ลองคุย ราคา ดูนะครับ
                          • ท่าน birdcute ผมไปดันกระทู้ตามล่าหาสีขาวท่าน หลายหนเหมือนกันน่ะนั่น...555
                            เจอเนื้อคู่ผิวขาวจนได้น่ะ
                            • ขอบคุณครับท่านbirdcute รอตังอาทิตย์หน้าก่อน
                                ขาว หมวย เนียน ๆ แบบนี้ผมชอบ ~
                                กว่าจะหาได้ แทบกระอักครับ หาอยู่เดือนกว่า ได้ T-T แต่ก็คุ้มค่ากับการ รอคอย ครับ ตัวที่ได้มา เนียนมากกกกก ~
                                จะไปซื้อมือ 1 มันก็เสียดายตัง เพราะคิดว่า ชำแหละมันแน่ ๆ เลยไม่รู้จะเอามาทำไมมือ 1
                                จำได้เห็นชื่ออยู่ท่าน Chan ชอบแวะไปช่วยอัพ ขอบคุณอีกทีครับ
                                ครับผมไม่เป็นครับ ช่วยกัน ~
