Audio Cards » Auzen X-Fi HomeTheater HD
ดูแล้วก็งงง มันรับ HDMI จากการ์ดจอ แล้วก็ปล่อยออกช่อง out
แล้วอย่า่งงี้ทำให้วิ่งตีคู่ได้ป่าว เอาภาพออก HDMI จากการ์ดจอเข้าทีวีตรง
แล้วเอาเสียงออกHDMI out จากตัวนี้เข้า AVR
โอยงง แล้วเมื่อไหร่การ์ดจอจะเอาเสียง HD ออกพร้อมภาพได้ล่ะเนี่ย
Originally posted by torlek View Postดูแล้วก็งงง มันรับ HDMI จากการ์ดจอ แล้วก็ปล่อยออกช่อง out
สมัยก่อน ผมก็คิดอย่างนั้นแหละ เสียงส่วนเสียง ภาพส่วนภาพ
แต่ AVR มันต้องพึ่งจอ เพื่อใช้งาน OSD ตั้งค่าต่างๆ
จอ จะต้องต่อกับAVR เพราะ ฉะนั้น สายสัญญานภาพ จะต้องเข้า AVR
ส่วนเรื่อง เสียง มันก้ต้องเข้า AVR อยู่แล้ว เขาจึงออกแบบให้มันไปด้วยกันทั้งภาพ และเสียง บนสายเส้นเดียว
** NVidia เอา เสียง S/P DIF พ่วงเข้าการ์ดจอ เพื่อ ส่งไปทั้งภาพ และเสียง
เรียกว่า S/P DIF over HDMI
** ATI มีทั้งภาพและเสียง โดยกำเนิด เพราะว่ามีชิพ realtek ฝังใน vpu
** HD3xxx และ IGP3200 เป็นแค่ s/p dif over hdmi
**HD4xxx จะส่ง Digital multichannel ได้ด้วย ( LPCM multichannel) แต่ HD Bit stream ยังไมไ่ด้
** HDMI onboard G35 G45 NF8300/8400/9300/9400
ส่ง Digital multichannel ได้ด้วย ( LPCM multichannel) แต่ HD Bit stream ยังไม่ไ่ด้
** ASUS Xonar HDAV เอาภาพ ไปรวมกับเสียง ส่ง HD Bit stream ได้ด้วย Arcsoft TMT ver เฉพาะ แต่ตกม้าตายเรื่อง ไม่ support refresh rate 24 Hz
750 (720)/50p
750 (720)/60p
1125 (1080)/50i
1125 (1080)/60i
1125 (1080)/24p (HDMI only)
1125 (1080)/50p (HDMI only)
1125 (1080)/60p (HDMI only)
มันแทนกันได้ตลอดนิครับ
mode: 1125(1080)/24P
display res (dots): 1920*1080
H (khz): 27.0
V (hz): 24.0
Dot clock: 74.3MHz
แต่ที่ต่างคือแค่นี้เลย
# 24p (cinematic film)
# 25p (PAL, SECAM DTV progressive material)
# 30p (29.97p in drop frame) (NTSC DTV progressive material)
# 50i (PAL & SECAM)
# 50p (PAL, SECAM DTV progressive material)
# 60i (59.94i in drop frame) (NTSC, PAL-M)
# 60p (59.94p in drop frame) (NTSC DTV progressive material)
BD only for 24pLast edited by Night_Angel; 10 Dec 2008, 23:30:13.
มันก็เรื่อง FPS ของ Source 720P/1080P จาก blue ray ปกติจะเป็น 24Hz ต้องตรงกับ จอภาพ (LCD TV) ที่ 24Hz
ต้วส่งต้อง support 24 Hz มันจะเนียนมากๆ
ส่วน จอ 60Hz = กาก เมื่อเทียบ 24 hz ง่ายดี ขี้เกียวพิมยาวLast edited by battlecruiser; 10 Dec 2008, 23:49:19.
อันนี้ยืนยันว่าใช่เลยครับ ถ้า Source ไม่ตรงกับจอภาพ การแสดงภาพจะไม่ลื่นไหลต่อเนื่องครับOriginally posted by battlecruiser View Postมันก็เรื่อง FPS ของ Source 720P/1080P จาก blue ray ปกติจะเป็น 24Hz ต้องตรงกับ จอภาพ (LCD TV) ที่ 24Hz
หาก ส่งไปมั่วซั่วที่ 60 Hz ภาพ มันจะไม่ smooth ไม่เนียน
ก็คล้ายเคียงกับปัญหา v sync แหละ ภาพฉีก
เอ ผมก็อธิบาย ให้ จนครบแล้วนินา แต่กลายเป็นว่า ท่านมาตอบทีหลังแต่ไม่ครบครับ
งั้นเอาใหม่ อีกรอบ ได้เข้าใจตรงกัน
# 24p (cinematic film) <---- ภาพจาก Film เทียบเวลาเท่าแผ่น Film มีเฉพาะ BD เท่านั้น ถ้า HDDVD จะเป็น 60i down scel
# 25p (PAL, SECAM DTV progressive material) <---- ตรงตัวต้นฉบับ พวก HDTV
# 50i (PAL & SECAM)
# 50p (PAL, SECAM DTV progressive material) <----ก็ตรงตัว ต้นฉบับ เป็น PAL SECAM จะเป็นระบบนี้ (HDTV)
# 60p (59.94p in drop frame) (NTSC DTV progressive material) <---- ก็ตรงตัว ต้นฉบับ เป็น NTSC จะเป็นระบบนี้ (HDTV)
ฉนั้น ไม่ทราบคือไม่ผิดครับ
ฉนั้นอีก 24p คือภาพที่ได้จาก BD ที่ tranfer movie มาจาก film เท่าั้นั้นครับ (ก็เอามาแทนระบบ PAL NTSC นั่นแหละ)
ไม่นับ ที่ถ่ายจาก source อื่น ถ้าแบบอื่น จะเป้น 50p และ 60p ตามระบบ pal และ ntsc ครับ
ฉนั้นอีกนั่นแหละ จอ LCD Plasma ปัจุบัน จะรองรับระบบนี้ไปในตัวอยู่แล้ว ถ้า source สามารถปล่อยเป้น 24p ได้ ก็ผ่านไปเลย แต่ถ้าไม่รองรับ ตัว player ก็จะสลับไปใช้ระบบ pal ntsc เหมือนเดิม
คงไม่น่าจะงง นะครับ ผิดถูกอย่างไร ช่วยกันแก้ด้วยครับ
อ่า...ผมก็ยังงงอยู่ดีครับ ^^*Originally posted by Night_Angel View Postเอ ผมก็อธิบาย ให้ จนครบแล้วนินา แต่กลายเป็นว่า ท่านมาตอบทีหลังแต่ไม่ครบครับ
# 50i (PAL & SECAM)
ถ้าผมเล่นแผ่น BD 24p แล้วส่งผ่านเจ้าตัว ASUS Xonar HDAV ที่ไม่สัพพอท 24p ผลที่ได้จะเป็นอย่างไรครับ ขอเป็นความรู้หน่อยครับท่าน
PS. ผมเคยลอง lock diskplay mode ที่ จอภาพให้เป็น mode อื่นที่ไม่ตรงกับสัญญาณที่ส่งไป
ผลที่ได้ก็คือ ภาพจะออกอาการหน่วงๆ จะเห็นชัดเจนถ้าภาพมีการ แพนกล้องเร็วๆ นะครับLast edited by tanagritm; 11 Dec 2008, 01:03:53.
โดนเตะไป 60p ไงครับOriginally posted by tanagritm View Postอ่า...ผมก็ยังงงอยู่ดีครับ ^^*
ปล ไม่ใช่ปัญหาทาง hardware ของตัวนั้นนะครับ แต่เป้นปัญหาของ TMT ที่ยังเป้น ver. แรกๆอยุ่ เด๊่ยวคงแก้ตามมาเองแหละครับ
