แบบจากออนบอร์ดแล้วรายละเอียดมาครบๆเบสหนักแน่นตามควร ผ่านลำโพงคอมฯ ไม่หนังไม่เกมส์ ใช้สายไม่ใช้ BT ค่าตัวคุ้มค่า ขอบพระคุณครับ
รบกวนถาม Sound Card External หรือ DAC ที่เหมาะกับฟังเพลงจาก pc ที่สุด
DAC VEGGIEG for PS4 192KHz Digital Optical Fiber Coaxial to Analog Stereo RCA L/R 3.5mm Aux Audio Adapter Converter 150 กว่าบาท
สาย Optical ของ Vention ก็ได้ 60 กว่าบาท ไว้เสียบจาก SPDIF จากคอมเข้า DAC
ตัวแปลงเสียบไฟให้ DAC หัวเสียบ 5.5mm*2.5mm 5V 2A 50 กว่าบาท
ผมพึ่งได้มาทั้งหมดนี้ ของโครตดี หมดไปรวม 250 กว่าบาท โดนป้ายยาจากบังซอล
ของพึ่งครบทุกชิ้นเย็นวันนี้ เสียบประกอบแปลงร่าง เสียงโครตดีมีชีวิตชีวาขึ้นมาก เล่น 24Bit 192 KHz เลย
https://tech-blogs.com/smsl-m100-min...tationary-dac/
SMSL M100 ดีไหมครับ
Characteristics- XMOS: U30870C10
- DAC: AK4452
- Output Level: 2 Vrms
- Sound Resolution: up to 768 kHz / 32 bit, DSD512
- Inputs: MicroUSB, OPT, COAX
- Outputs: Linear RCA
- Power supply: 5 volts 0.25 amp / 0.13 amp
- Dimensions: 55 mm x 55 mm x 93 mm
- Weight: 258g
- OS: Windows 7.8.10; MAC OS Android iOS
ไม่เคยลอง แต่ว่ากันด้วยผลเทส ก็ค่อนข้างดี SINAD 102dBOriginally posted by aroonsawat View Posthttps://tech-blogs.com/smsl-m100-min...tationary-dac/
SMSL M100 ดีไหมครับ
- DAC: AK4452
- Weight: 258g
https://www.audiosciencereview.com/f...m100-dac.8842/
แต่ในราคาใกล้เคียงกัน topping d10 ทำได้ดีกว่า(ตอนนี้น่าจะ 2xxx ) SINAD 105dB dac ESS9018k2m
https://www.audiosciencereview.com/f...67#post-157302
แต่ถ้าเพิ่มงบอีกไม่กี่ร้อยได้ เอา topping d10s จบเลย ใช้ chip dac ตัวtopของdacปีก่อนๆ ESS9038q2m (ราคาโชปิ29xx-3xxx) SINAD 112dB
https://www.audiosciencereview.com/f...-review.14859/
ขอบพระคุณครับ ได้ความรู้อีกตั้งใหญ่
Topping d10s จบ จริงนะครับ เกือบ 4000 แต่ SMSL M100 ถูกกว่าเกือบครึ่งLast edited by aroonsawat; 8 Feb 2021, 19:23:10.
ถ้าสนใจ d10s รอดูโชปิ ร้านตปท.ครับ ตอน 2 2 ที่ผ่านมาลดราคาตั้งเหลือ 2900 ใช้code ลดได้อีกต่อ เหลือสองพันกลางๆOriginally posted by aroonsawat View Postขอบพระคุณครับ ได้ความรู้อีกตั้งใหญ่
ส่วนถ้าร้านไทย ประกันศูนย์ไทย ราคาตั้งถูกสุด 3490 ใช้codeร้าน+หน้าแรกคืนcoin10% ได้ เหลือแถวๆสามถ้วน ผมลองกดดูเล่นๆ จะได้ราคา 3350 (คืนcoin 335) หรือตก 3015 บาทครับ ลองหาดูครับ ถ้าไม่เจอบอกอีกที จะลงlink ครับ(ไม่ได้ค่าโฆษณาเลยไม่ลงก่อน)
ก็ลองดูตามงบประมาณครับ เพราะผมลองกดหา smsl m100 ถูกสุดก็ 25xx บาท ก็เพิ่มอีกห้าร้อยบาทเอง ยกเว้นm100ได้ถูกกว่ามากๆ
แต่ยังไงทุกรุ่นที่ว่ามาก็ถือว่าผลเทสผ่านมาตรฐานล่ะครับ ดีกว่าsound cardเก่าๆเยอะ ที่ทำได้ใกล้เคียงก็ ต้องระดับ sound blaster x ae5 หรือ g6 เลย (ตัวสี่พัน) แต่ผลเทสก็ยังด้อยกว่าd10s นะ แต่ไม่ต่างมากๆเหมือนรุ่นเก่า
ป.ล. ผมใช้ D10 แล้วโดดไป D50s เพราะไปต่อกับ A50s (headphone amp) เข้าคู่มันพอดีครับ แต่ก็แนะนำ d10s เพราะใช้ ess9038 ที่ใส่ในตัวtopของปีก่อน แต่ราคาถูกกว่าครึ่งนึงนี่แหละ(d50s ราคาเกือบเจ็ดพัน)
แถม ผลเทสsound card (ผมเองก็มี ae5 ae7 ae9 ด้วย)
ae5 SINAD 105dB
https://www.audiosciencereview.com/f...erx-ae-5.9114/
g6 SINAD 106dB
https://www.audiosciencereview.com/f...sterx-g6.7016/
STX II SINAD 97dB
https://www.audiosciencereview.com/f...und-card.4915/
ทั้งนี้การวัดค่าพวกนี้คือวัดประสิทธิภาพและสัญญาณรบกวน ไม่ได้บอกว่าตัวไหนเสียงเพราะกว่า(บางคนก็อาจจะชอบเสียงเพี้ยนๆว่ามันเพราะก็ได้?) แต่ก็พอจะเห็นได้ว่า chip ยิ่งใหม่ ประสิทธิภาพก็ดีขึ้น distortion ก็น้อยลงครับ
ป.ล.2 จริงๆแล้ว ผมอยากให้ทุ่มงบกับลำโพง หรือหูฟัง มากกว่า sound card/dac นะครับ โดยเฉพาะที่จขกท.อยากได้เบสหนักๆ อันนี้เอางบค่า dac สามพันไปซื้อลำโพงคอมแพงขึ้นหน่อย เช่น Edifier R1700 หรือ R1280db (ที่แนะนำค่ายนี้เพราะเบสมันๆกว่าเจ้าอื่น) น่าจะเห็นผลมากกว่า ใช้ลำโพงคอมพันกว่าบาท ต่อdac สามพันครับ (อันนี้ยกตัวอย่างแบบสุดโต่งนะครับ อย่าหาว่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน) ยกเว้นว่ามีลำโพงดีๆอยู่แล้วอยากจะupgrade เสียงมันขึ้น หรือsound cardเก่าเสียพอดี
ตัวอย่างผลเทส R1280 https://www.audiosciencereview.com/f...-review.16112/Last edited by Fourpoint; 8 Feb 2021, 21:41:26.
- 1 like
ต้องขอบคุณเจ้าของกระทู้และความเห็นจากท่านนี้มากครับผมเป็นปัญหาเรื่องนี้มาสักพักเนื่องจากผมเปลี่ยนจาก PC มาใช้ notebook เลยต้องทิ้งการ์ดเสียงตัวเก่าไป เป็นปัญหาเพราะพอเอาลำโพงมาเสียบโน๊ตบุ๊กแล้วแบบOriginally posted by Fourpoint View Post
ae5 SINAD 105dB
g6 SINAD 106dB
STX II SINAD 97dB
เลยหา Dac มาสักพัก
มาจบที่กระทู้นี้เลยที่เดียว ขอบคุณที่แนะนำครับลองแล้วยังกะได้ลำโพงคู่ใหม่มาด้วยเลยเสียงแบบสุดๆ
ตั้งค่ายังไงให้เสียงออกครับ ผมลองเเล้วเสียงไม่ออกOriginally posted by good11 View PostDAC VEGGIEG for PS4 192KHz Digital Optical Fiber Coaxial to Analog Stereo RCA L/R 3.5mm Aux Audio Adapter Converter 150 กว่าบาท
หาซื้อได้จากที่ไหนครับOriginally posted by good11 View PostDAC VEGGIEG for PS4 192KHz Digital Optical Fiber Coaxial to Analog Stereo RCA L/R 3.5mm Aux Audio Adapter Converter 150 กว่าบาท
ตัวนี้ผมถอดวางแล้วครับ ยังใช้ได้ (แต่ตัวล็อคช่อง SPDIF หลอนเวลาดึงออก) ถถถถถOriginally posted by P@RN View Post
ตัวนี้ใครสนใจ 100 นึงรวมส่งให้ได้ครับ ถ้าอยากลอง แต่ตอนนี้ผมไปโดนอีกตัวของบัง
https://th.aliexpress.com/item/40002...archweb201603_
ดีกว่าเยอะครับ
