ที่ผ่านมาลองหูฟังสาย reference,monitor มาหลายตัว เช่น ath-m40x,r70x ก็ชอบแนวเสียงว่าที่มันflat ก็เพราะดี ฟังนานๆไม่ล้าเหมือนหูฟังแนวbright แถมรายละเอียดเสียงมาครบๆ ชอบมากเวลาเอาไปฟัง concert จากแผ่น bluray เสียงตบมือยังชัด เลยคิดขยับขยายมาหาลำโพงแนวเดียวกันไว้ตั้งหน้าคอม เลยมองไปที่ ลำโพง monitor แบบ yamaha hs5i หรือ krk rokit rp5 แต่อ่านในกระทู้เก่าๆดูเหมือน ลำโพงแบบนี้เอามาใช้งานทั่วไปไม่ค่อยดี เลยอยากทราบว่ามีคนใช้เป็นประจำไหม? หาทดลองฟังลำบากครับ จะเอามาต่อกับ dac topping d50s,creative ae9 ครับ
ลำโพงmonitorเอามาฟังเพลงดีไหม?
จริงๆนะ คือมันต้องทดลองไปฟังเอง จริงๆ คือแต่ละคนหูไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันน่ะ หูใครก็หูใคร
ถ้าไปหาฟังลองก่อนตัดสินใจซื้อลำบาก ก็คงต้องซื้อมาลองเลยน่ะ ไม่ชอบก็ปล่อยต่อ เจ็บตัวบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็คงต้องลงทุนน่ะนะ
แต่ไม่แน่ โชคดีซื้อมาลองแล้วชอบเลย ก็เป็นได้นะ
มารายงาน ทดลองสั่ง Presonus E4.5 มาก่อน พดีได้โปรมาพอดี(ราคาคู่นึงถูกกว่า Yamaha HS5 ข้างเดียว แถมรีวิวเมืองนอกค่อนข้างดี ให้คะแนนสูง)
เสียงเปิดตอนแรกตกใจ ฟังแวบแรกมันแห้งสาก จริงๆอย่างข้างบนว่า แถมเบสบาง
แต่พอเปิดเพลงที่รายละเอียดเครื่องดนตรีเยอะๆ กลับได้ยินเสียงมาครบกว่าลำโพงเครื่องเสียงยี่ห้อตลาดเก่าๆ พอเปิดคอนฯยิ่งได้ยินเสียง เชียร์ เสียงตบมือ เสียงคนดูเคาะอุปกรณ์เชียร์ เครื่องดนตรีที่ปกติโดนกลบ ชนิดว่าต้องไปเอาหูฟัง monitor มาใช้ ถึงได้ยิน
โดยรวมก็คิดว่า มันไม่เหมาะกับการฟังเพลงทั่วไปสักเท่าไร แต่ถ้าเอามาฟังคอนฯ นี่ใช้ได้อยู่ ให้ฟีลบรรยากาศสถานที่จริง(เคยไปคอนฯจริงที่โดมมาแล้ว เลยจำบรรยากาศได้ ชอบมาก) พอฟังนานๆก็เริ่มชินแนวเสียง กลับมาฟังเพลงอีก ก็รับได้แฮะ ชอบที่มันไม่กลบเสียงดนตรีบางย่านไปแบบ ลำโพงยี่ห้อตลาดที่เคยใช้(โดยเฉพาะพวกที่เบสบูส ฟังมัน แต่รายละเอียดหายเกลี้ยง) ข้อดีอีกอันคือ amp class ABในตัว นี่เร่งเสียงดังๆแล้วเพี้ยนน้อยจริงๆ เทียบกับ class D อีกตัวที่มี
จริงๆใช้หูฟังfull sizeมันจบกว่า ราคาพอๆกันแต่เสียงดีกว่า(R70x นี่แนะนำเลยเหมาะสำหรับทุกแนว ) แต่ไม่ได้sound stage ชัดเจนแบบลำโพงนี่แหละ บางทีก็อยากฟังแบบเปิดทิ้งไว้บ้าง ขี้เกียจครอบหู
ตัวต่อไปเล็งๆ JBL 305P ไม่ก็ Yamaha HS5 จริงๆละ(ยิ่งอ่านรีวิวมากเริ่มไม่อยากได้ Yamaha ซะงั้น) แต่มีตัวเลือกใหม่มาทำให้โลเล JBL Nano K5 หรือจะทุ่มทุนไปตัว driver 6 นิ้ว 8 นิ้ว แต่ก็กลัวใหญ่ขวางคอม เพราะตั้งใจเอาไว้หน้าคอมเป็นหลัก
รอโปรโชปิ แป๊บ
ผมเลยไม่กล้าสั่งของแพงมาทีเดียวนี่แหละ กลัวไม่ถูกใจOriginally posted by XsoeIIsJ View Postข้อเสียอย่างที่สุดของลำโพงมอนิเตอร์ คือถ้าไม่ถูกใจ ขายต่อยากชิบเป้งเลยขอรับ
ต้องหาที่ขายเฉพาะแหล่ง ผมถึงไม่กล้าลองเพราะงี้
ตอนนี้ชอบมากละ โดยเฉพาะที่ทำให้เหมือนได้ฟังเพลงใหม่ ได้ยินdetail ดนตรีมากขึ้น จากเพลงเดิมๆ (ตอนหูฟังmonitorก็ให้ฟีลแบบนี้มารอบนึง)
ผมว่าถ้าแค่ฟังsignature ของตัวอุปกรณ์ไม่น่าต้องรอนานขนาดนั้นนะครับ เบิร์นแล้วก็ไม่น่าเปลี่ยนแนวเสียงได้ แค่น่าจะกลมกล่อมขึ้นOriginally posted by XsoeIIsJ View Postลำโพง hi end ต้องเผาอย่างน้อย 250 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ( มาตรฐานของผมคือ 500 ชั่วโมง )
3 วัน น้ำยาเคลือบตรงขอบลำโพงยังไม่ทันอ่อนตัวเลย
ถ้าฟังต่อเนื่องนานๆ จนคุ้นเคยก็อาจจะเปลี่ยนจากไม่ชอบเป็นมาชอบได้เช่นกัน
ที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงยังไงก็ต้องเบิร์น ระหว่างเบิร์นแล้วกับไม่เบิร์นเสียงคนละเรื่องกันเลย
เพิ่งจะซื้อ Otave V70SE มา ได้เอาเครื่องใหม่ และเครื่องเดโมจากร้านมาฟังที่บ้าน
ฟังเครื่องเดโมเสียงเพราะมาก ตอนหลังยกเครื่องที่ซื้อใหม่มาตั้งแทนเสียงอย่างกับไม่ใช่รุ่นเดียวกัน เวทีไม่ชัดเท่า กลางไม่อิ่ม และฉ่ำ เสียงออกแข็งๆ แห้งๆ แหลมไม่เป็นประกาย ปลายเสียงไม่ไหล
ฟังแล้วอยากจะเอาตัวเดโมไว้ แล้วเอาตัวใหม่ไปคืนแทน
... ถามว่าดีไหม มันก็ดีแหละครับแต่มันทำให้ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆ ดีตามไปด้วย ไม่งั้นเสียงก็จะออกมาแบบแห้งๆ บางๆ ผมจะแบ่งกลุ่มออกมาดังนี้นะครับ
- ลำโพง monitor ระดับเริ่มต้นไม่เกินหมื่น ก็พวก Teac, Cervin, ESI, Mackie, Fluid, Midi plus, Samson ฯลฯ ข้อสังเกต คือ ลำโพงระดับนี้ไม่ใช่เจ้าเดิมๆ ที่่มีชื่อเสียง แต่เป็นเจ้าใหม่ที่ขยายตลาด กลุ่มลูกค้า คือ กลุ่มคนทำงานมัลติมีเดีย, งานตัดต่อหรืองานหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเสียงดีหน่อย
- ลำโพง monitor ระดับกลางราคาสักไม่เกิน 3 หมื่นบาท เป็นจุดเริ่มต้นของห้องอัดเสียง, Home studio, หรือใช้เป็นมอนิเตอร์ตัวเล็กในห้องอัดขนาดใหญ่ ยี่ห้อจะเป็น Yamaha, JBL, Fostex,
KRK, Focal ฯลฯ
- ลำโพง monitor ระดับจริงจัง ส่วนใหญ่พวกนี้จะแพง ใช้งานตามห้องอัดเสียงต่างๆ และต้องเลือกให้เหมาะกับแนวเพลง (ลำโพงมอนิเตอร์ตัวดังๆ ในอดีต อาจจะไม่เหมาะกับแนวเพลงปัจจุบัน)
ยี่ห้อพวกนี้เช่น GENELEC, PMC, Adam, Avatone,Dynaudio, JBL, Tannoy (สองตัวนี้ต้องรุ่นเก่าๆ) ฯลฯ
... กรณีของคุณแนะนำ HS5 ครับ หาตำแหน่งวางดีๆ ฟังได้เกือบทุกแนว
