ปัญหาเสียงรบกวนของลำโพง Altec MX 5021
  • ปัญหาเสียงรบกวนของลำโพง Altec MX 5021
    ผมเพิ่งเจอปัญหามีเสียงรบกวนตลอดเวลาจากลำโพง Altech MX 5021 ของผม โดยอาการของมันจะเป็นเสียงรบกวนดัง ปุ ปุ แปะ แปะ คล้ายเสียงเวลาเราเสียบสายสัญญาณไม่แน่น ซึ่งมันจะดังเป็นระยะตลอดเวลาที่เราเปิด power on ผมลองตรวจสอบเสียบสายสัญญาณให้แน่นทุกๆ ชิ้นแล้ว มันก้อยังมีเสียงรบกวนอยู่ ที่สำคัญมันมีเสียงออกมาจากลำโพงซ้ายข้างเดียวด้วย ซึ่งผมลองสลับเอาลำโพงขวามาต่อแทนลำโพงซ้าย มันก้อจะมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นที่สัญญาณซ้ายเหมือนเดิม ใครพอจะช่วยบอกวิธีแก้ปัญหาให้ผมได้ ช่วยผมทีครับ รำคาญมากเลย ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    SB0100+A200 ผมก็เป็นครับ อาการเดียวกันเลย จะดังเป็นระยะ 5-10นาที ดังที
    แต่พอรับได้ เพราะ ถ้าไม่เปิดเพลงไม่ใช้เสียงเลย ลำโพง จะเงียบมาก เหมือนไม่ได้เปิดลำโพงไว้เลย ซึ้งต่างจาก Altec 251 ตัวเก่า ถ้าไม่ใช้ ลำโพงก้จะมีเสียง ซ่าๆๆๆตลอดเลย
      ไฟครับลองต่อลำโพงเข้ากับ ups ดู
        ลองดูตามนี้ก่อนคับ วิธีเช็คง่ายๆ+เบสิคเลยคับ
        1.ถ้าคิดว่าเป็นที่ลำโพง - ลองเอาลำโพงAltec MX 5021 ไปต่อกับเครื่องเล่นMP3แล้วเล่นเพลงดูคับว่ายังเป็นรึเปล่า
        • ถ้าเป็น - ลองเปลี่ยนสายลำโพง+สายสัญญาณดูก่อนคับ ถ้ายังเป็น ลำโพงอาจจะมีปัญหาคับ
        • ถ้าไม่เป็น - อาจจะเป็นที่Sound card
        2.ถ้าคิดว่าเป็นที่Sound card - ลองเอาลำโพงอันอื่นมาต่อดูคับ
        • ถ้าเป็น - ลองเปลี่ยนสายลำโพง+สายสัญญาณดูก่อนคับ ถ้ายังเป็นอาจมีปัญหาตัวการ์ด
        • ถ้าไม่เป็น - อาจจะเป็นที่ลำโพง Altec MX 5021
        ผมเคยเป็นเหมือนกันตอนที่ใช้ Foobar+ASIO เวลาเล่นเพลงมันจะดังแปะๆทั้ง2ข้างเลย แต่พอไปอ่านเจอกระทู้เก่าๆว่า ความเร็วหรือการทำงานของCPUมีผลต่อ Bitperfectอย่างมาก(พอดีผมOCซะด้วย) ก็เลยไปยกเลิกระบบ Cool n' Quit ของAMD(เป็นระบบที่ทำให้CPUลดความเร็วและไฟลงเมื่อไม่ได้ใช้งานและเพิ่มความเร็วให้เหมาะสมต่อการใช้งานอัตโนมัติ) แล้วก็ทำให้CPUวิ่งความเร็วสูงสุดของมันตามปกติ หลังจากนั้นเสียงแปะๆก็หายไปคับ
          สวัสดีครับ ท่าน sierra อิอิ ขอถามหน่อยครับ Cool n' Quit ของ AMD มันคืออะไร แล้วมันอยู่ตรงไหนครับ เครื่องผม 5000+BE กับ ECS Black Sound X-fi music ตอนที่ OC เวลาบูทเครื่องลำโพงจะมีเสียงดังจี๊ดๆๆๆๆ ต้องไปปรับ Sound เป็นค่า Defualt ถึงจะหาย แต่ถ้าไม่ OC เครื่อง Sound ก็จะปกติไม่มีปัญหาไร ขออนุญาตถามต่อ
          1. หากเรา OC เครื่อง แล้วจะมีปัญหากับตัว Sound หรือเปล่าครับ หรืออย่างมากก็แค่ทำให้รำคาญเพราะมันจะมีเสียง จี๊ดๆๆๆๆ หากมีการปรับค่า Sound (ผมแก้ปัญหาโดยเมื่อไม่ได้ใช้งาน Sound ก็ปรับเป็นค่า Defualt )
          2. เมื่อเรา OC เครื่อง แล้วจะมีปัญหากับคุณภาพเสียงที่ได้จาก X-fi หรือไม่
          ****** ตอนนี้ 5021 ผม เสียงก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วครับ แต่พึ่งเบิร์นได้แค่ 10 ชม. เองครับ อิอิ เบสหนัก ลึก กระแทกดี อยู่ในห้อง เบสหนัก และกังวาลดีมาก ๆ แต่พออกไปฟังข้างนอกตรงหน้าต่าง มันจะเหมือนตื้อ ๆ ต้องวางลำโพง Sub ยังไงดีครับ จากการฟังเสียงมันจะออกด้านข้าง ซ้าย - ขวา ไม่ได้ออกตรงหน้า ลำโพง sat มันไม่ค่อยกังวาล เวลาเปิดดังรู้สึกแสบหูฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ตอนนี้อยากจะเปลี่ยนสาย แต่อดใจรอเบรินให้ครบ 100 ชม. ก่อน แล้วค่อยเปลี่ยน ทนฟังไปก่อน อิอิ
            กดซ้ำขอโทษ ครับ ลบๆๆๆๆ
              ย้ายที่เสียบปลั๊กดูหรือยังครับ
              บางที่เต้ารับที่เสียบนั้นข้างในสกปรกมาก หรือไม่แน่นหนา
                ************************************************************************************************ ตอนนี้ 5021 ผม เสียงก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วครับ แต่พึ่งเบิร์นได้แค่ 10 ชม. เองครับ อิอิ เบสหนัก ลึก กระแทกดี อยู่ในห้อง เบสหนัก และกังวาลดีมาก ๆ แต่พออกไปฟังข้างนอกตรงหน้าต่าง มันจะเหมือนตื้อ ๆ ต้องวางลำโพง Sub ยังไงดีครับ จากการฟังเสียงมันจะออกด้านข้าง ซ้าย - ขวา ไม่ได้ออกตรงหน้า ลำโพง sat มันไม่ค่อยกังวาล เวลาเปิดดังรู้สึกแสบหูฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ตอนนี้อยากจะเปลี่ยนสาย แต่อดใจรอเบรินให้ครบ 100 ชม. ก่อน แล้วค่อยเปลี่ยน ทนฟังไปก่อน อิอิ
                สวัสดีคับคุณ215452 ^^ เรื่องCool n' Quite ลองไปอ่านที่นี่เลยคับ http://www.google.co.th/search?num=5...cr%3DcountryTH
                ส่วนที่X-FIมีเสียงแปลกๆ ผมเคยเป็นตอนได้มาแรกๆเหมือนกันคับต้องไปปรับเป็นDefaultถึงหายเหมือนกันเลยคับ แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไปลงDriversของนายRob McClelland ตัวนี้เลยคับ http://www.youp-pax.org/viewthread.p...extra=page%3D1 ผมใช้ตั้งแต่เวอร์ชั่น4.XXตอนนี้ก็ 6.05แล้วคับ เค้าทำDriversมาดีมากคับ เสียงแปลกๆก็หายไป เบสแน่นขึ้น กลางแหลมรู้สึกสะอาดขึ้น แถมปลดล็อกDolby,DTSในVistaมาให้เลย อันนี้ต้องลองกันดูนะคับ อาการที่ว่าอาจจะหาย แต่ต้องลบDriversตัวเก่าให้เกลี้ยงก่อนนะคับ
                1. มีคนบอกว่าการเพิ่ม-ลดไฟ CPU มีผลต่อ X-FI คับ อาจจะเกิดเสียงจี๊ดๆขึ้นได้
                2. ความเร็วCPUและการOCนั้นมีผลอย่างมากต่อการฟังเพลงที่ใช้OS Vista, KS/ASIO Driversและการดูหนังที่ Encoded มาเช่น Xvid, H.264 หรืแแม้กระทั่งHidef อาจทำให้กระตุกหรือมีเสียงแปลกๆขึ้น
                กังวาลในความหมายของคุณนั้นหมายถึง Surround รึเปล่าคับ? ถ้าใช่จะบอกว่าลำโพงAltec MX-5021 นั้นมีความด้อยในเรื่องของการทำเสียงSurround บางคนอาจจะชอบ เพราะเวลาดูหนังมันจะเหมือนมีมิติที่ดีกว่า แต่จะไม่ดีนักถ้าจะเอามาฟังเพลง เพราะเพลงจริงๆไม่ได้มีเสียงที่เป็นSurroundและถ้าSourceมาเป็นSurroundอยู่แล้วถ้าเอาอะไรไปปรับให้มันSurroundอีกมิติที่ได้มันจะมั่วคับ
                เปิดดังแล้วแสบหูหรอคับ ลองดูที่Mode Crystalizer ที่ X-Fi คับว่าปรับมากไปหรือเปล่า ผมปรับไว้ตรงกลางเท่านั้นคับ ยิ่งฝรั่งบางคนเค้าปิดmodeนี้ไปเลยคับ แล้วก็ดูที่ลำโพงด้วยครับว่าปรับเสียงTrebleมากเกินไปรึเปล่า เพราะลำโพงตัวนี้เสียงกลางแหลมค่อนข้างจัดจ้านอยู่แล้วคับ
                ไปลองๆปรับๆดูก่อนนะคับ
                  ขอบคุณมากครับ สำหรับสาระความรู้ดี ๆ และไดรเวอร์แจ่ม ๆ เด๋วจะลองดูครับว่าจะแจ่มแค่ไหน กะลังหาข้อมูลไดรเวอร์อยู่พอดีว่าเขาใช้อันไหนกัน ตอนนี้ยังใช้ Original อยู่เลยครับ อิอิ
                    ขอบคุณทุกๆ คำตอบครับ ผมได้ลองทำตามที่บอกแล้ว ปรากฏว่าปัญหาน่าจะมาจากตัวลำโพงเองเลยครับ(สัญญาณที่ออกมาจากตัวซับวูฟเฟอร์เลย) เพราะว่าผมได้ลองสลับสาย, สายสัญญาณ, สลับแซต และไม่ได้เป็นจากซาวด์การ์ดแน่ๆ เพราะผมลองกับลำโพงอีกตัวแล้ว ไม่มีปัญหาใดๆ แถมเท่าที่ผมลองเช็คตอนนี้แค่จ่ายไฟเข้าลำโพง(Power On) ไม่ได้เสียบสายสัญญาณเข้ากับซาวด์การ์ด มันยังมีเสียงรบกวน แปะๆ อยู่เลยครับ อาการแบบนี้ผมควรจะส่งเคลมด่วนใช่ไหมครับ
                      ส่งเคลมโลด
