ก็ในเมื่อเขาบอกลำโพง Monitor แต่เสียงไม่เหมือนกันสักตัว และ คำว่า "ลำโพงที่มีความถูกต้อง แสดงเสียงได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับที่สุด" เขาเอาอะไรไปวัดครับ หรือแท้จริงแล้วคำว่า "ลำโพงที่เสียงเที่ยงตรง" นั้นไม่มีอยู่จริงในโลก เป็นแค่การตลาด หรือ แค่
"พยายามทำให้ใกล้เคียง แต่ผลคือ แค่พยายาม แต่ไม่ใช้ผลสำเร็จ ลำโพงเลยเสียงไม่เหมือนกันสักตัว"
- ถ้าเอาลำโพง 2 ตัวมาตั้ง และให้จิ้มว่าตัวไหนคือ Monitor เขาใช้อะไรวัดครับ
ทีนี้ครับ ผมสงสัยมานานเลยอยากตั้งกระทู้ถามแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจถูกไหมหากผิดก็ขออภัย, ผมขอตั้งโจทย์ว่าเป็นเพลง Lossless วิ่งสัก 0-22500hz ตามปกติละกัน ทีนี้ ลำโพง 2 ตัวเล่นเพลงเดียวกัน ในห้องคนละห้อง
คำถาม.
1. มันมีไมค์ที่สามารถวัดได้ไหม ว่าจุดที่นั่งฟัง ในทุกๆ HZ ที่ลำโพงส่งเสียงออกมา ว่าา... Hz แต่ละตัว มีค่า decibel (ความดัง) เท่าไหร่ เอารวมทั้งหมดตั้งแต่ลำโพงส่งเสียง สะท้อนนู้น สะท้อนให้เต็มที่ แต่เราวัดที่ Last output จริงๆคือจุดที่เรานั่งฟัง ว่าเราได้รับเสียง แต่ละ hz กี่ dB
ต่อจากนั้น เราก็ไปปรับ EQ ใน Software เพื่อ เพิ่ม หรือ ลด Hz แต่ละตัวที่ dB มันไม่ Balanced กัน (คล้ายๆกับการ Calibrate จอ)
1.1 จากการกระทำนั้นตามทฤษฏีแล้ว ทำได้ หรือ ไม่ได้ ( เราสามารถทำให้ทุก Hz ของเสียงมี dB ที่เท่ากันได้หรือไม่? )
1.2 ถ้าไม่ได้อะไรคือปัจจัยที่ทำให้มันเป็นไปไม่ได้? ( ที่เดานะ ลด dB เสียง Hz บางตัวมันไปประทบกับมุมสะท้อนของเสียงหรือเปล่า ทำให้เกิดความคาดเคลื่อนเยอะ จนหาจุดที่เท่ากันไม่ได้ จำเป็นต้องทำในห้องที่ไม่มีเสียงสะท้อนเลยหรือเปล่า?)
1.3 ถ้าทำได้สำเร็จ OH MY GOD (เอาแบบไม่ต้องสนใจเสียงต่ำช่วง 60hz ลงไป เพราะลำโพงวูฟเฟอร์ไม่ใหญ่ มันคงลงลึกไม่ได้มากหรอก) ผมสงสัยว่า ลำโพง ถูก หรือ แพง มันจะต่างกันไหม? และ เสียงจะต่างกันไหมครับ? มีค่าอะไรอีกไหมที่ผมไม่ทราบ ที่เป็นตัวกำหนดว่า เสียงนั้นต่างกัน?
คำถาม.
อารมณ์ใหนนี่
