หูฟังนี้ต้องเบินไหมครับ5555ไม่รู้
  • หูฟังนี้ต้องเบินไหมครับ5555ไม่รู้
    หูฟังนี้ต้องเบินไหมครับ5555ไม่รู้ ที่แถมมา
    ถ้าเบินต้องเบินกี่ชั่วโมงแล้วต้องเบินกับเครื่องอารัยดีที่สุดหรือเบินกับเครื่องเล่นที่เราชื่อมาดีที่สุด อันนี้ไม่ทราบจริงๆครับ
      ผมเบิร์น กะคอม บ้าง mp3บ้าง 200 ชั่วโมง อ่ะ
      เบิ์ืนเเล้ว แตกต่างอย่างเเรง
        ทดลองด้วยตัวเองเลยครับ สัก 100 ชม . เห็นผลๆ
          ขอถามไรหน่อยครับ เบินทำยังไงครับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเสียง
          แต่เบินหูฟังคงไม่ทำ ผมจะเบินลำโพง
            ผมเครมเพิ่งได้มา ตัวใหม่กิ๊งๆ เลย อิอิ
            เปิดทิ้งไว้อยู่เลยค๊าบบบ
            เสียงยังกะอันละ 200 เหอะๆตอนยังไม่ได้เบรินนะ
            ระยะเวลา มันแล้วแต่ driver ของแต่ละตัวอ่าครับ ว่าตัวไหน จะเข้าที่ เร็วกว่ากัน
            แต่ส่วนใหญ่ ถ้าเกิน 200 ชัวโมงเงี้ย จะเข้าที่หมดแล้ว
              ต้องเบรินอยู่แล้วครับ
              เหตุผลเดียวกับที่ต้องเบรินลำโพงนั่นล่ะ
              ไดร์เวอร์ได้อ่อนตัว เข้าที่เข้าทาง กาวยืด 9ล9 ได้อยู่ไนสภาพที่พร้อมสั่น อิๆๆ
              ซัก100ชม. นี่ก็เห็นผลแล้วครับ ระยะเวลา ของแต่ละอันก็แล้วแต่ บางอันนี่ก็ต้องเบรินนานถึงจะเข้าที่ บางตัว40-50ชั่วโมงก็มาแล้ว
              การเบรินนี่ แค่เปิดเพลงหรือเสียง ไม่ต้องดังมาก ไห้แค่พอมีเสียง ก็พอครับ เหมือนวอมอัฟ
              ไฟล์เบริน ผมไม่แนะนำไห้ไช้เบรินหูฟังครับ ถึงเค้าจะว่ากันว่า ช่วยลดระยะเวลาก็เถอะ แต่มันทรมารหูฟังเปล่าๆ
              ไฟล์ที่ไช้ผมไช้ MDMS (Magnetic Domain Matrix Signals) - System Conditioning and Degaussing CD อย่างเดียวครับ (ถ้าไช้)
                แล้วต้องมีเพลงหรือโปรแกรมอารัยไช่เบิร์นครับ
                  ส่งริ้งไห้ก็ได้นะครับจาขอบคุนอย่างมากครับชื่อLGมาครับเสียงยังกะควายออกลูกครับส่งสัยต้องเบรินครับและชื่อsumsungมาจาขายแต่ไม่มีไครสนเลยต้องไช้เองสนไจทิ่งเบอได้นะครับอย่ากขาย
                    burn 100-200ชั่วโมง+ แล้วแต่หูฟังคับ
                    ตัว Grado MS-1 ของผมซื้อมาใหม่ เสียงแสบหูมาก
                    -การ Burn-
                    -อย่าเปิดดังคับ เปิดแค่ที่เราฟังเพลงปกติ
                    -File Burn ผมลอง 1440Kbps ไม่แนะนำให้ทำกับหูฟังคับลองมาแล้ว แนะนำ 320 พอคับ [เล่นเอา ไดร์เวอร์ ผมเสียเลยคับ แต่ถ้าเป็นลำโพงไม่เป็นไรคับแต่ก้ไม่แน่ -*-]
                    -เปิด file เพลง ที่ตัวเองชอบคับ
                    -ไม่ต้อง Burn ติดต่อกัน 200ชั่วโมง ก็ได้คับ มีเวลา burn เมื่อไหร่ก็ burn
                    -burn กับเครื่องเล่นอะไรก้ได้คับ{จีนแดงก็แล้วแต่ไม่รับประกัน} แต่ผม burn กับคอม ผ่าน sb0100
                      "burn-in" หูฟังคำถามยอดฮิตสำหรับคอ MP3
                      "..ช่วงนี้ถ้าเข้าไปอ่านกระทู้ในโต๊ะ Gadget ของหมวด Technical Exchange จะมีคำถามหนึ่งที่จะเห็นประจำทุกวันนอกจากที่ว่าจะซื้อ MP3 รุ่นไหนดีแล้วก็คือจะมีคำถามว่า "burn-in หูฟังคืออะไร" หรือ "เบิร์นหูฟังต้องทำอย่างไรบ้างครับ.."
                      ช่วงนี้ถ้าเข้าไปอ่านกระทู้ในโต๊ะ Gadget ของหมวด Technical Exchange จะมีคำถามหนึ่งที่จะเห็นประจำทุกวันนอกจากที่ว่าจะซื้อ MP3 รุ่นไหนดีแล้วก็คือจะมีคำถามว่า "burn-in หูฟังคืออะไร" หรือ "เบิร์นหูฟังต้องทำอย่างไรบ้างครับ" จนตอนนี้คำถามดังกล่าวเป็นคำถามยอดฮิตเลยก็ว่าได้ครับตอนนี้ ซึ่งถ้าพวกที่เคยศึกษาด้านเครื่องเสียงมาก่อนจะพอรู้ว่า "burn-in" คืออะไรบ้างแล้ว เพราะนอกจากจะเขาจะ "burn-in" หูฟังแล้ว ชุดลำโพงก็ต้องทำการ "burn-in" ด้วยเช่นกันครับ พอดีไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากเวบต่างประเทศมาก็จะรวบรวมๆนำมาแปลไว้ในที่นี้เพื่อที่จะได้พอไขความสงสัยไปบ้างครับ
                      "burn-in" คืออะไร?
                      การ "burn-in" หรือที่มักเรียกติดปากคนไทยว่าการเบิร์นนั้นจริงๆถ้าจะเทียบก็คล้ายๆการ run-in รถยนต์ใหม่ให้เครื่องเข้าที่ครับ แต่หลายๆท่านจะเข้าใจว่าหูฟังนั้นเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า จะไปเทียบกับรถยนต์ไม่ได้ แต่จริงๆแล้วหูฟังจะมีพวกแผ่นไดอะแฟรมที่เคลื่อนไหวให้เกิดเสียงครับ การ "burn-in" หูฟัง หรือลำโพงนั้นก็คือการทำให้แผ่นไดอะแฟรมเหล่านี้เข้าที่เข้าทาง มีการให้ตัวตามที่ควรจะเป็นไม่ได้ตึงแน่นเหมือนกับตอนที่เขาประกอบมาจากโรงงานครับ ซึ่งเมื่อ "burn-in" เข้าที่เข้าทางแล้วคุณภาพเสียงที่ออกมาจากหูฟังก็จะไม่เปลี่ยนไปจากนั้นแล้วครับ เพราะไดอะแฟรมจะเข้าที่แล้ว
                      ถ้าจะ "burn-in" หูฟังหรือลำโพงควรจะทำอย่างไร?
                      การ "burn-in" นั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับ แค่ต่อหูฟัง หรือลำโพงเข้ากับแหล่งกำเนิดเสียง จะเป็นวิทยุ AM/FM หรือ CD หรือ MP3 ก็ได้ครับ แล้วก็เปิดให้มีเสียงออกมาจากหูฟังไปเรื่อยๆต่อเนื่อง เท่าที่อ่านดูจากหลายๆแห่งก็แนะนำให้ "burn-in" เป็นระยะเวลาสัก 100ชั่วโมงขึ้นไป หูฟัง หรือชุดลำโพงนั้นก็จะเข้าที่เข้าทางแสดงเสียงออกมาดูดีมีราคาขึ้นกว่าตอนที่ซื้อมาครับ แต่ถ้าไม่อยากจะเปิดเพลงทิ้งให้หูฟัง "burn-in" ต่อเนื่องก็จะสามารถใช้ฟังเพลงตามปรกติไปเรื่อยๆได้ครับ ก็ถือว่า "burn-in" ได้เช่นกัน แต่แบบนี้กว่าจะ "burn-in" ได้ที่ก็ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าสักระยะหนึ่ง ดังนั้นหลายๆคนจึงเลือกที่จะ "burn-in" หูฟังทิ้งไว้ต่อเนื่องก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงครับ นอกจากจะ "burn-in" ด้วยเพลง หรือสัญญาณเสียงจากวิทยุแล้ว บางท่านก็จะมีโปรแกรมสำหรับ generate คลื่นเสียงออกมาสำหรับ "burn-in" หูฟังโดยเฉพาะครับ ลองหาโหลดมาใช้ได้ ซึ่งผลที่ได้รับในท้ายสุดก็คือไดอะแฟรมจะถูกปรับสภาพให้เข้าที่เช่นกันครับ ก็เลือกวิธีตามสะดวกได้เลยครับ ส่วนระหว่างการ "burn-in" นั้นจะเอาหูฟังมาสวมฟังเพลงไปเลย หรือจะเอาไปยัดใต้โต๊ะก็ได้เช่นกันครับ
                      จำเป็นที่จะต้อง "burn-in" หูฟังให้เสร็จก่อนที่จะนำไปใช้จริงหรือไม่?
                      ไม่จำเป็นครับอย่างที่บอกไว้แล้วคือแล้วแต่สะดวก เพราะถึงแม้ว่าจะแกะกล่องออกมาแล้วใช้งานเลย ใช้ไปสักระยะนึงหูฟังก็จะเข้าที่เข้าทางเช่นกัน ก็เป็นการ "burn-in" ชนิดหนึ่งได้ แต่หลายๆคนอยากจะให้เสียงของหูฟังเข้าที่ก่อนที่จะนำมาใช้งานจริง ก็มักจะเลือกที่จะทำการ "burn-in" ก่อนนำมาใช้งานจริง แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่จำเป็นต้องลำบากครับ
                      จำเป็นหรือไม่ที่หลังจาก "burn-in" แล้วเสียงของหูฟังจะดีขึ้นกว่าตอนซื้อมาใหม่มาก?
                      ข้อนี้ก็ไม่จำเป็นเสมอไปครับ ต้องแล้วแต่รุ่น หรือแล้วแต่หูฟังแต่ละตัวเลยครับ บางตัวที่ประกอบมาแล้วพอดีชิ้นส่วนต่างๆเกือบจะเข้าที่อยู่แล้วพอ "burn-in" เสร็จก็แทบจะไม่เห็นผลเท่าใดนัก แต่บางตัวที่ส่วนประกอบไดอะแฟรมค่อนข้างจะตึงมากพอ "burn-in" แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดครับ การ "burn-in" เป็นการทำให้หูฟังเข้าที่ตามที่มันควรจะเป็นเฉยๆ ไม่ใช่การทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นนะครับต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วย
                      การ "burn-in" นานเกินไปจะทำให้เกิดผลเสียหรือไม่?
                      การ "burn-in" นั้นอย่างที่บอกไว้คือการทำให้ชิ้นส่วนขับเสียงของหูฟังเข้าที่เข้าทางอย่างที่มันควรจะเป็น และเมื่อ "burn-in" ถึงจุดนั้นแล้วชิ้นส่วนต่างๆก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากนั้นแล้ว ฉะนั้นถึงจะ "burn-in" นานกว่าเดิมไปเท่าไรเสียงก็จะยังคงเหมือนจุดที่ "burn-in" เข้าที่พอดีครับไม่มีผลใดๆ
                      ระดับเสียงที่ใช้ระหว่าง "burn-in" ควรจะเป็นที่ประมาณเท่าใด?
                      ระดับเสียงที่จะใช้นั้นก็ประมาณที่เราใช้ฟังเพลงปรกติและสบายหูละครับ หรืออาจจะดังกว่าที่เราฟังปรกตินิดๆหน่อย เพราะถ้าเปิดเสียงดังมากไปอาจจะสร้างความเสียหายให้หูฟังเสียไปได้เลยครับ ดังนั้นเสียงไม่ควรที่จะดังมากไปครับ แต่ถ้าเสียงเบามากไปก็จะไม่ค่อยมีผลในการ "burn-in" เช่นกันครับ
                      หวังว่าบทความนี้น่าจะช่วยไขข้อข้องใจไปบ้างนะครับ ทิ้งท้ายไว้นะครับว่า "burn-in" ไม่ใช่วิธีพิเศษอะไรที่จะทำให้หูฟังคุณภาพต่ำมีเสียงระดับหูทิพย์ฟัง แค่เป็นการทำให้ชุดหูฟังเข้าที่เข้าทางเปล่งเสียงออกมาได้ตามสเป็คที่โรงงานผลิตออกมาเท่านั้นครับ
                      บทความจากคุณ ../ TechX แห่งเวปพันธ์ทิพย์
                        -ขอบคุน
