Int amp ไม่เกิน 10K ครับ
  • Int amp ไม่เกิน 10K ครับ
    ถ้าผมจะขาย D802C แล้วอัพไปเล่นตัวอื่น ในงบไม่เกิน 10K มีตัวไหนเด่นๆแนะนำทีครับ
    การอัพไปแบบจำกัดงบแบบนี้ จะได้ตัวที่ดีกว่าตัวเดิมเยอะไหม ตอนนี้ที่ตามหาก็มี Class AB เป็น AM-10 หม้อแปลงเทอร์รอย (หาได้ถูกสุด 9,350.-) กับ TX-8020 ตัวนี้ Bi-Amp ได้ (8,000.- ถ้วน)
    เรื่องเสียงไม่ฟิคครับ เน้นสเปคดีๆ วัสดุดีๆ คุณภาพโดยรวมดีกว่า D802C แนวเสียงแบบไหนค่อยว่ากัน
    เนื่องจาก D802C ราคา 3,780 ขายทิ้งแล้วประมาณ 1,500 - 2,000 กับกันต้องเพิ่มอีกจนถึง 10K แล้วถ้าผมคาดหวังว่า มันควรจะดีขึ้นมากกว่าเดิม 250% (เช่นอัพจาก Celeron G3900 ไป i5-9400F) ผมจะได้ผลลัพท์อย่างนั้นไหมครับ
    TX-8020 เทียบกับ D802C จะนุ่มนวล ฟังสบายกว่า เปิดเบาๆ เสียงมาครบกว่า และไม่มี noise ครับ
    DAC ในตัว 8020 เสียงก็พอไหว แต่ติดกระด้างนิดๆ รองรับแค่ 24/96KHz
    ถ้างบ 1หมื่น คงแนะนำ TX-8020 + Topping D10 (ราคา 2,000) ครับ
      งบไม่ถึงสำหรับ Topping หน่ะครับ ผมคงได้แค่ TX-8020 เท่านั้นครับ ทีนี้ผมสงสัยอ่ะ, ระหว่าง DAC ของทั้งสอง TX-8020 กับ STX ใช้ตัวไหนดีครับ ถ้าผมจะใช้ STX ผมก็ต้องไปจัด Coax อีกเส้น คงจะจัด 75Ohm เหมือนกันตัวเดิมเพื่อเป็นคู่เหมือนกัน
      แต่ถ้าใช้ DAC ของ TX-8020 ก็คือจบเลยเส้นเดียวพอ และในความเห็นของท่านแล้ว STX กับ Topping D10 ก็ต้องหาสาย RCA มาอีกคู่นึง ในงบที่เพิ่มขึ้นมาคิดว่าดีกว่าเดิมมากไหมครับ
      แก้ไข D10 นี่ใช้ไฟจาก USB เพียวๆเลยเหรอครับ
        ถ้าได้ amp มาแล้ว ก็ลองต่อทั้ง Coax กับ Analog เทียบกันดูก่อนครับ
        DAC ยังไม่ต้องก็ได้ เพราะลำพัง STX เองก็ดีอยู่แล้ว
        D10 ใช้ไฟจาก USB ล้วนๆ แต่ก็โมแยกสายไฟต่างหากได้
        ค่อยๆ ส่องตาม Shopee ราคาจะวิ่งขึ้นลงตั้งแต่ 1,8xx - 2,2xx หรือมากกว่านั้น
