ช่วยผม overclock Q9450 ทีคับ!!!!!!!!!
  • #61
    CPU มาแล้วรอขยายผล
    • #62
      โอเคคับผม เดี๋ยวจะติดตามชม
      ตอนนี้ลดไฟเหลือ 1.29v เสถียรแล้วครับ 3.4g นะ เย็นๆสบายๆ กับ true *-*
      • #63
        ผมก็เป็นคนนึงที่มี ep35 - ds3rนะครับ แล้วก็มีปัญหา คล้ายๆกะคุณนะ คือโอเวอคล๊อกไม่ค่อยขึ้น แต่ของผมเป็น e8400 น่ะ ต้องอัด V core ไปเยอะๆเลย ไม่งั้นดันไม่ขึ้นจริงๆ สุดท้ายแล้วดันขึ้นมาที่ 4.05GHZ ได้ แต่ก็ไม่เสถียรซักเท่าไหร่ เห็นชาวบ้านเค้า OC กันไป 4.4 แบบสบายๆ แทบไม่ต้องปรับ V core เลย
        ก็แนะนำว่าลองไปFlash Bios ดูอาจจะช่วยไรได้บ้างนะคับ ....เซ็งเหมือนกัน
        • #64
          หัวอกเดียวกันคับคุณ bugjae
          เดี๋ยวรอ ddr3 4GB เหลือ 6-7พันแล้วค่อย ถอย x58 คับ
          • #65
            x58 - -"
            • #66
              ลองย้ายค่ายปะครับ ลองไปเล่นบอด DFI DK X48 ตอนนี้หาแนวร่วมครับ บอดนี้ เพิ่งเคยเล่น oc ไม่เป็น ลอง งม งม อยู่ครับ
              • #67
                45nm มันเล่นยากครับ อิอิ
                • #68
                  ผม 3.6 ไฟ 1.32 ครับ
                  • #69
                    แจมด้วย เพิ่งได้ q9450 มาเหมือนกัน ใช้Ga-X48-DQ6 ไฟ1.4 อะครับ แต่พอฟูลโหลด ไฟตกเหลือ 1.36 ใช้power liberty ทำไมไฟตกเยอะจังก็ไม่รู้
                    ใช้power อะไรกันบ้างครับ แล้วเวลาฟูลโหลด ไฟตกกันมั้งมั้ย
                    • #70
                      ตอนฟูลโหลด ไม่ได้เช็คไฟแหะ แต่บอร์+PSU ชุดนี้ผมใช้กับ Q6600 มาก่อน ไม่น่ามีปัญหามั้งครับ
                      แต่ 3.6 เล่นไฟไป 1.5 หนักไปหน่อยมั้งเนี่ย เดี๋ยวว่างๆ จะเทสอีกที
                      • #71
                        อุณหภูมิ ใน BIOS บางที เชื่อไม่ได้หรอกครับ ... ส่วนมาก Core Temp ที่ Tjunction 100 จะแม่นยำกว่าอีก
                        อุณหภูมิอากาศภายในห้อง 29 c. แต่ BIOS โชว์ 20 c. - 21 c. ถ้าเชื่อตามนั้นก็ไม่รู้จะพูดไงครับ
                        อุณหภูมิ CPU มันไม่มีทางเย็นไปกว่าอุณหภูมิอากาศภายในห้องครับ
                        sigpic
                        • #72
                          core temp ตัว .99beta วัดอุณหภูมิ Q9450 ผมได้ไม่ตรงแหะ ตอน Q6600 ก็ใช้ได้ดีนะ
                          CPUID Hardware Monitor ตรงกว่า
                          • #73
                            ตอนนี้ผมทำลังเทส 3.55 8*444 1:1 อยู่ครับ รอให้ปรับค่าได้ เสถียรก่อน ถึงจะขยับ ไป 3.6
                            ใช้โปรแกรม ORTHOS.exe ทดสอบครับ
                            • #74
                              ขอบคุณทุกๆท่านมากครับที่กลับมาทำให้กระทู้นี้คึกคักอีกครั้ง(ทั้งๆที่มันไม่เคยคึกคักมาก่อน = =")
                              ผมเคยได้สูงสุด 3.55 ครับเกินนั้น ep35 ไม่ให้แล้ว
                              ตอนนี้ 1.3v@ 3.4ghz test ผ่านหมด ไม่มีแฮ๊ง
                              temp ตอน idle cpu =24 ครับ
                              core1 44
                              core2 45
                              core3 44
                              core4 53
                              ตอน fullload ประมาณ 61 กับ 38
                              มันร้อนไปมั้ยครับ? ผมดูจาก everest อ่ะ ไม่รู้เพี้ยนป่าว ผมควรใช้ไรดูดีครับ? Tjunction 100หรอ???
                              อยากเปลี่ยนไปใช้ x48 แบบท่านเหมือนกันครับแต่ว่า...
                              เพิ่มตังอีกหลายพันกับความเร็วไม่กี่ร้อย mhz เอาไว้เล่นเกม มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่
                              แต่ถ้าเอามา oc เพื่อใช้งาน(หรือเพื่อความสะจาย)คงจะคุ้มมากครับ 5555
                              ตอนนี้เล็งๆ ex48ds4 อ่ะครับ พี่ๆว่าไงบ้าง? ราคามันก็ประมาณ 7-8พัน ยังพอไหวอยู่
                              • #75
                                ถึงท่าน ganjamaxx ผมใช้ psu silverstone850w คับ มันน่าจะเป็นที่ บอร์ด GA นะครับที่ไฟดรอปอ่ะ
                                ผมตั้งใน bios ประมาณ 1.35 แต่พอเช็คใน cpuz เหลือ 1.3 ตอนฟูลโหลดของผมก็ไฟปกตินะครับ
                                แล้วของท่านไฟ 1.36 ไปได้กี่ ghz ครับ? ว่าแต่ชื่อท่านสื่อไรป่าวครับ?? ganja
