โอ้วววว ของแรงๆ ท้างงง น้านนนน
ขอขอบคุณทุกท่าน ผมไปได้ถึง 4 Ghz แล้วครับ
เรียนพี่ Pegazas ครับ
Waterchiller นี่ พวกร้านตู้ปลามีครับ ตอนแรกผมดูยี่ห้อ Aqua Medic ไว้แต่มันแพงนรก
ผมซื้อยี่ห้อนี้ Hailea (Aqua Medic ที่ผลิตในจีน) ในราคา 12,500 ครับ เว็บร้านเขาอยู่นี่
http://www.seasunaquarium.com ลองหารุ่นที่ต้องการในหมวด Chiller นะครับ
ให้ไปดูเพราะเผื่อพี่อยากจะได้แบบอภิมหาเย็น ..
แม้เครื่องจะไม่เทพ เทียบเท่า แต่ใจเราบ้าคอมฯพอๆกัน แห่ะๆ
PS. หมายเหตุ พี่ซื้อแพงอ่ะครับ วันหลังจะซื้ออะไร จากนอกปรึกษาได้ครับ ผมรู้แหล่งดีๆ และไว้ใจได้
Originally posted by SolidSnake View Postอ่า เคยลองแล้วครับ แต่ปัญหาคือมันไม่ยอมครับ ร่วงอนาถ
อยากรู้จริงๆ คนที่เคย Set P5W DH เนี่ย FSB สูงสุดได้เท่าไหร่กัน
บล็อกน้ำท่านเป็นไงบ้างครับ ดีมั๊ย ผมว่าจะซื้อแต่ไม่กล้า กลัวไม่ดี ส่วนเครื่องทำน้ำเย็นตู้ปลา ผมก็เคยมีความคิดจะเล่นเหมือนกัน แต่แพงฉิบ
Disable Hyper Path 3 แล้วครับ ไปเห็นที่คุณ m-1 แนะนำไว้ในกระทู้อื่นๆน่ะครับ แต่วิ่งเกิน 365 ไม่ได้อ่ะครับ ไม่รู้ติดตรงไหน ถ้าเป็น RAM ตอนนี้ใช้ตัว OCZ VX2 ที่จริงต้องวิ่งได้ที่ 1000Mhz 4-4-4-10 ด้วยซ้ำ แล้วก็ set 1:1 แล้วด้วย CPU ตอนนี้ 1.60v แต่ไม่ได้ set voltage ของอุปกรณ์อื่นๆที่เหลือเลย
Block น้ำ ผมสั่งของ Aqua Computer ของเยอรมันมา แต่ปรากฏว่าตัวหัว Fitting ที่สั่งมาด้วยกันดันใหญ่ขบกันใส่ไม่ได้ เลยต้องซื้อ Block Alpha Cool ของ German จาก TK แทน ก็ใช้ได้เลยครับ
เพิ่มไฟ mch ยังครับ ปกติบอร์ดรุ่นนี้ถ้าลดตัวคูณลง FSB มันจะดันไปได้อีก แล้วก็อีกอย่าง บาง FSB มันบู้ตไม่ติดหน่ะ ลองข้ามไปดู ยังไงผมว่าต้องค่อย ๆ ไล่ FSB. ไป เปลี่ยนตัวคูณ หรือเปลี่ยน LATENCY แรม มันก็ต้องการไฟต่างกันแล้วครับ บอร์ดกับแรมหน่ะ ถ้าดันไปทีละเยอะ ๆ แล้ววิ่งไม่ได้เราจะไม่รู้ว่ามันขาดอะไร สู้ต่อไปครับ
ขอรายละเอียดในการปรับไบออสหน่อยครับ ผมใช้ x6800 อยู่เหมือนกันแต่ใช้
mainboard Asus P5W64 WS PRO
ram kingston 2G/667
Cpu Cooling Zalman 9500 LED
ที่ตัวคูณ 11 ดันได้สูงสุดประมาณ 3.9 GHZ
แต่ที่ตัวคูณ 10 ได้ที่ 3.8 GHZ
ที่ ตัวคูณ 9 ได้ไม่ถึง 3.6 ด้วยซ้ำ
มันบูทไม่ผ่าน ขอรบกวนการ set ค่ารายละเอียดในไบออสของคุณเป็นวิทยาทานหน่อยครับ
ปล.ที่ตัวคูณ 10 -9 นี่ต้องใช้บัสเกินกว่า 400 ซึ่งแรมผมแค่ 667 ทำให้วิ่งไม่ผ่านใช่มั๊ยครับ
และผมกำลังสนใจระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ แต่ไม่กล้าเล่นแบบตู้ทำความเย็นอย่างที่คุณว่า
ยิ่งเห็นหยดน้ำยิ่งกลัวเลยครับ เลยอยากจะลองเล่นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบไหนดี
รบกวนผู้รู้แนะนำด้วยนะครับ ( อยากเห็นเครือ่งตัวเองวิ่งที่ 4 GHZ กับเค้ามั่ง)
โทษทีครับ ยุ่งจริงๆด้วยแหล่ะ
ความเร็วที่ทำเนี่ย ไม่ใช่ความเร็วที่ใช้เป็นปรกติ
มัน set เพื่อทำสถิติเท่านั้นครับ สังเกตน้ำเย็นสิครับ ปรกติไม่รัน 15 องศาขนาดนั้นหรอกหยดที สงสัยเครื่องพัง เดี๋ยวให้ได้ block น้ำของ 8800GTX มาก่อน ผมจะทำอีกรอบแล้วตอนนั้นจะ ถ่ายจอ BIOS มาฝากคุณ MooBin นะครับ
ถามนิดนึง ใช่คนที่ญาติที่บรูไนซื้อ CPU ให้หรือเปล่า (ใน Unlimite PC)
ใช่แล้วครับ คุณ SolidSnake อยากทราบการเซทค่าในไบออสไว้เป็นวิทยาทานเหมือนกันครับ เพราะของผมที่ลองๆ ดูกี่ทีไม่ว่าจะตัวคูณที่ 8 - 20 ก็ได้เต็มที่อยู่ที่ 3.9 GHZ ครับ ตอนนี้เลยว่าจะหันมาคบกับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่เล็งๆ ไว้ว่าจะเปลี่ยนก็คือ water cooling ครับ กำลังคิดอยู่ว่า จะใช้ 3D Galaxy II แล้วลอง oc ดูใหม่ หรือจะลองหา VapoChill มาลองเล่นทีเดียวเลยดีไหม แต่คงต้องสั่งนอกเอายุ่งยากอีก เลยคิดว่าน่าจะเป็น 3D Galaxy II ลองดูก่อนและก็ประหยัดกว่ามากด้วยครับ
พูดถึงนะ ถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องเนี่ย แล้วส่งไปได้ถึง 3.9 เนี่ยผมว่าคุณ MooBin ก็ใช้ได้แล้วนะครับ
ตอนผมไปได้ถึง 4.0 เนี่ย ต้องใช้น้ำเย็นราว 15 องศาทีเดียว
ตอนนั้นจำได้ว่าค่า Memory ผมเซ็ตไว้ที่ 1:1 (ผมใช้ OCZ VX2 1000Mhz)
เซ็ต Bus ไว้ที่ 365 เอง CPU x 11
แปลกใจมากๆ เพราะเห็นหลายคนแถวนี้ Post ว่า ส่ง Bus กันไปได้ถึง 425 ทีเดียว ผมแค่ลอง 380x10 ก็ไม่รอดแล้ว
ส่วนตัวนะ ผมว่า BigWater 745 ที่คุณใช้อยู่ กับ 3D Galaxy II ไม่น่าแตกต่างนะครับ ไม่ทราบว่าติดตัววัดอุณหภูมิน้ำไว้ไหม ว่ามันแตกต่างจากอุณหภูมิห้องเยอะไหม ถ้าใช้ BigWater แล้วมันต่างกันแค่สัก 1-2 องศา ผมว่าต่อให้ใช้ 3D Galaxy ก็ไม่ต่างกันหรอกครับ แต่ยังไงก็ตามคาดว่า weekend นี้ คงได้ลองครับ เพราะคิดว่าคงได้ Waterblock ของ 8800GTX ภายในสองวันนี้
ผมยังไม่ได้ใช้น้ำเลยครับ ปัจจุบันใช้ Zalman 9500LEd อยู่ดันไปได้สูงสุดที่ 3.9GHZ ครับ
แต่ใช้งานจริงๆอยู่ที่ 3.6 ( 400x9 ) แต่ก็ความร้อนขึ้นสูงทีเดียว idel อยู่ที่ 50 แล้ว ก็เลยว่า
จะเปลี่ยนมาใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ดู เผื่อจะดันไปได้ที่ 4 GHZ ได้บ้างแต่ใช้งานจริงๆ
ก็คิดว่าคงจะใช้ที่ 3.6 ( 400x9 ) นี่แหละครับที่อยากเปลี่ยนมาใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
ก็เพราะอยากจะให้ idel มันลดลงมาหน่อย ได้สัก 45 องศา ก็จะพอใจมากแล้ว อาทิตย์นี้คงจะไป
พันธ์ทิพย์ แล้วหล่ะครับ ก็ว่าจะซื้อ 8800GTX มาใส่ด้วย แต่คงตัวพอก่อน ไม่ได้มีความจำเป็นต้อง
ใช้ sli ครับ แต่อนาคตถ้ามีความอยากจะ sli ก็จะได้ซื้อมาใส่เพิ่มทีหลังได้ ตอนนี้เน้นที่ระบบระบาย
ความร้อนด้วยน้ำ ก่อนครับ แล้วก็อยากจะเปลี่ยนเคสให้เป็น Big Case ด้วยครับ
