ซ้ำก็ขออภัยครับ
Overclocking
เป็นการปรับแต่งอุปกรณ์ให้มี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงกว่า มาตรฐานของผลิตภัฑณ์จากโรงงาน (manufacturer-specified clock frequency) เทคนิกในการโอเวอร์คล็อกแทบทั้งหมดจะเพิ่มการใช้พลังงาน และก่อให้เกินความร้อน ความถี่ของสัญญาณนาฬิกากับ TDP เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นครับ (Linear) ดังนั้นสามารถคิดเป็น % ได้เช่น OC สัญญาณนาฬฺกาไป 20% TDP จะเพิ่มขึ้น 20% แต่การเพิ่มขึ้นของสัญญาณนาฬิกานี้มันมีสิ่งที่เรียกว่ากำแพง (wall) อยู่ซึ่งถ้าจะทำรายมัน จะต้องไปเพิ่ม Voltage ของ CPU และเมื่อเราไปปรับ Voltage ของ CPU แล้ว ความสัมพันธ์เชิงเส้นชุดเดิมนั้นก็จะเปลี่ยนไปครับ เช่น ถ้าเราใช้ไฟ 1.325 เรา OC 10% ปรากฎว่าเสถียรอยู่ มันก็จะใช้ไฟเพิ่มขึ้น 10% และมีความร้อนเพิ่มขึ้น 10% แต่ทีนี้ถ้าถึงจุด wall เมื่อไหร่ เราต้องไปเพิ่ม Voltage สมมติเป็น 1.4 เรา OC 15% แต่มันไม่ได้ร้อนขึ้น แล้วกินไฟขึ้น 15% เป็นเชิงเส้นนะครับ ถ้าจะคิด ให้ กลับไปเริ่มใหม่ที่ ใช้ไฟ 1.4 Volt ที่ Clock เท่าเดิม แล้วไป Stress Test จะได้ค่า TDP ออกมา ทีนี้เราก็ค่อยเอามันมาเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นชุดใหม่ เช่น FX-8xxx TDP ของ CPU เดิมอยู่ที่ 125 Watt ที่ 1.325 Volt เราไปเปลี่ยนเป็น 1.4 เรา Stress test ได้ TDP เท่ากับ 190 แล้วเราจะ OC ไปเท่าไหร่ไม่รู้ (อันนี้คือเป้าหมายเรา ที่จะทำให้ M/B รับไหว และระบายความร้อนได้) สมมติให้ เราจะ OC ไปจนภาคจ่ายไฟเรารับไหว คือที่ 220 Watt ก็ให้เราเอา 220-190=30 watt ค่านี้จะเป็น Margin TDP ที่เพิ่มขึ้น ไปคิดเป็น % เท่ากับ 30/190=15.79% เราก็เอา 1.1579 x Default Clock (สมมติให้ FX-8350 @4.0) = 1.1579 x 4 = 4.6316 จบครับ ได้ TDP 220 watt ตามสเปกบอร์ด เสถียร ภาคจ่ายไฟไหว ไม่ร้อนเกินการระบายความร้อนด้วย (TDP 220 ซิงค์แอร์ดีๆเอาอยู) สรุป ก็แค่เพิ่มไฟไป 1.4 แล้วทำคล็อกให้ได้ไม่เกิน 4.6316 โดยการปรับตัวคูณ
ส่วนจะหา TDP อย่างไร ไม่ยากครับ
1. เอาสเปกจากโรงงานมาก่อน เช่น FX-8xxx @1.325 TDP 125 แล้วไปโหลด Stress Test เช็คภาคจ่ายไฟ จ่ายไฟกี่วัตต์ สมมติได้ 180 watt รวมทุกอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ (ดูที่ UPS ก็ได้)* ไม่ต้องสนใจค่า eff 80,85,90 % ของ PSU มีผลต่อตรงนี้ไม่มาก
2. ปรับไฟเป็นไฟที่ต้องการโดยใช้ Clock เดิม เช่น 1.4 Volt
3. ทำ Stress test ใหม่ที่ไฟ 1.4 Volt สมมติได้ค่ามาคือค่า 208.42 watt ให้เอา 208.42-180 / 180 = เปอร์เซ็น TDP ที่เพิ่มขึ้น = 0.1579 = 15.79%
4. เอา 1 + %TDP = 1+0.1579 = 1.1579
5. เอา 1.1579 คูณ Default Clock = 1.1579x4.0 = 4.6316
4.613@ 1.4 Volt คือค่าที่เพิ่ม TDP(ใหม่) ไป 15.79%
เวลาจะหาประสิทธิภาพต่อพลังงาน ก็ให้ไป Run Benchmark แล้วหารด้วย TDP ที่เราตั้งไว้ ในกรณีนี้คือตั้งไว้ที่ 220Watt ถ้าขยันหน่อย ก็เอาไปวาดกราฟ แล้วจะได้ช่วงที่มันควรจะได้ พอดีไปเจอรูปโคตรเจ๋ง! อันนี้ใช้ 3 Vcore ได้ กราฟเชิงเส้น 3 อัน เนี่ยแบบที่ผมบอก แหะๆ ถ้า OC เราใช้เส้นสีน้ำเงิน กับเส้นสีแดงได้ ดูไม่กินไฟมากเกิน แต่ถ้าไฟเส้น เขียว คือ Vcore สูงเกินความจำเป็นทำให้ TDP สูงขึ้นมากๆ ความยาวปลายของเส้นคือ Wall จะเห็นว่าเส้นสีแดงไปสุดแค่ 3GHz สีน้ำเงิน 4 สีเขียว 5 ดังนั้นใครที่จะ OC ไม่เกิน 4 ก็ใช้ไฟไม่เกินเส้นสีน้ำเงิน ซึ่งค่า TDP คือค่าบนแกน y ที่ปลายแกน x ครับ
Overclocking
