ขอสูตร OC" NF6G-vsta AMD X2 4000+ ่ครับ
  • ขอสูตร OC" NF6G-vsta AMD X2 4000+ ่ครับ
    ขอสูตรแจ่ม ๆ overclock AliveNF6G-vsta
    AMD Athlon x2 4000+ ครับ
    ลองดูหลายครั้งแล้ว งงครับ ไปตันที่ 2.51 เครื่องไม่เสถียรเลยครับ
    แล้วก็แรมปรับไงบ้างครับ
    มือใหม่นะครับ
    มือใหม่นะครับ
    สูตร 16-16-8 เลยครับ เร่งลาก เร่งดอก ครับ
      ทดแรมมาซัก667หรือ553และเพิ่มไฟแรมเป็น ultra high
      ส่วน cpu ลองลดตัวคูณรึยังคับ
        แรม 512x2 บัส 800 ครับ
          ของผม 10.5x279 ไฟ cpu 1.3 จะได้ประมาณ 2.9 นิดๆ เพิ่มตัวคูณได้เกือบถึง 3 แต่ไม่สเถียร คิดว่าไฟคงไม่พอ เพราะ มานปรับได้แค่นี้ ส่วนram ปรับ 800 Bus ปรับ800
          ไฟแรม Ulta hight ถ้าลดแรมลงมา กับเพิ่มไฟCPU น่าจะได้ถึง เพราะของคนอื่นเขาลากถึงกัน
          แต่ของผมแค่นี้พอครับ ไม่อยากลดแรมอ่ะ ทดแรมลงมารู้สึกว่ามันช้าลงงะ
            อิจฉาอะ แรมผมไม่ค่อยให้ความร่วมมือเลย T_T
              ครับมีปัญหาถามอีกว่า spec นี้เขาทำได้ 3.1 Ghz จริงรึป่าวครับ ถ้าเป็นอยางนั้นจริงแล้วเขาทำกันยังไงครับ
                ทำได้จริงครับ
                มันอยู่ที่ การเลือก ของก่อนครับ
                ถ้าบอร์ดเราไม่เทพ ไม่มี option มากในการ OC เช่น ไฟ ต่าง
                เราก็ต้องเลือก อุปกร์อื่น ที่ สามารถ วิ่งได้ไกลๆแต่ไม่ กินไฟครับ ของแบบนี้ มันต้อง เลือกมาแล้วครับ
                ลองเอา แรม GHM บัส 1100 ที่ ไฟ 2.3 ไปเสียบ ASROCK มันก็แรงไม่ออกครับ ผม วิ่งเต็มที่ก็ 950-1000 ที่ไฟ หมดบอร์ด ไม่ต่างกับ แรม ธรรมดา ชิพ Hynix กับ ก็วิ่งได้เท่ากันครับ
                ต้อง เลือกก่อนครับ
                  ผมยังได้แค่ 2.6 เองครับ บัสก็แค่667 อยากทำให้ได้ 3.0 บัส 800 จัง เหอๆ
                    เครื่องผมได้ที่ 3.02 Ghz แบบเสถียร เดี๋ยวจะเอามาบอกน่ะแปปส์นึง
                      รออยู่นะครับ อิอิ
                        ภ้าไฟแรมได้เยอะกว่านี้ คงจะ 3.4+ กันถ้วนหน้า
                          Advance (CPU Configuration)
                          AM2 Boost : [Disable]
                          Overclock Mode : [CPU,PCIE Async.]
                          CPU Frequency (MHz) : [280] <-------ลองไล่ขึ้นไปเรื่อยๆน่ะครับ
                          PCIE Frequency (MHz) : [100]
                          Boot Failure Guard : [Enable]
                          CPU/LDT Spread Spectrum : [Enable]
                          PCIE Spread Spectrum : [Enable]
                          SATA Spread Spectrum : [Enable]
                          Cool 'n' Quiet : [Disable]
                          Secure Virtual Machine : [Enable]
                          Enhanced Halt State : [Disable]
                          Multilier/Voltage Change : [Manual]
                          Processor Frequency Multiplier : [x10.5 2100 MHz.]
                          Processor Voltage : [1.350 v]
                          Memory Clock : [333MHz. (DDRII667)]
                          Flexibility Option : [Disable]
                          CAS Latency (CL) : [5T]
                          TRCD : [5 CLK]
                          TRP : [ 5 CLK]
                          TRTP : [Auto]
                          TRAS : [15 CLK]
                          TRRD : [Auto]
                          TRC : [18 CLK]
                          TWR : [Auto]
                          TWTR : [Auto]
                          TRWTT : [Auto]
                          TWRRD : [Auto]
                          TWRWR : [Auto]
                          TRDRD : [Auto]
                          NA Timing : [2T]
                          Addr/Cmd Inter leaving : [Auto]
                          Bank Interleaving : [Auto]
                          Advanced (Chipset Settings)
                          Onboard LAN : [Enable]
                          Onboard HD Audio : [Auto]
                          Front Panel : [Auto]
                          CD-In : [Auto]
                          Share Memory : [Auto]
                          Primary Graphice Adapter : [PCI]
                          CPU - NB Link Speed : [600MHz.]
                          CPU - NB Link Width : [16]
                          DRAM Voltage : [Ultra High]
                          ปล..BIOS เวอร์ชั่นล่าสุดครับ 2.20
                            มีสูตด้วยหรอครับ
                              สูตรไรอะ ขอบ้างดิ
