ช่วยสอนวิธีทำ overclock หน่อยครับ (เอาแบบปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะผมมี comp เครื่องเดียวครับ
เครื่องผมนานมากแล้วครับ เลยอยากลอกทำดู แต่ผมทำไม่เป็นครับ
spec
CPU Type AMD Athlon XP
CPU Alias Palomino
CPU CPU Name AMD A thlon(tm)
CPU Clock 1100.0 MHz
CPU Multiplier 11.0x
CPU FSB 100.0 MHz (original:133MHz)
Memory Bus 166.7 MHz
DRAM:FSB Ratio 5:3
cpu cache
L1 code cache 64 KB
L1 Data cache 64 KB
L2 Cache 256 KB
Motherboard Name MSI KT3 Ultra (MS-6380E)
Chipset
Motherboard chipset VIA VT8367 Apollo KT333
Memory timings 2-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
ถ้าอยากรู้อะไรอีกก็บอกผมมานะครับ (ผมไม่รู้ว่าจะต้องบอกอะไรบ้างครับ)
ขอบคุณทุกท่านครับ
)เครื่องผมนานมากแล้วครับ เลยอยากลอกทำดู แต่ผมทำไม่เป็นครับ
spec
CPU Alias Palomino
DRAM:FSB Ratio 5:3
cpu cache
L1 code cache 64 KB
L1 Data cache 64 KB
L2 Cache 256 KB
Chipset
ขอบคุณทุกท่านครับ
