OC Intel 5820k @ 4.2GHz ด้วยชุด closed-loop NZXT X31 อุณหภูมินี่ถือว่าเย็นไหมครับ?
  • OC Intel 5820k @ 4.2GHz ด้วยชุด closed-loop NZXT X31 อุณหภูมินี่ถือว่าเย็นไหมครับ?
    บอร์ดผมเป็น ASUS X99-A มันลาก FSB ไม่ได้เลยกดไป 101 จาก 100 ยัง boot แทบไม่ขึ้น ผมเลยมาลาก ratio อย่างเดียว
    Review system ตัวนี้อยู่อีกห้องนะครับ เผื่อใครสนใจ
    http://www.overclockzone.com/forums/...X31?p=63360023
    ปล. ไม่รู้มีใครเคยเป็นเหมือนผมหรือเปล่า ปกติตอนเปิดเครื่องใหม่มันจะอยู่ได้ประมาณ 3 วิ แล้วปิดไป จากนั้นมันจะเปิดอีกรอบถึงจะ POST ตามปกติ ไม่แน่ใจว่าผมลืมใส่สายอะไรหรือเปล่า? หรือมันมี switch ที่ทำให้มันเป็นแบบนี้ ท่านใดรู้เกี่ยวบอร์ด ASUS X99 รบกวนแนะนำทีครับ
    - ความเห็นผมนะ OC ท่ามาตรฐาน 42x100@4200 MHz ทดสอบห้องแอร์ 26c ความร้อน Idle 50/46c ส่วน Full Load 74/50c ผมว่าร้อนครับ
    - เทียบกับผมเพิ่งทดสอบไปเมื่อวาน OC เกือบท่ามาตรฐาน 21x202@4242 MHz ทดสอบห้องพัดลม 32c ความร้อน Idle 37 ส่วน Full Load 63c ผมยังว่าร้อนเลยครับ
    - สภาพอุปกรณ์ผม FX-8150+M5A99X EVO+SSD=1+HDD=2+RAM8GB+PSU750W+=ชุดน้ำ FX กะทะใบเดียว+พัดลม 10 ตัว+เปิดฝาเคสออก 2 ด้าน
    - แต่มาตรฐานความร้อน ในความคิดของแต่ละคนไม่เท่ากัน มันเป็นความรู้สึกจากใจและสมอง ไม่อาจเปรียบเทียบเป็นตัวเลข แสดงความแตกต่างกันได้ ฉะนั้น บางคนว่าร้อน บางคนว่าเย็น ก็อย่าได้ไปคิดอะไร เครื่องใครเครื่องมัน ว่ากันไป เพราะผมไม่ค่อยได้สนใจการเปรียบเทียบเรื่องพวกนี้ ชอบเล่นเพื่อความมันส์สะใจของผมเพียงอย่างเดียว
    - ซื้อมาแล้ว ต้องใช้ให้คุ้มค่า เบื่อถนอมของรักของหวงดั่งไข่ในหินอีกแล้ว ไม่ค่อยได้ใช้ แต่ก็เจ๊งมานักต่อนัก ไม่คุ้มค่าเอาเสียเลย เหมือนกางเกงหูรูดที่ใส่อยู่ทุกวัน ตัวละ 100 กลับคุ้มค่ากว่ากางเกงยีนส์ตัวละพัน ที่ไม่ค่อยจะได้ใส่ซักเท่าไหร่ แขวนเก็บไว้ในตู้ ยังโดนจิ้งจกขี้รดอีกต่างหาก แถมไข่ทิ้งไว้ ออกลูกออกหลานยั้วเยี้ยก็ยังมี
    - ส่วนเรื่องเปิดเครื่องได้ 3 วินาที แล้วดับ จากนั้นจะสตาร์ทเองใหม่ อันนี้ผมก็ว่ามันผิดธรรมชาติที่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไม่ควรจะเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นคุณลักษณะเฉพาะของบอร์ดยี่ห้อนี้ รุ่นนี้ล่ะก้อ ชาตินี้ผมไม่มีวันซื้อมาใช้งานแน่ๆ มันขัดความรู้สึก ซึ่งตัวท่านเองยังรู้เลยว่าทำไมมันเป็นแบบนั้น
    - ประกอบผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า ค่อยๆ ตรวจสอบดูครับ
      ไอ้นี่มัน 6 core clock เดิมมันก็ 3.2-3.5 ลากทาเท่านี้+นํ้าปิดตอนเดียว เย็นเเล้วครับ
      ว่าเเต่เรื่องเครื่องเปิดปิด เเบบนี้รึปล่าวครับ เปิดเเล้วเครื่องจะดับสักพักจะติดใหม่ ผมเป็นเเต่เวลา oc บางอย่างสูงไปมันจะเป็นอเบบนี้เเล้วมันจะถามว่าจะ reset ค่าเดิมหรือไปตั้งค่า
      ปล.ผมบอร์ด msi z87 gd65 เข้าใจอะไรผิดก็ขออภัยด้วย
        CPU คนล่ะตัวมันเทียบกันไม่ได้ครับ
          ผมยังงงอยู่ครับ เพราะตอนยังไม่ O.C. ก็ยังเป็น
            - ไม่ได้เอา CPU มาเทียบกันครับ เพราะ จขกท.ถามว่า อุณหภูมินี่ถือว่าเย็นไหมครับ?
            - ถ้าตัวเลข 74c ในความรู้สึกจะบอกว่าไม่ร้อน อันนี้คิดได้ แต่ในความเป็นจริง ลองเอามือไปจับของที่อุณหภูมินี้ดู แล้วถามว่า อันนี้ร้อนหรือเย็น ร้อยทั้งร้อย คงไม่มีใครบอกว่าเย็น
            - เครื่องผม OC ออกมา 63c ผมยังบอกว่าร้อน แต่จะให้บอกอีกเครื่องนึงที่ตัวเลขออกมา 74c ว่าเย็น ผมพูดแบบนั้นไม่ได้หรอก ยังไงก็ต้องบอกว่ามันร้อน เพราะนี่คือความจริง ไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิด
            - ส่วนความแตกต่างของอุปกรณ์ ก็วากันไปอีกเรื่องนึง จะบอกว่าอุปกรณ์ประเภทนี้ ตัวเลขขนาดนี้ ถือว่าไม่ร้อนนะ จัดว่าเย็นเลยทีเดียว อันนี้ก็ไม่ว่ากัน ถ้าจะคิดแบบนั้น
            - แต่ความจริง มันก็คือความจริงอยู่ดี มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้
              ปกตินะ สำหรับความร้อน
              ส่วนเปิดเครื่องแล้วดับ 3 วิก่อนนั้น ลองเซ๊ตการ oc ใหม่ดูอาจยังไม่นิ่งเพียงพอเท่าไหร่
                4.40 GHz Full load 85c ของผมก็ยังว่าปกติดีเลย (ยังไม่ถึง 100c ไปได้เรื่อยๆ) อิอิ
                  i5 มันลากง่ายกว่า CPU ผมเยอะครับ เทียบกันยาก
                    ผมก็ว่ามันร้อนไปนะ @4.2 ดูที่ core temp max ที่ 81 min 47 แถมรัน linx ver 0.6.4 เปรียบเทียบกับของผม ที่ 4.9 Idle ต่ำกว่าท่านเกือบ 20 องศา ที่อุณหภูมิห้อง 26.1 องศา ผมรัน Linx 0.6.5 Full Load max ที่ 86 ถ้าผมรัม linx 0.6.4 ความร้อนน่าจะไม่ถึง 80องศา เด๋วจะลองรันดูว่าเท่าไหร่ แต่ของท่านก็ลองเทียบดูละกันว่ามันร้อนรึป่าว แต่ถ้าถามผมนะ ผมว่าร้อนมาก ถ้าเปลี่ยนมารัน 0.6.5 ผมว่ามีดับกลางอากาศ
                      ติด 3 วิ แล้ว ดับ แล้ว ติดใช้งานปกติ
                      อาการนี้ปกติครับ
                        ส่วนเรื่องึความร้อนก็ปลอดภัยนะครับ
                        ที่ผมประกอบมา กับ CM 212 4.2G เท่ากัน
                          เครื่องผมก็เป็นครับถ้า oc ถ้าไม่oc ไม่เป็น อันนี้มันปกติใช่มั้ย กลัวๆเหมือนกันแต่มันใช้งานปกติ
                          อาการนี้ปกติครับ
                            ผมถาม support ไปแล้วเค้าตอบมาตามนี้ยังไม่มีเวลาลองทำ
                            According to some memory manufacturers website, some memory need higher voltage and different timings than standard. So, please refer to the memory manual and adjust the memory voltage and timings manually to have a test.
                            If convenient, please temporary just install one memory on the DIMM_D1 slot for a test.
                            If still, if possible, please change other memory modules on this board for a further test.
                              เค้าแนะนำให้เพิ่มไฟแรมให้สูงกว่ามาตรฐานดูนะ
                              และลองสลับแรมไปสล๊อตอีกอัน
