๐6600 เข้ามาดูมือใหม่ให้หน่อยครับ
  • ๐6600 เข้ามาดูมือใหม่ให้หน่อยครับ
    ตอนนี้ปรับเป็นแต่ Bus Speed เป็นอย่างเดียว ทำอย่างอื่นไม่เป็นครับ ตอนนี้ปรับเป็น 323 รู้สึกวินโดว์เริ่มเพี่ยน หาเมาส์ USB ไม่เจอตอนเปิดเครื่อง ต้องดึงออกแล้วเสียบใหม่ทุกที พอเปลี่ยน Bus SPeed แล้วต้องไปเปลี่ยนอะไรเพิ่มอีกเปล่าครับ
    ตอนนี้ CPU Temp 40 องศา
    Current System Temp 41 องศา
    Temp แบบนี้มันร้อนไปเปล่าครับ
    Q6600
    Gigabyte P35 DS3R
    Sapphire HD3870
    Enermax 460W
    Ram Kingston 1GHZ*2 / 800
    ใจอยากลากไปถึง 3.2-3.4 ไหวมั้ยครับ ต้องไปเซ็ตอะไรเพิ่มเปล่าครับ
    ขอกากอย่างผมลองแนะบ้างคับ
    ลองไฟเดิมบัสสูงสุดที่เปิดติดก่อน จากนั้นค่อยขยับไฟขยับบัส << นี่จำมากจากเทพนะครับ
    Ram 1:1 เหลือๆ
      เอ๊ะ ทำไมตัวคูณเป็น 6
        พอไม่ค่อยใช้อะไรมันจะคูณ 6 พอใช้โปรแกรมหนักๆ มันจะปรับเป็นคูณ 9 เองน่ะครับ ไม่รู้เหมือนกันครับ
          อยากไม่ให้เด้งไปปิด c1e ครับ
            ไปปิดโหมด C1E ใน Bios ครับ
            วิธีคำนวณการทำ OC เพื่อให้ RAM ทำงานเต็ม BUS มีดังนี้
            1. หาตัวคูณจากความเร็ว CPU กับความเร็วของแรมจากสมการ
            ตัวคูณ = CPU speed / RAM speed
            ตัวอย่าง CPU 3800+ (2.0 GHz) กับ RAM 667 MHz (ความเร็วพื้นฐานคือ 333 MHz)
            ตัวคูณ = 2000 / 333 = 6.00 (หากมีเศษให้ปัดขึ้นไปไม่ว่าเศษจะเป็นเท่าไร)
            เมื่อได้ตัวคูณแล้วก็นำมาคำนวณกับความเร็วที่ทำ OC
            RAM speed = CPU speed (OC) / ตัวคูณ
            ตัวอย่างที่ 2. หากคุณไม่ทำ OC เลย นั่นคือคุณใช้งานที่ 2.0 GHz ก็จะได้ว่า
            RAM speed = 2000 / 6 = 333 = 333*2 = 667 MHz เต็ม BUS นั่นเอง
            ตัวอย่างที่ 3. หากคุณทำ OC ที่ 2.4 GHz
            RAM speed = 2400 /6 = 400 = 400*2 = 800 MHz หรือเทียบเท่ากับ DDR-800 แต่โอกาสที่จะทำได้มีน้อยมาก
            หากใช้กับ RAM ธรรมดาๆ
            ดังนั้นหากคุณต้องการทำ OC กับ AMD x2 คุณควรเลือกใช้ RAM bus 533 ดังตัวอย่างนี้
            ตัวคูณ = 2000 / 266 = 7.5 --> 8
            ทำ OC ไปที่ 2.4 GHz
            RAM speed = 2400/8 = 300 = 600 MHz ซึ่ง RAM 533 สามารถทำ OC จาก 266 ขึ้นไปถึง 300 MHz ได้
              ขอบคุณครับ รู้วิธีคำนวณล่ะ จะได้ไม่มั่ว เดี๋ยวคืนนี้ไปลองดูต่อครับ
                OC ทุกครั้ง ถ้าบูทเครื่องได้ปกติ อย่าลืม Test CPU หนักๆเช็คความร้อนด้วยนะครับ เพื่อความเสถียร!!
                  Test CPU ยังไงเหรอครับ อยากรู้เหมือนกันครับ
                  ตอนนี้ดู Temp ดูเป็นแต่ใน Bios น่ะครับ
                  ช่วยแนะนำทีนะครับ
                    ครับ โปรแกรมเช็คอุณหภูมิ ก็มีอยู่หลายโปรแกรมครับผมแนะนำ HWmonitor ตัวนี้ละกันครับ
                    HWMonitor for Windows® x86/x64 is a hardware monitoring program that reads PC systems main health sensors : voltages, temperatures, powers, currents, fans speed, utilizations, clock speeds ... The program handles : CPU and GPU-level hardware monitoring LPCIO chips with monitoring features (ITE® IT87 series, Winbond® and Nuvoton® ICs) memory modules with thermal sensors SSD / hard disks via S.M.A.R.T. batteries and more ...
                    ส่วนโปรแกรมรัน CPU หนักๆก็มี ORTHOS, Everest Stability test, Super PI ครับ
                    ORTHOS รันตัวนี้ทิ้งไว้ซักชม.เอา Priority 8 หรือ 10 ไปเลยครับ ยาวๆไป ถ้าผ่านก็ OK เลย
                      โอ้ว ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ
                      คืนนี้มีงานทำแล้วเรา
                      ถ้าไม่ Test ผ่านจะขอเข้ามาปรึกษาอีกนะครับ
                        เพิ่มเติมการใช้ ORTHOS สำหรับ Quad core
                        ปกติมันจะใช้ 2 core โดย default น่ะครับ สำหรับ 1 instance
                        ถ้าจะ test 4 core ต้อง copy มาอีก folder นึง เปลี่ยนชื่อไฟล์ exe เป็นชื่ออื่น
                        แล้วเปิด มา 2 instance คือ จาก exe ต้นฉบับ กับ อีกนึงอันที่เปลี่ยนชื่อ
                        หลังจากนั้นเปิด task manager เลือก tab process
                        เลือก process ของ instance แรก click ขวาเลือก Set Affinity..
                        แล้วเลือก cp0,cpu1
                        ส่วนอีก process นึงก็เหมือนกันแต่เลือกเป็น cpu2 กับ cpu3
                        แล้ว start พร้อมๆ กันทั้งสอง instance แค่ นี้ ทั้ง 4 core ก็ ร้อนระอุแล้วครับ
                        อย่าลืม check อุณหภูมิ ด้วยนะครับ
                          แจ่มเป๊ด!! ลืมไปว่า จขกท. ใช้ Q6600 ทำตาม rep ด้านบนด้วยนะครับ
                            วันนี้ลองรัน Orthos ไป 1 ชั่วโมงแล้วครับ ที่ priority8 ผ่านครับ อุณหภูมิ CPU ทั้ง 4 คอร์ วิ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 60
                            เดี๋ยววีคเอนด์นี้จะฝึกปรับแรม แล้วจะลองไปที่ 3.0-3.2 ดูนะครับ
