อยากถามเรื่องอุณหภูมิ แรม
  • อยากถามเรื่องอุณหภูมิ แรม
    ไม่ทราบว่าใครเคยวัดอุณหภูมิแรมบ้างครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้าง โดยเฉพาะพวกแรมที่ติดซิ้งมา
    เช่น
    ไฟ 1.8V บัสปกติ ไม่ใช้พัดลมเป่า
    ไฟ 1.8V บัสปกติ ใช้พัดลมเป่า
    ไฟ 1.8V บัสOC สูงสุดที่ทำได้ ไม่ใช้พัดลมเป่า
    ไฟ 1.8V บัสOC สูงสุดที่ทำได้ ใช้พัดลมเป่า
    ไฟโรงงานกำหนด(2.1,2.2 พวกแรมเทพเขาใช้กัน) บัสปกติ ไม่ใช้พัดลมเป่า
    ไฟโรงงานกำหนด(2.1,2.2 พวกแรมเทพเขาใช้กัน) บัสปกติ ใช้พัดลมเป่า
    ไฟโรงงานกำหนด(2.1,2.2 พวกแรมเทพเขาใช้กัน) บัสOC สูงสุดที่ทำได้ ไม่ใช้พัดลมเป่า
    ไฟโรงงานกำหนด(2.1,2.2 พวกแรมเทพเขาใช้กัน) บัสOC สูงสุดที่ทำได้ ใช้พัดลมเป่า
    และก็อุณหภูมิเท่าไหร่แรมถึงจะเริ่มค้าง หรือหยุดทำงาน
    ใครเคยวัดอันไหนก็ช่วยลงไว้หน่อยนะครับ ผมกำลังหาข้อมูล
    จะได้ตั้ง อุณหภูมิ detech แรมถูก
    ไม่มีเครื่องมืออะไรวัดกะเขาแฮะ หุหุ
    เอามือจับดูแค่ไม่ร้อนเป็นพอ
      นึกว่าแรมยังเล่นน้ำ
        ไม่จับ ไม่เป่า ไม่ต้องรู้เลย อิอิ
          คือที่อยากรู้นี้เพราะ ว่าผมผมพึ่งได้แรมซิ้งดำไฟวิ่งมาเหมือนอาทิตย์ที่แล้ว ใช้ไป 2-3 วันก็ปกติดีแต่พอวันที่4 เริ่มมีอาการค้าง ก็คงไม่ต้องสงสัยตัวอื่นเพราะมีแรมตัวเดียวที่พึ่งเปลี่ยน เลยลองจับดู ผลคือทั้ง 2 แถวร้อนไม่เท่ากันตอนเป็นไม่ได้ใช้พัดลมเป่า เลยหาพัดลมมาเป่าก็ใช้ได้ไม่ค้าง
          ด้วยความอยากรู้ก็เลยซื้อ Function Panel มาวัดอุณหภูมิดู (ตอนตั้งกระทู้ยังไม่ได้ซื้อ Function Panel )
          ที่ บัส 800 ไฟ 1.8 ไม่มีพัดลมเป่า เปิดเครื่องซักพักไม่ใช้โปร test
          แถวแรก 32-33
          แถวสอง 41-43
          ที่ บัส 800 ไฟ 1.8 ไม่มีพัดลมเป่า ใช้โปร test อันนี้ run ประมาณ 30 นาทีได้
          แถวแรก 43-44
          แถวสอง 47 (แถวนี้ถ้านานกว่านี้คงขึ้นเรื่อยๆ เพราะมันยังไม่นิ่งแต่ขึ้นช้าเลยเอาที่ 30 นาทีพอ)
          ที่ บัส 800 ไฟ 1.8 มีพัดลมเป่า เปิดเครื่องซักพักไม่ใช้โปร test
          แถวแรก 25-26
          แถวสอง 33-34
          ที่ บัส 800 ไฟ 1.8 มีพัดลมเป่า ใช้โปร test อันนี้ run ประมาณ 30 นาทีเหมือนกัน
          แถวแรก 33-34
          แถวสอง 42-43 (อันนี้น่าจะนิ่ง)
          นี้ขนานไฟ 1.8 เองนะเนี่ย ถ้า 2.2 ตามโรงงานกำหนด มันจะขนานไหน
          สรุปคือแถวที่ 2 น่าจะเป็นแถวที่มีปัญหา และที่ผมสังเกตุอีกอย่าง คือ แถวที่ 2 นี้มันจะระบาย ความร้อน ไม่ดีเท่าแถวแรกเพราะปิดเครื่องแล้วลองเอามือจับดู แถวแรกนี้มันจะเริ่มเย็นๆละ แต่แถว 2 นี้มันยังอ่นๆ อยู่เลย
          เวลาในการทดลองน้อยไปนิดเพราะได้ส่งเรื่องให้เขาเครมให้แล้ว เลยไม่มีเวลาลองนาน
          ถ้ามีเวลาว่าจะปล่อยให้มันค้างดูว่าที่อุณหภูมิเท่าไหร่มันถึงจะค้าง ผมว่าน่าจะเกิน 50 แน่เพราะประมาณ 3 ชั่วโมงขึ้นถึงจะเริ่มค้าง
          เอามาดูเล่นๆ ว่าแรมซิ้งดำไฟวิ่ง มันอุณหภูมิเท่าไหร่
            เรื่องอุณหภูมิ Ram เป็นอีกเรื่องที่ผมหวั่น เพราะ Clock จาก 667Mhz ไป 800Mhz แล้วไม่รู้ว่ามันจะร้อนขึ้นมั่งไหม แถมเป็นแรมบ้านๆของ Kingston ซะด้วย
            แต่เห็นบางท่านบอกว่า แรมบ้าน Kingston 667Mhz กับ 800Mhz ใช้วัสดุเหมือนๆกัน ถ้าคล็อกก็ไม่เป็นปัญหา (ทีได้ยินมานะ)
