กรุณาชี้แนะด้วยครับ OC FX 8350 ไปที่ 4.4 GHZ ตั้งค่าใน BIOS ได้เหมาะสมหรือยังครับ
    - เช้านี้อากาศเย็นดี เลยนำชุดที่เทสไว้แล้วด้วย HyperPi มาเทสส่วนที่เหลือให้ครบ ได้ออกมา 2 ชุด คือ
    - 20.0x225@4500_1.38750(0.960-1.368)RAM2399 CL10-12-11-31-45-1.65_3:16 NB & HT=2475
    - 22.5x202@4545_1.40625(0.972-1.392)RAM2424 CL10-12-11-31-45-1.65_1:6 NB & HT=2424
      - อากาศเริ่มร้อนแล้ว ต้องลดสปีดลงหน่อย ทำออกมาอีกตัวเป็นตัวที่ 5 ซึ่งสังเกตุได้ว่า ถ้าเทส HyperPi32M ผ่านแล้วล่ะก้อ เทส LinX ผ่านตลอด คงเป็นเพราะตั้งค่าไว้อ่อนกว่าจริงๆ ตามสภาพการใช้งาน
      - เดิมเคยยึด LinX ที่ตั้งค่านี้ไว้เป็นหลักในการเทสก่อน ตอนนี้คงต้องเปลี่ยนไปแล้ว เพราะผลเปรียบเทียบมันแสดงออกมาให้เห็นแบบนี้ ไม่ยึดถือก็ไม่ได้
      - ชุดนี้เบาสบาย กินไฟน้อย ไม่ร้อนมากเท่าไหร่ เพราะช่วง Idle ค่าไฟต่ำจะอยู่ที่ 0.804 เท่ากับค่า Default ของบอร์ด และสูงสุดถูกล๊อกไว้ที่ 1.224 น้อยกว่าค่า Default จ่ายให้เต็มเหยียดตั้งแต่ 1.356 - 1.380 โน่นเลยทีเดียว
      - ตัวเลขตามนี้ คือ 20.0x202@4040_1.24375(0.804-1.224)RAM2424 CL10-12-11-31-45-1.65_1-6 NB&HT=2626
        - เจอเข้าแล้วจนได้ เมื่อเทสถึงตัวที่ 7 แม้จะผ่าน HyperPi แล้ว แต่เทส LinX ก็มีโอกาสไม่ผ่านได้เหมือนกัน
        - เลขสวยครับ 4444 MHz เจอเข้าไปไม่กี่ Loop ขึ้นแถบแดงไปเลย เรื่องไฟ CPU คิดว่าน่าจะพอไหวแล้ว เลยหันมาปรับค่า CL
        - ตัวอื่นๆ ในชุดเดียวกันนี้ RAM บัส 2424 ใช้ CL10-12-11 ผ่านหมดทุกตัว มีตัวนี้ตัวแรกที่ไม่ผ่าน ต้องปรับถึง 3 ครั้ง ถึงได้เทสผ่าน ดีว่าวันนี้ไม่ร้อนมาก แค่ 32C เท่านั้น ไม่งั้นแย่เหมือนกัน
        - สรุปได้ตัวเลขออกมาเป็น
        - 22.0x202@4444_1.39375(0.960-1.380)RAM2424 CL11-12-12-31-45-1.65-1:6 NB&HT=2626
          - ทำออกมาใหม่อีกตัวนึง โดยตั้งค่า BIOS เป็น D.O.C.P. ก่อน เพื่อให้ได้ค่า RAM ตามที่ต้องการก่อน แล้วค่อยเพิ่มตัวคูณ CPU เพื่อให้ได้สปีดตามต้องการ และตั้งค่าไฟ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ก็ได้ออกมาเป็น
          - 20.5x207@4343_1.28750(0.852-1.272)RAM2207 LC9-11-10-30-45 NB&HT=2277
          - ก็เล่นมาตั้งแต่เมื่อวาน และกลางคืนดูหนังชุดทั้งคืน ร้อนน้อยมาก สูงกว่าตอน Idle เพียงองศาเดียว และอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นตลอด
          - ข้อดีอย่างหนึ่งของการทำให้ไฟ VCORE อยู่ในระดับต่ำ ตามที่เราต้องการ ก็คือ เมื่อปล่อยคอมฯ ทิ้งว่างไว้โดยไม่แตะต้องเม้าส์หรือคีย์บอร์ด ซักระยะนึง
          - ระบบของ Win8 จะปรากฏการทำงานอย่างหนึ่ง คือ Maintenance ซึ่งเมื่อกดแปลภาษาแล้ว มันแปลออกมาว่า "การดูแลรักษา หรือการบำรุงรักษา" จะทำให้ CPU ทำงานหนักขึ้นเหมือน Full Load เลยทีเดียว โดยความร้อนจะขึ้นสูงตามสปีดที่ตั้งค่าไว้ และไฟ VCORE ก็จะขึ้นสูงขึ้นด้วย ตั้งไว้เท่าไหร่ มันก็ขึ้นเท่านั้น
          - ดังนั้น เมื่อค่าไฟ VCORE ที่เราตั้งไว้ = 0.852-1.272V. ไฟก็จะขึ้น-ลง อยู่เท่านี้ ความร้อนสูงสุดก็จะอยู่ไม่เกินค่าไฟที่ถูกกำหนดให้ใช้งาน เช่น ที่ผมกำลัง OC อยู่ในขณะนี้ ความร้อนสูงสุดก็จะอยู่ที่ 37-41C ไม่มากไปกว่านี้ ยกเว้น ความร้อนในห้องสูงขึ้น ก็จะขยับขึ้นไปตามสัดส่วน
          - แต่ถ้าตั้งค่า Default ของบอร์ดล่ะก้อ มันจะใช้ไฟ VCORE ได้สูงสุดถึง 1.356-1.380 เลยทีเดียว ความร้อนเท่าที่เคยเห็น จะปาเข้าไปถึง 50C กว่าๆ โน่นเลย
          - พอ OC ไว้ขนาดนี้ และดาวน์โหลดหนังไปด้วย เมื่อ Maintenance ทำงาน อย่างเก่งก็ใช้ไฟ 1.272 ความร้อน 41C เท่านั้นเอง เปิดโหลดไว้และไปนอกบ้านได้อย่างสบาย ไม่ต้องห่วงความร้อนของคอมฯ ที่เปิดทิ้งไว้
            - Sniper ของผม ไม่เคยวิ่ง CL9-9-9-24 ได้ซักที แต่วันนี้พอเหมาะพอเจาะยังไงไม่รู้กับเลขชุดนี้
            - 22.5x200@4500_1.38125(0.948-1.356)RAM1866 CL9-9-9-24-45-1.60 NB&HT=2200
            - ลองเปิดใช้งานโปรแกรมต่างๆ และเข้าเว็บ ก็ดูราบรื่นดี ถ้าใช้แล้วไม่มีปัญหา จะปักหลักค่าแรมนี้ไว้ แล้วปรับแต่ CPU ว่าผลจะเป็นอย่างไรต่อไป
              - CL ใหม่นี้ดูแล้ว เข้ากับสเปค Sniper1866 ได้ดี ไม่น่ามีปัญหาอะไร ก็เลยลดสปีดจาก 4500 MHz และทำออกมา 2 ชุด คือ
              - 21.0x200@4200_1.28125(0.840-1.260)RAM1866 CL9-9-9-24-45-1.60_3-14 NH2200
              - 20.0x200@4000_1.22500(0.792-1.212)RAM1866 CL9-9-9-24-45-1.60_3-14 NH2200
              - กำลังทดสอบการใช้งานอยู่ แต่ดูแล้ว น่าจะบันทึกไว้เล่นยามว่าง ในโอกาสต่อๆ ไปได้ทั้ง 3 ชุด
                - อีกซักชุดสำหรับ CL ชุดนี้ ชอบมาก เพราะมันวิ่งได้ดีจริงๆ
                - OC สปีดพื้นฐานของรถไถคูโบต้า รุ่น 8150 ได้ตัวเลขออกมาเป็น
                - 18.0x200@3600_1.13750(0.696-1.116)RAM1866 CL9-9-9-24-45-1.60_3-14 NB&HT=2200
                - เทสด้วยโปรแกรมต่างๆ เหมือนเดิม แต่เพิ่มเปิด VLC 8 จอ ที่ใครไม่รู้ไปขุดขึ้นมาที่ห้อง AMD แต่ก็ใช้เทสได้เช่นกัน เพราะถ้าไฟไม่พอจริง ก็มีค้างมีดับหรือไม่ก็รีสตาร์ทเองไปเลย ก็ผ่านไปได้ครับ ใช้ไฟนิดเดียวเอง ยังเล่นได้ ไว้เดือนหน้าเริ่มหนาวแล้ว คงได้มันส์เหมือนปีที่แล้ว และครบปีพอดีของการหัด OC ไวจริงๆ แก่ขึ้นอีกปีนึงแล้ว
                • - เมื่อวานอ่านกระทู้ข้างเคียงที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเทสด้วย LinX มันไม่ทำงาน และก็ได้รับความรู้เรื่องการตั้งค่าการเทสด้วย LinX ว่าควรตั้งค่า Memory=2048 MB หรือมากกว่า
                  - แต่ผมก็กลัวเครื่องผมมันจะรับไม่ไหว เพราะตอนนี้ PSU มีปัญหาการจ่ายจ่ายไฟ และก็ไม่อยากให้ CPU ต้องทำงานหนักและร้อนมากด้วย อีกอย่างผมเองก็ใช้งานธรรมดาทั่วไป อยากมากก็แค่ตัดต่อหนังนิดๆหน่อยๆ เท่านั้น จึงไม่คิดว่าไม่จำเป็นต้องเทสมากถึงขนาดนั้น
                  - อย่างไรก็ตาม เป็นคนชอบลองอยู่แล้ว ก็ขอขยับขึ้นมาอีกซักนิด เพื่อดูหน่อยว่าเครื่องพอรับไหวมั้ย เลยปรับ Memory จาก 772 MB ที่ใช้เป็นหลักอยู่ประจำ เพิ่มขึ้นเป็น 1024 MB ซึ่งเป็นตัวเลขชินตาและใช้งานอยู่ประจำ ผลก็คือ ความร้อนสูงขึ้นประมาณ 2-3 องศา และใช้เวลาในการเทสแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นหลายนาที พรุ่งนี้หากอากาศเย็น อาจจะลองขยับขึ้นเป็น 2048 MB ว่าจะไปรอดมั้ย
                  - พร้อมกันนี้ ก็ลองปรับค่า CL ใหม่ ที่ทดสอบการใช้งานมาหลายวันแล้ว ซึ่งใช้งานได้ดีในขณะนี้ โดยปรับตัวเลขที่ 5 ลดลงมาจาก 45 เป็น 39 อยากรู้ว่าจะมีผลอย่างไรบ้าง ซึ่งผลก็ปรากฏว่า ทำความเร็วได้ดีขึ้นนิดเดียวเท่านั้น โดยดูจากผลการเทสด้วย HyperPi
                  - อีกอันนึงที่อยากลองไปด้วยเลยก็คือค่า CPU Config ซึ่งผมทำความเข้าใจกับมันไม่เคยได้เลยซักที จึงใช้ตามค่า Default ของบอร์ดมาตลอด บังเอิญไปอ่านเจอในห้อง AMD มีผู้ใช้งานท่านนึงกำลังมีปัญหาอยู่ และมีท่าน First ให้คำแนะนำไว้เกี่ยวกับการปรับค่า AMP ใน CPU Config
                  - พอเห็นเข้า ก็อดไม่ได้ที่จะต้องลอง เลยขอลองปรับค่าเหล่านี้ดูบ้าง โดยปิดการทำงานไปซะ 4 ค่า และเปิดการทำงานตามเดิมไว้ 2 ค่า อยากรู้ว่าจะช่วยลดการใช้ไฟ CPU ลงได้หรือเปล่า ก็ปรากฏว่าได้ โดยลดไฟลงมาได้ตั้งแต่ 1-3 เคาะ จากค่าเดิมที่บันทึกไว้ ถ้ามากกว่านี้จะเทส HyperPi&LinX ไม่ผ่าน
                  - เช้านี้อากาศยังไม่ร้อน เลยลองกับชุดนี้ คือ
                  - 22.5x200@4500_1.37500(0.936-1.356)RAM1866 CL9-9-9-24-39-1.60 NB&HT=2200
                  - Temp.ห้อง=29c > CPU=34c > MB=32c
                  - Test LinX และ HyperPi ผลออกมา คือ
                  - LinX 1024MB : CPU=72c > MB=32c
                  - HyperPi32MB : CPU=61c > MB=32c
                  - สรุป ก็ได้จุดยืนการตั้งค่าตัวใหม่ เพื่อใช้ในการทดสอบต่อไป คือ ค่า CL, ค่า Memory ของ LinX และค่า CPU Config ผลการเทสตามนี้ครับ
                  • Originally posted by ptw4520 View Post
                    สวัสดีครับท่าน ptw4520 ผมเองนี่และครับที่งง?กับ LinX อิอิอิ หลังจาก run LinX ได้แล้ว ก็เลยมีเรื่องจะสอบถามท่านเพิ่มเติมนิดนึงครับ
                    1. ทำไมท่าน ptw4520 ใช้ไฟต่ำจังครับ ของผมตอนนี้ 1.420V ครับ ถึงจะเทส LinX 20 loop ผ่าน ผมลองประมาณ 3 รอบ
                    ถ้าไฟต่ำกว่านี้เทส LinX ไม่ผ่านครับ ( 2-3 loop ก็ error แล้ว ) แต่อย่างอื่นผ่านหมดนะ ( Hyper PI 32M, Super PI, Cinebench R15
                    X264 FHD )
                    2. โปรแกรม Open Hardware Monitor ของผมทำไมมันไม่โชว์ค่าข้อมูลในส่วนของ M/B เหมือนของท่านครับ คือคลิ๊กเข้าไปมันไม่มีอะไรเลยครับ
                    3. พวกการตั้งค่า CPU Feature นี่ควรตั้งค่าไว้อย่างไรครับ ปัจจุบันผม C'n'Q= Enable (หรือควรจะ Auto ดี), C1E =Enable,
                    C6 State = Enable อย่างอื่นผม Diable ทั้งหมด ( อยากแรงแบบประหยัด ไม่รู้คิดถูกมั๊ย 555 )
                    รบกวนท่าน ptw4520 ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
                    ปล. FX-6300 @4.5GHz (200x22.5), MSI 970 Gaming, Gskill 2133 4GBx2, SSD Plextor M6s , CM Hyper 212X 2 Fan.
                      1. อุปกรณ์มันต่างกันน่ะครับ จึงน่าจะทำให้ใช้ไฟแตกต่างกันไปด้วย รวมทั้งการปรับแต่งค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไฟ CPU เครื่องใครเครื่องมัน ต้องหาทางปรุงแต่งให้เหมาะกับเครื่องตัวเองให้ได้ ซึ่งผมก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนมาก บันทึกรายละเอียดต่างๆ นำมาประมวลผล เพื่อให้ได้ตัวเลขที่เป็นค่ากลางๆ สามารถใช้ได้กับทุกสปีด ทุกบัสแรม เพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับแก้กันทุกครั้งที่ปรับสปีดหรือปรับบัสแรม ถ้าได้ค่ายืนพื้นซะแล้ว มันก็จะง่ายต่อการเล่นต่อไป
                      2. โปรแกรม OHM ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล อย่างแรกเลยก็คลิกขวาแต่ละชื่อดู อันไหนแก้ไขได้ มันก็จะขึ้นว่า Rename ท่านก็เปลี่ยนตามที่ต้องการได้แล้ว หากอยากจะเพิ่มหรือลดรายการใด ก็ไปที่ View > Show Hidden Sensors แล้วก็ไปคลิกเลือกเอา ตัวไหนต้องการจะซ่อน ก็คลิกขวาและเลือก Hide หากตัวไหนต้องการจะโชว์ ก็คลิกขวาเลือก Unhide ปรุงแต่งเสร็จเรียบร้อย ก็คลิกเอาเครื่องหมาย "ถูก" ออกจาก Show Hidden Sensors เท่านี้แหล่ะครับ ไม่มีอะไรมาก ลองเล่นๆ ดูครับ
                      3. บอร์ดท่านเรียกว่า CPU Feature ของผมเรียก CPU Configuration เดิมผมใช้ตามค่า Default ของบอร์ดมาตลอด เพราะสับสน และทำความเข้าใจกับเจ้าระบบประหยัดพลังงานไม่ได้ซักที เนื่องจากคิดมากไปเอง เพิ่งมาลองเปลี่ยนเมื่อไม่กี่วันนี่เอง ก็รู้สึกว่ามันแตกต่างจากเดิม คือ ช่วยลดไฟ CPU ลงมาได้ 1-3 เคาะ จากชุดตัวเลขแต่ละชุดที่สร้างๆ เอาไว้ อย่างอื่น ไม่อยากทำความเข้าใจกับมันอีกแล้วล่ะครับ ปวดหัวกับเรื่องนี้ เล่นได้แล้วก็แล้วกันไป รายละเอียดตาม #8333 มุมบนขวานั่นแหล่ะ ครับ
                      - PSU ครับ สำคัญมากในการ OC ผมเล่นมันซะจนแย่แล้วล่ะครับ ครบปีเต็มๆ หยุดพักอยู่ช่วงนึงประมาณเดือนกว่าๆ ขณะนี้การจ่ายไฟค่อนข้างแย่มากๆ ผมต้องปิดพัดลม 14cm ไป 3 ตัว และ 8cm อีก 2 ตัว เหลือที่จำเป็นต้องใช้อยู่ 7 ตัว ถ้าใส่ครบหมด ไม่ต้อง OC กันเลย เพราะต้องเพิ่มไฟขึ้นอีกเยอะถึงจะพอจ่ายให้มันใช้งานได้ ตอนนี้ผมต้องเพิ่มไฟจากเดิมที่เคยทำได้และบันทึกเอาไว้อีกหลายเคาะถึงจะทำได้แบบเดิม กะจะลงทุนเป็นอันดับแรกเลย เห็นที่ร้าน Advice ในเมือง เล็งไว้แล้วแต่สินค้ายังไม่มีตอนนี้ ถ้าได้มา อะไรๆ คงจะดีขึ้น
                      - ท่านก็ลองเล่นไปและสังเกตุ พร้อมจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ ไว้ ไม่งั้นสับสน จำไม่ได้ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร มันก็จะยุ่งยากกับการปรับแต่งอื่นๆ ต่อไปอีกนะครับ
                        ขอบคุณอีกครั้งครับท่าน ptw4520 ที่จริงมันก็เรียก CPU Configuration แบบท่านนั่นแหละ แต่ตอนตั้งมู้ผมนึกไม่ออกเลยใส่ไปแบบนั้น 555
                        เด๋วลองกลับไปตั้งค่าตามที่ท่านว่าดูก่อนครับ ผมตั้งใจว่าจะหยุดไว้ที่ 4.5-4.6 เนี่ยพอใจแล้วล่ะครับกะจะเอาไห้นิ่งๆก่อน แล้ว step ต่อไปจะไปเริ่มเล่นกับ
                        RAM บ้างล่ะครับ อิอิอิ ส่วน PSU ผม SS M12II Evo 520W ครับ + HIS R9 270X พัดลมเคส 12 cm 4 ตัว คิดว่าน่าจะพออยู่ล่ะครับ
                        ปล. กะว่างบประมาณ(ลับ)เหลือๆ จะจัดน้ำปิดตอนเดียวหรือไม่ก็สองตอนสักตัวน่ะครับ ท่านว่าจะโอกว่า Hyper 212X 2 พัดลมมากมั๊ย
                        เคสผม TT Commander G41 สบายๆครับ (แต่ผมกลัวมันจุกจิกอ่ะครับเล่นน้ำเนี่ย) ^^
                          - หลังจากหัดเล่น OC มานะ ผมว่า PSU ของท่านน่าจะน้อยไป ถ้าเล่นโดยไม่ OC ไม่มีปัญหาหรอก แต่พอ OC มันจะต้องการแหล่งจ่ายไฟที่มากกว่าปกติ เพราะมันต้องจ่ายไปให้กับอุปกรณ์อื่นๆ ภายในเครื่องอีก จะถอดสายเข้าๆ ออกๆ มันก็ใช่ที่ อย่างเครื่องผมคิดว่า 750W นี่ไม่พอจริงๆ มองไปที่ 1000w แล้ว จะได้หมดห่วงซะที
                          - แต่ท่านไม่ต้องคิดเปลี่ยนเพิ่มนะ ผมแค่แสดงความคิดเฉยๆ อย่าเต้นตามไปด้วยเด็ดขาด ผมมันคิดไม่ค่อยเหมือนช้าวบ้านเขาอยู่ด้วย
                          - เรื่องชุดน้ำปิด คิดว่ากะทะ 2 ใบ น่าจะดีกว่า ยิ่งพัดลม 14cm ด้วย เล่น 4.5-4.6 อย่างที่ท่านต้องการได้สบายใจหน่อย ในช่วง 3 ปี คงอยู่รอดได้ ของผมก็ประมาณ 2 ปีครี่งแล้ว ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยซักอย่าง ถอดเข้าถอดออกเป็นว่าเล่นกว่าจะลงตัวได้ที่ซะที คุ้มแล้วครับ หลังจากนี้ไป ถ้ามันเกิดปัญหา ก็ซื้อใหม่หมดเรื่องไป ไม่อยากคิดมากให้เสียเวลา คิดเรื่องอื่นดีกว่า
                          - ส่วนชุดลม มันไม่เหมาะจริงๆ ติดแรม และใหญ่เทอะทะ ไม่สบายหูสบายตาเลย ผมถอดเก็บไว้ 2 ชุด เป็นอะไหล่อยู่ตอนนี้ และเอาพื้นที่ว่างมาติดพัดลมเป่าใส่ภาคจ่ายไฟ+NB+SB ช่วยระบายความร้อนได้ มีประโยชน์กว่า
                          - ท่านคิดอยากจะทำอะไรกับเครื่องตัวเอง ก็ลุยต่อไปตามใจชอบ ผมสนับสนุนเต็มที่ สำหรับคอเดียวกัน ไม่มีขัดใจอยู่แล้วครับ
                          • เออขอสอบถามเหล่าท่านเทพทั้งหลายหน๋อยครับ
                            พอดีผม OC CPU FX8350 กับ CCC มันลากได้ 4.6 แล้วผมเปิดใช่ที่ 3.8-4.5
                            มันจะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ แต่เทสแล้วเล่นเกมอะไรปกติมา 2 - 3 อาทิตย์ล่ะครับ
                            หรือ OC กับ bios ดีกว่า ((จากใจเลยครับ ผม OC Bios ไม่เป็นเลยมาใช่ CCC แทน))
                              - ท่านหมายถึง CPU OverDrive ที่อยู่ใน AMD Catalyst Control Center อันนี้หรือเปล่า
                              - ถ้าใช่ ผมก็เคยลองเล่นเหมือนกัน มันก็อัตโนมัติดี แต่ไม่ค่อยสนุก เพราะมันไม่ค่อยเห็นอะไร ไปไงมาไงไม่รู้ ได้แต่นั่งดูมันทำงานอย่างเดียว เหมือนกัน OC ด้วย Auto Tuning ใน TurboV AI Suite ของบอร์ด ASUS เลย
                              - ก็ง่ายดีครับ แต่ขาดความสนุกสนาน คื่นเต้น เร้าใจ ชวนให้ติดตาม มันสู้แบบ Manual ไม่ได้ มันได้รสชาติและสร้างความภูมิใจในความสามารถของตัวเอง มากกว่าแบบอัตโนมัติ
                              - หรืออีกอันคือ AMD Overdrive อันนี้ก็ต้องปรับแต่งด้วยมือเช่นเดียวกัน บางท่านก็ชอบแบบนี้เหมือนกัน ผมก็เคยลองมาครั้ง แต่ไม่ค่อยเข้าใจ พอรู้จักวิธี OC ใน BIOS แบบนี้แล้ว ก็เลยเลิกสนใจในแบบอื่นๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นครับ เหลือ TurboV บางทีก็ปรับเล่นควบคู่กันไปด้วยเหมือนกัน
                              - ถ้ามันไปได้ถึง 4.5-4.6 GB ก็ใช้ตรงนั้นไปก็ได้นี่ครับ สะดวกและปลอดภัยดีด้วย เล่นแบบเพื่อเรียนรู้ สนุกๆ ไม่ค่อยมีเวลาว่างมาก ก็ดีแล้วล่ะครับ อุปกรณ์จะได้ใช้งานได้คงทนกว่าการลุยสะบั้นหั่นแหลกแบบผม หรือบางท่านที่หลงไหลไปกับการ OC ใน BIOS ครับ
                                - ลองไป 4700MHz พอเทสด้วย LinX ได้ยินเสียง UPS มันร้องครางอืดๆๆๆ เลยไม่กล้าเทสต่อ กลัวควันออก แต่เทส HyperPi32M ไม่ร้องเลยเทสต่อจนจบได้
                                - สงสัยต้องยอมเสียตังค์เอาเจ้า Platinum 1000W ที่ Advice ในเมืองมาใช้แน่ๆ งานนี้
                                - แต่เรื่องใหญ่กวานั้น คือต้องหลบเมียไปซื้อ และตอนเข้าบ้านนี่สิ จะทำยังไงดี ใช้ชีวิตลำบากจริงๆ
                                - นำผลเท่าที่เทสได้มาให้ชมก่อน ใช้ไฟเยอะกว่าตอนทำครั้งก่อนหลายเคาะเลยทีเดียว คาดว่าเป็นเพราะการจ่ายไฟไม่สมบูรณ์ของ PSU ล่ะมั้ง เดาเอานะ ถึงขนาดมันต้องร้องครางออกมาเลย น่าสงสารมากครับ เป็นเพราะเราเองที่ถลุงมันโดยไม่ดูสภาพว่ามันไม่อาจแบกรับภาระการ OC ได้ แต่ใช้งานธรรมดาทั่วไปไม่มีปัญหา
