อยากทดลองเผา CPU ขอรายชื่อโปรแกรมสำหรับเผาครับ
  • อยากทดลองเผา CPU ขอรายชื่อโปรแกรมสำหรับเผาครับ
    จากที่เคยลองอ่านมา มีกรณีเผา cpu แล้วสามารถ OC ไปได้ไกลขึ้นอีกเล็กน้อย ดังนั้นจึงขอรายชื่อโปรแกรมไว้เผา cpu ครับ
    จุดประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ OC ให้ถึงที่สุด
    เป้าหมาย OC ให้ถึงที่สุดโดยใช้อุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ (ให้ตันที่อุปกรณ์)
    รายชื่ออุปกรณ์
    CPU: Fx8350 @4 ghz 1.29 V
    MB: ASUS C5F
    PSU: XFX Full 850W
    Heat sink: Thermalright venom x แก่ๆ + fan เอ๊าะๆ
    LinX
      Program: Linx
      ค่าที่คาดว่าจะเผา cpu
      1. all mem
      2. loop เยอะๆหน่อยค่อยว่ากัน
      สอบถามเล็กน้อยครับ
      ใน settings ช่อง linpack
      - Data Alignment < เลือกอย่างไรครับ ค่าปัจจุบัน = 4
      - Linpack32 max Problem Size < ตั้งค่าเท่าไรครับ ค่าปัจจุบัน = 16134
      - Memory for OS < ตั้งค่าเท่าไรครับ ค่าปัจจุบัน = 5
        LinX จะตั้งยังไงก็เบิร์น CPU สูงสุดได้เท่ากันอยู่แล้ว
        ถ้าจะเบิร์น RAM ค่อยมาตั้งค่าตรง Memory (MiB) ให้เยอะสุดเท่าที่จะตั้งได้
        ตามนี้
        V
        http://www.overclockzone.com/forums/...1#post55796908
          ขอบคุณครับ (HW จะรอดไหมนะ ฮ่าๆ)
            OCCT PT 4.4.0 ตัวเดียวจบ.
              ส่วนตัวผมว่า LinX 0.6.5 นี่หนักไปนะ แต่ถ้าผ่านได้สัก1-2ชั่วโมงก็มั่นใจได้เลยเสถียร 100%
              ถ้าเอาเบาลงมาหน่อยก็ prime95 27.9 small FFT , Intel Burn Test
              เบาลงมาอีกก็พวก OCCT , AIDA64 , LinX/Prime95 ตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ AVX
                ขอบคุณทุกท่านครับ ไม่อยากเห็นบิลค่าไฟเดือนหน้าเลย ^^
                  Prime 95 ครับ แน่นอน
                    รูปก่อนแผา
                    ทำใจนิดนึง กะว่าจะเผาด้วย linx แต่เดี๋ยวมันโหดไป ลองใช้ไม้นวมดูก่อน ^^
                    ล่าสุด ค้างไปหลายรอบ ลด clock เหลือ 4.5 ล่ะ T^T
                      จากการเผามาทั้งคืนพบว่า cpu ตัวนี้ไม่สามารถลดไฟลงได้เลย T^T
                      ขณะเผาด้วย Occt @4.5 ghz, ไฟ 1.38XX up to 1.46XX อุณหภูมิแกว่งอยู่ที่ 75-81 (เอาพัดลมบ้านๆเป่าช่วย ไม่งั้นเกิน 86 แล้วมันหยุดรัน) หากใช้พัดลท 12 cm คงรอบจัดน่าดูครับ
                        ผมชอบOCCT ที่สุดแล้วคับ
                        เผาพร้อมกับมีกราฟบอก
