เด็กใหม่อยากลอง overclock ดูครับ วอนผู้รู้แนะนำหน่อยครับ
  • เด็กใหม่อยากลอง overclock ดูครับ วอนผู้รู้แนะนำหน่อยครับ
    อยากลอง overclock ดูครับท่านผู้ใด ใจดีชี้ทางสว่างๆหน่อยครับว่ามันทำอย่างไรบ้าง แล้วมันจะ overclock ได้ระดับไหน ผมลอง overclock มั่วๆเปิดไม่ติดเรยครับ เมนบอร์ดร้อง เรยต้องตั้ง auto เหมือนเดิม
    spec ครับ
    i7 4770k
    z87 hd3
    avexir 4*2 1600mhz 9 9 9 24
    Gtx 770
    coolermaster x6
    xfx 750 pro
    1 tb wd blue
    ปรับตัวคูณ 42 (All Core)
    ปรับไฟ Vcore 1.20
    ที่เหลือ Auto
    เทสด้วย prime95 AVX หรือ LinX AVX 1ชั่วโมง
    ถ้าผ่านแปลว่านิ่งสุดติ่ง อาจจะลองลดไฟดูก็ได้
    ถ้าไม่ผ่าน ค่อยไปเพิ่มไฟ ผมไม่รู้ว่าบอร์ดนั้นเพิ่มได้ทีละเท่าไร ถ้ามี 0.01 ก็เพิ่ม 0.01 ถ้ามี 0.005 ก็เพิ่ม 0.005
    ส่วนถ้าอยากไปมากกว่า 4.2Ghz คงต้องลงน้ำ ไม่ก็ผ่ากระดอง ไม่ก็ทั้ง2อย่าง
      แย่ละครับ ปรับไปปรับมา อาการเหมือน HD จะพังเรยครับ มันโหลดนานมากๆๆ
        ค่อย ๆ แก้ที่ละส่วนครับ
        หากเครื่องฟิตพร้อมที่ OC แล้วก็
        เริ่มที่ CPU ก่อนครับ เซ็ท RAM ที่ค่าปกติก่อน
        i7 4770k นี่ไป 4.2 Ghz สบายอยู่แล้วครับ
        ลองตามที่ท่าน Botvinnik ได้เลย
        ไล่จนเจอค่าเสถียร แล้วค่อยมาเริ่มอย่างอื่นต่อ หรือจะลากให้ไปไกลขึ้นใน step ถัดไป
          สงสัยผมไปปรับทั้งแรมปรับทั้ง CPU มันเรย มีอาการแปลกๆครับแต่เดี๋ยวเยนนี้ผมลองไปทำดูใหม่ครับ
          ขอบคุณทุกท่านมากครับ
            ปรับไป ปรับมา เดี๋ยวก็ชำนาญ
              ผมสงสัยนิดนึงครับ ทำไม ค่า core speed กับ voltage มันวิ่ง ไม่สม่ำเสมอ หรือเพราะมัน auto boost มันเรย auto ให้ครับ
              แล้ว auto boost ดีไหมครับ ?
                เอารูปไปฝากที่อื่น เช่น ohozaa , uppic ฝากแบบนี้มองไม่เห็นครับ
                  นี่ครับ ลอง clock ไปที่ 4.0 ghz แต่เหมือนมัน วิ่ง ไม่สม่ำเสมอครับ เดี๋ยว core speed 800 บ้าง 1400 บ้าง ไฟก็เหมือนกันตั้ง 1.2 แต่มันก็ขึ้นๆลง ตาม core speed หมือนมัน auto ให้ครับ เพราะผมตั้งเปนออโต้ หรือว่ามันเปนแบบนี้อยุ่แล้วครับ
                    เข้า control panel -> system and security -> power option แล้วปรับเป็น High Performance ครับ
                    ข้อดีของไฟ Fix และ Fix clock ตายตัวคือเทสความเสถียรง่าย แต่ข้อเสียคือมันร้อนและกินไฟโดยไม่จำเป็นเวลาไม่ได้โหลดหนักๆ เช่น เข้าเว็บ
                    ถ้าคุณทำ Fix เป็นแล้ว จะลองไฟ offset กับไม่ Fix clock ก็ได้ครับ
                      ขอบคุณ คุณ Botvinnik มากครับ ลองปรับดูแล้ว มั่นนิ่้งที่ 4.0 Ghz เรียบร้อยครับทีนี้ผมเหลือปัญหาที่แรมผมครับ ไม่รุ้ว่าจะ overclock มันยังไงดี อาการที่มันค้างๆ ก่อนหน้านี้น่าจะเกิดที่แรมครับ
                      ผมใช้แรม avexir 4*2 1600mhz 9 9 9 24 ไม่แน่ใจว่ามัน overclock ได้ไหมครับ
                      นี่รูปในใบออสของผมครับ รบกวนพี่ๆดูให้หน่อยว่ามันผิดถูกยังไง
                        เวลา OC ทำทีละอย่างครับ อย่าทำพร้อมกัน
                        ถ้ามั่นใจว่า CPU เสถียรแล้ว (อย่างที่บอก prime95 AVX / LinX AVX 1ชั่วโมง ไม่จอฟ้า ไม่ error) ค่อยไปแรมต่อ
                        แรมลองเปิด xmp ดูครับ extreme memory profile
                          มันมี profile เดียวครับ พอเปิดแล้วต้องปรับอะไรต่อไหมครับ
                            เปิดละได้เท่าไรครับ กี่Mhz
                              จากที่ผมเปิด xmp Mhz ผมว่ามันเท่าเดิมครับ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรย 1600 เหมือนเดิม หรือว่า ram ผม overclock ไม่ได้ครับ
                              ภาพจาก bios ตอนเปิด xmp และ cpuiz
