!!!มือใหม่!!! หัด OC ช่วยทีครับ I5 4430
  • !!!มือใหม่!!! หัด OC ช่วยทีครับ I5 4430
    เกิดมาไม่เคยและทำไม่เป็นเลย ท่านผู้รู้ช่วยทีครับ
    ลากได้แค่ BCLK นิดเดียวด้วยครับ (ไม่ต่างกับ Sandy และ Ivy) ทำใจ
    เพราะตัวไม่มี K จะปรับตัวคูณและ BCLK แทบไม่ได้เลย
    Originally posted by ihog6hog View Post
    ใครมี CPU ตัวที่ไม่มี K ลองดูครับว่าจะปรับ BCLK ไปที่ 125 หรือ 166 ได้รึเปล่า
    เท่าที่เมืองนอกเทส เหมือนกับว่าตัวที่ไม่มี K จะเล่น BCLK ได้ยากมาก อย่างเช่น i5 4430 เค้าเล่นได้ไม่เกิน 105 เองครับ
    http://www.clubic.com/processeur/pro...eneration.html
    ไปเจอมาอีกที่นึง
    http://forums.bit-tech.net/showthread.php?p=3357271
    "Basestrap overclocking is only enabled when using a k series chip for the record, they will likely be some genius who gets it working on none k series chips but they are not there yet.
    Intel has locked the basestrap on all none k series chips. "
    ตัวไม่มี K เรียบร้อย เล่น BCLK ไม่ได้ค่อนข้างชัวร์แล้ว กำ
    [URL="https://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/555692"][SIZE="2"][COLOR="Red"]วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ[/COLOR][/SIZE][/URL]
      ตัว x ไปสุดได้แค่ 32 นะ ^^
        ทำใจ ไม่ปรับแม่งและ เดิมๆดีกว่า ไม่อันตรายดี 5555
          เหมือน IVY ครับ ลองกับ 4430 มา 3 ตัวแล้ว 102-105 ก็เต็มที่แล้วครับ
            ยังไงช่วยสอนวิธี OC หน่อยครับ ขอลองสักตั้งว่าจะได้เต็มที่เท่าไร พอมีลิงค์สอนมั๊ยเอ่ย
              ผมมี k ยังไม่ลากเลย วันๆ เข้าเน็ตแค่โหลดบิท ดูโน่น ดูนี่ เหลือๆ แล้วล่ะ
              จะบ้าลากก็ช่วงที่ท่าน TWK แหละชอบมาตั้งห้องแข่ง เลยจัดซะหน่อย
                เป็นเหมือนกันเลย
                      ท่านลองเพิ่ม BCLK ดูทีละนิดครับ 103 104 105 ถ้าบู๊ตติดลองเพิ่มเป็น 106 107 ดูนะครับ
                      ของผมได้สุดที่ 107 ครับ แต่เวลาเปิดเครื่องมาถ้าตั้งไว้ 107 มันจะใช้ไม่ได้ครับ
                      ต้องปรับกลับมา 105 แล้วค่อยดันเพิ่ม 106 107 ถึงใช้ได้ แล้วแต่ดวงด้วยแหละครับว่าจะได้ตัวดีมามั้ย
                      ถึงยังไงมันก็เพิ่มได้นิดหน่อยเองครับ ไม่เหมือนตัว K ครับ
                        เป็นคำแนะนำที่ดีครับ น่าสนๆ
