ขอสูตรการคล็อก AMD+Asrock ค่ะ :-)
  • ขอสูตรการคล็อก AMD+Asrock ค่ะ :-)
    สเปคมีดังนี้ค่ะ ต้องปรับแต่งอย่างไรบ้างคะ
    1. AMD Athlon 64 3000+ 1.8GHz 2000MHz HT Socket AM2
    2. Asrock AliveNF6G VSTA
    3. Corsair 512 MB DDRII667 *2 Dual Chanal
    4. VGA Onboard
    5. Harddisk SATAII
    ฮีทซิงค์เดิมๆ
    อุณหภูมิในห้องอยู่ที่ 37-38 องศาเซลเซียสค่ะ
    ขอสูตรเด็ดๆ ด้วยค่ะ
    ลองปรับบัส ไปซัก 230 ก่อนนะ ซิ้งค์เดิมกัวมันร้อน เพราะอุณหภูมิห้องมันร้อนเหลือเกิน น่าจะได้ซัก 230x9=2.070 ghz
      อุณภูมิห้อง 37-38 องศา ไม่ร้อนหรือครับ ห้องผม 30 องศาก็เหงื่อตกแล้ว
        คัมภีร์ Config AsRock AM2NF6G-VSTA -vs- X2 3600+ (65nm)
        OC X2 3600+ (65nm) @ FSB:320x9.5
        =x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=
        Advance (CPU Configuration)
        AM2 Boost : [Disable]
        Overclock Mode : [CPU,PCIE Async.]
        CPU Frequency (MHz) : [320]
        PCIE Frequency (MHz) : [101]
        Boot Failure Guard : [Disable]
        CPU/LDT Spread Spectrum : [Disable]
        PCIE Spread Spectrum : [Disable]
        SATA Spread Spectrum : [Disable]
        Cool 'n' Quiet : [Disable]
        Secure Virtual Machine : [Disable]
        Enhanced Halt State : [Disable]
        Multilier/Voltage Change : [Manual]
        Processor Frequency Multiplier : [x9.5 , 1900 MHz.]
        Processor Voltage : [1.350 v]
        Memory Clock : [266MHz. (DDRII533)]
        Flexibility Option : [Disable]
        CAS Latency (CL) : [4T]
        TRAS : [12 CLK]
        TRP : [4 CLK]
        TRCD : [4 CLK]
        TRRD : [Auto]
        TRC : [Auto]
        NA Timing : [Auto]
        Bank Interleaving : [Auto]
        Advanced (Chipset Settings)
        Onboard LAN : [Disable]
        Onboard HD Audio : [Auto]
        Front Panel : [Auto]
        CD-In : [Auto]
        Share Memory : [Auto]
        Primary Graphice Adapter : [PCI]
        CPU - NB Link Speed : [600MHz.]
        CPU - NB Link Width : [Auto]
        DRAM Voltage : [Ultra High]
          คัมภีร์ ชุดนี้ ใช้ได้ แล้วเสถียรมั้ยครับ จะได้ไปลอง และถ้าใช้แรม บัส 667 ตรงแรม ต้องคล๊อกแบบไหนครับ ผมคล๊อกแรมไม่เป็น
            หมายถึงว่าวันที่อากาศร้อนสุดๆ เท่าที่เคยเจอน่ะค่ะ เพราะไม่ค่อยมีต้นไม้
              อ่อ...ครับ ผมนึกว่าร้อน 38 องศาทุกวัน ถ้าเป็นผมตายแน่ๆเลย แล้วต้นไม้ไปใหนหมดฮะครับ
              ต้นไม่ไปเที่ยวหมดหรือครับ อิอิ... แชวเล่นอย่าโกรธนะ ช่วยดันไปในตัว
                อะ spec เหมือนกัน ต่างกันที่ ram ผม gail sink ส้ม
                ผม oc แบบสบายๆ bus 280 (แต่ psu ต้องดีๆ หน่อยนะ) อยู่ในห้องแอร์
                ถ้าห้องร้อนก็น่าจะอยู่ซัก bus 250 ได้มั้ง
                สูตรเหมือน kgb99 แต่ปรับ bus 250 แล้ว ค่า ram 667 ไฟ ultra hight
                  ตอนนี้คล็อกจาก 1800 เป็น 2800 (บัส 310 x 9.0) แล้วค่ะ แรม ดูอัล วิ่งอยู่ที่ 800 กว่าๆ (ไม่แน่ใจ เพราะดูจาก everest ที่บ้าน ตอนนี้โพสต์จากที่ทำงาน) อุณหภูมิอยู่ที่ 45-46 แต่ถ้า full load อยู่ที่ 55
                    x2 4000+@2.8 ไฟ1.25 ง่ะ mbตัวเดียวกัน จุ๊ฟๆ กะลังทำบททดสอบไฟต่ำกันอยู่ ฮาๆ
                      เเล้วถ้าเปน บอรด์ ราคาประหยัด อย่าง ECS มันจะ clock ได้ปล่าว อ่ะ ... อยากรู้จัง เหนคนซื้อ เยอะ
