สอบถามเรื่อง Overclock CPU i5-3570K + P8Z77-V LE PLUS + Cooler 212 EVO ครับ
  • สอบถามเรื่อง Overclock CPU i5-3570K + P8Z77-V LE PLUS + Cooler 212 EVO ครับ
    เนื่องจาก ผมต้องการ Overclock ไปที่ 4.5GHZ โดยได้เขาไปปรับใน AI TWEAK ของ UEFI BIOS ดังนี้ (100x45) ที่ไฟ 1.250 RAM 1600MHZ และในส่วนของหน้า EZ BIOS ก็ได้ปรับเป็น High Performance แล้ว ทีนี้พอเข้า Window เปิด CPU-Z มันก็โชว์เป็น 45oo MHZ (100x45) ปกติ แต่ไม่นาน มันก็ลงมาวิ่งที่ 1600 (100x16) ตลอดเลย แล้วเวลา Benchmark มันก็วิ่งอยู่แค่ 2800GHZ อุณหภูมิอยู่ที่ 50C โดยประมาณไม่เกินนี้ ครับ จึงอยากทราบดังนี้
    1. เวลา Overclock CPU จะวิ่งที่ 100% ตลอดเวลาเลยหรือไม่ครับ
    2. ไฟที่ผมจ่าย 1.250 เพียงพอหรือไม่ครับ ต้องเพิ่ม หรือปรับยังไงเพื่มอีกมั้ยครับ
    รบกวนแนะนำด้วยครับ เดี๋ยวเยนนี้จะลงรูปเพิ่มมากขึ้นครับ
    อยากจะให้นิ่งที่ 4.5 GHz ปรับใน Control Panel > Power Options ตั้งให้เป็น High Performance
    แล้วก็เทสความเสถียรด้วยโปรแกรมโหดๆ ซัก 30 นาที เช่น LinX เป็นต้น
      ขอบคุณมากครับ รอท่านมานานแล้ว ว่าแต่ใน โปรแกรม AI ที่มากะ Board ต้องเข้าไปปรับอะไรด้วยป่ะครับ
      แล้ว LinX กะ Prime 95 อันนี้เหมือนกันป่ะครับ แล้ว เบรินนานๆ CPU จะร้อนจน แต๊บป่ะครับ
        ไม่จำเป็นก็ได้ (ส่วนตัว ปรับใน BIOS สำหรับการ oc)
        แนะนำ LinX จะดีกว่า (Prime 95 มันโหดไม่พอ อิอิ)
          ขอบคุณมากครับท่าน เย็นนี้จะลองทำดูครับ ว่าแต่ ไฟผม 1.250 เพียงพอกะ 4.5GHZ แล้วใช่มั้ยครับ
            อืม
              ได้แบ้วครับ เย้ๆๆ
                ยินดีด้วย
                ขอเชิญที่ห้องแข่งแรมเลย อิอิ
                V
                http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50706411
                  ขอบคุณคับ ท่าน TWK ว่าแต่ผม Test 3Dmark06 ถึง CPU Test 1 แล้วค้างอ่าครับ ต้องแก้ไงครับ ที่ clock4.7 ผมจ่ายไฟไป 1.300 เลยครับ
                    เพิ่มไฟ CPU Voltage ไปอีกนิดนะ
                      ยินดีด้วย
                      V
                      +1
                        ท่าน TWK ครับ ตอนนี้ ที่ CPU Voltage ผมเป็น Auto ครับ ลองปรับดูใส่เปน 1.250 ตอนแรก ไม่บูตเข้า Bios พอ Restart จอฟ้า เลยต้องเอาออกเป็น Auto ครับ ตอนนี้ตั้งค่าตามนี้ครับ
                        CPU Voltage : AUTO
                        IGPU Voltage : AUTO
                        DRAM Voltage : 1.5000
                        VCCSA Voltage : 1.300
                        PCH Voltage : AUTO
                        ต้องปรับยังไงบ้างครับ
                          เท่าที่ดู 4.7 GHz ไฟ cpu วิ่ง 1.38 v. เห็นว่าไม่เสถียร
                          งั้นจัดไฟ cpu voltage ไป 1.4000 ดูนะ ที่ 4.7 GHz
                            ท่าน TWK ครับ งั้นผมต้องปรับใหม่เป็นแบบนี้รึเปล่าครับ
                            CPU Voltage : 1.4000
                            IGPU Voltage : AUTO
                            PCH Voltage : AUTO
                            เสียวจอฟ้าอ่าครับ
                              IGPU Voltage : AUTO
                              PCH Voltage : AUTO
                              เสียวจอฟ้าอ่าครับ
                              CPU Voltage := 1.400-1.450 V
                              CPU PLL Voltage = 1.50-1.80
                              DRAM Voltage : 1.50 V
                              VCCSA Voltage = 0.970-1.000 V
                              PCH Voltage =0.950-1.100
                              STREET TEST.... LIN X MEM ALL ดูครับ
