มือใหม่อยากoverclockzone ต้องทำไงบ้างครับ
  • มือใหม่อยากoverclockzone ต้องทำไงบ้างครับ
    จัดสเป็คคอมบ้านๆ ประมาณนี้ทำ overclockzone ได้ไหมครับ
    วิธี oc เขาทำกับแบบไหนครับ
    สามารถทำได้กี่วิธีหรอครับ แล้วใช้โปรแกรมอะไรบ้างครับ
    ขอคำแนะนำหน่วยครับ
    ส่วนใหญ่ที่เค๊าจะนำมา OC บน 1155 ต้องเป็นตัวที่มี k นะครับ ถึงจะไม่ล็อคตัวคูณ แต่ตัวนี้ก็เล่นได้ครับ แต่ดันได้แต่ BCLK เป็นหลัก ไม่แน่ใจว่าตัวคูณสูงสุดได้ที่เท่าไหร่ น่าจะได้ไม่เกิน 38-40 นะครับ
    ส่วนเรื่อง มือใหม่อยากoverclockzone ต้องทำไงบ้างครับ อ่านเยอะๆครับ อ่านให้หนัก(ย้ำ) เรียนทฤษฏีก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี ก่อนนำไปทดสอบจริงครับ ท่านจะได้ไม่เป็นคนขี้ตกใจง่าย จะได้แก้สถานะการณ์เฉพาะหน้าได้ ห้องนี้มีอะไรให้เรียนรู้มากมาย ครูคอยสอน - ลูกศิษย์คอยถาม ทุกคนเป็นครูให้ท่านได้ โชคดีครับ ^^
    ปล.ไม่มีใครบอกท่านได้ว่าท่านสมควรจะเล่นแบบไหน อยู่ที่ตัวท่านเอง ว่าท่านชอบแบบไหนครับ
      พอจะมีลิ้งสอนไหมครับ หรือว่า เทคนิค พวกทำoc อ่ะครับ คือว่า สิ้นปีนี้ผม ว่าจะจัด AMD FX-8350 (Box STREK) กับ ASROCK 990FX EXTREME9 'SYNNEX พอไหวไหมครับ หรือว่าแนำแนะmainboard ก็ได้ครับ เอาไว้เล่นเกม ทำ oc นิดๆ ตอนนี้ไช่ PS OCZ 650 w ขอคำแนะนำสำหลับมือใหม่ คร๊าบ ^^
        ในบอดมีเยอะแยะครับผม ส่วนสิ้นปีจะจัด FX-8350 ผมว่าตอนนั้นมันคงจะมีรุ่นใหม่ออกมาแล้ว แค่เล่นเกมส์ธรรมดาไม่จำเป็นต้อง OCหรอกครับ เอาเงินไปลงกาดจอ ส่วนการเลือกบอดรอท่านผู้รู้เรื่องจัดสเปคมาบอก
        ส่วนPSUก็โอแล้วครับผมก็ใช้ตัวนี้(รุ่นถอดสาย)
        ปล. OCมันไม่ได้ทำให้เราเล่นเกมส์ได้เยอะขึ้นถึงคุณจะOC CPUได้ความเล่นเท่าความไวแสง แต่กาดจอออนบอด มันก็เล่นได้แค่ไม่กี่เกมส์ พวกนี้มันต้องขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่าง แล้วคอมท่านก็ไม่ได้บ้านๆเลย ค่อนไปทาง HI-END ด้วยซ้ำ
          ควรศึกษาเรื่องไฟฟ้าก่อนครับ ยิ่งเข้าใจมากเท่าไหร่ยิ่งดี
          เข้าใจแล้วค่อยมาด้านคอม ควรศึกษาระบบคอมให้เข้าใจก่อนว่ามันทำงานยังไง
          เรื่อง oc น่าจะหลังสุด
          i5 ไม่มี k อยาก oc เค้ามีบอร์ด asrock no k ช่วยให้ oc ได้ไกลพอสมควรครับ
            อ๋อ....ครับขอบคุณครับ ถ้าปรับไฟแรงเกินไปจะเป็นผล เสียอะไรไหมครับ ฮ่าๆ
              อัดไฟแรงเกินไปกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่สัมพัณกันระวังมันจะไหม้นะ
                ผมยังไม่กล้าเข้าไปลงมือทำเลยเพราะว่ากล้าไปทำอะไรเข้า ที่ผมดูในที่เค้าปักบุดไว้ก็ยัง งง อยุ่ดี >,<
                  ลองปรับตัวคูณไปก่อนก่ได้นะครับปรับๆไปทีละนิดๆยังไม่ต้องเพิ่มไฟถ้าไม่เสถียรจริงหรืออยากปรับตัวคูณไปไกลๆค่อยเพิ่ม
                    ก่อนคิดจะเพิ่มไฟแบบ Manual ขอควรระวังคือการคุมอุณภูมิ อันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับ ซิ้งค์ที่ใช้คุมความร้อนของ CPU เป็นตัวไหน ถ้าซิ้งค์เดิมแล้วใช้งานกับ Ivy ก็ใช้งานเดิมๆจะดีกว่าครับ แต่ถ้าซิงค์ค่อนข้างดีแล้ว เริ่มจากไฟ AUTO ก่อนครับ เพื่อดูระดับกำลังไฟและ GHz ที่เหมาะสม แล้วค่อยปรับแบบ Manual เพื่อความเสถียรของระบบอีกทีครับ ^^
                    ปล.ระวังเรื่องความร้อนให้มาก อย่าเผื่อไฟเยอะเกินความจำเป็นครับ ถ้าตันแล้วอย่าฝืนครับ เพราะ CPU ท่านไม่อิสระเรื่องตัวคูณ เลือกปรับทีล่ะอย่างครับ มันจะง่ายกว่าเราปรับทั้ง CPU และ RAM พร้อมกัน ^^
                      สวัสดีครับ ถามในนี้เลยล่ะกันกำลังร้อนแรง อิอิ
                      ผมใช้ ASUS C5F
                      ความเร็วเดิมๆไม่ OC ทำงานที่ 20x200 ครับ
                      มีข้อสงสัยเล็กน้อยครับตรง Vcore
                      Auto vcore มัน 1.38 ครับ
                      ผมปรับไฟไปที่ 1.26 แต่พอรัน linx มันใช้จริงที่ 1.272
                      ตรงนี้หมายความว่า ไฟต่ำสุดที่รันฟลูโหลดได้คือ 1.272 ใช่ไหมครับ?
                      อุณหภูมิขณะเทส ~75 ครับ sink เดิมๆ ซิลิโคนเละไปหน่อยพลาดตอนใส่ sink =_= (ตอนแรกใส่ไม่เป็นใส่ยาก อิ๊บอ๋าย)
                      ประมาณนั้นครับ ถ้าเทส LinX ผ่านแล้วอยู่ในค่าที่พอใจ ลองตามด้วย CINEBENCH 11.5 , 3DMARK 11 , 06 ดูครับ ว่าระบบเรนเดอร์และระบบประมวลผมกราฟฟิคต้องการไฟเพิ่มด้วยไหม ถ้าไม่จอฟ้าหรือค้าง ให้เทสโดยการใช้งานจริงดู เช่น เล่นเกมส์ที่เคยเล่น แปลงไฟล์ดู เป็นต้น หลังจากนี้คือใช้งานจริงได้ครับ ^^
                      ปล.เมื่ออุณภูมิเปลี่ยน ค่าไฟก็เปลี่ยนด้วย เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ เป็นผมจะเลือกเทสในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวัน ^^
                        ผมใช้ ASUS C5F
                          # คือว่าผมเข้ามาอ่านในห้องOC มาหลายวันล่ะครับ แต่ไม่มีโอกาส เลยเอามาให้พี่ได้ ติ ชมกันครับ (ผมมือใหม่ล่ะทำครั่งแรก ) ไม่รู้ว่าปรับอะไรเยอะเกินไปน้อยเกินไป อย่างไงพี่ๆ แนะนำด้วยนะครับ
                          ส่วนที่แดงๆทำหน้าที่อะไรหรอครับ ถ้าทำ oc ต้องปรับไหมครับ
                            ไม่ต้องทำไร ปล่อย ใว้แบบนั้นละ
                              พี่ครับแล้วถ้าตัวคูนมันยังไม่นิ่ง เราต้องปิดที่ไหนหรอครับ .......ผมเข้าไม่เป็นครับ
