ช่วยสอน Overclock หน่อยครับ
  • ช่วยสอน Overclock หน่อยครับ
    พอดีดูวิธีการ Overclock ทางบอร์ดแล้วงงอ่ะครับเพราะผมก็มือใหม่ด้วย
    อยาก Overclock FX-8120 ไปสัก 4.5 GHz + อ่ะครับ
    ใช้บอร์ด GA-970A-DA 1.3
    ขอด้วยคนนะครับ บอร์ดกับ ซีพีตัวเดียวกับผมเลย ดันๆ ครับ
      เงียบจังเลย
        เหนไม่มีใครตอบ ผมก้มือใหม่ครับอ่านจากกระทู้เอาเหมือนกัน แต่ผมใช้i7 3770k กับบอรดไม่เกิน3พันบาท ยังลากได้ถึง4.8gb. ผมว่าประเด็นหลักคือเรื่องความร้อน มาถึงผมดึงเลย4.5 แล้วเพิ่มไฟ ถ้ามันเปิดไม่ติดหรือใช้โปรแกรมเทสแล้วเด้ง ก้ไปเพิ่มไฟขึ้นเรื่อยๆจนสามารถใช้งานได้ปกติเล่นเกมหรือใช้โปรแกรมเทสแล้วไม่เด้งออกมา แต่ถ้าเชคความร้อนแล้วร้อนมาก ก้ค่อยๆลดลงมาในระดับที่เรารับได้
          ดึงเท่าไรก้ได้ไห้มันใช้งานได้แล้วไม่ร้อนเกิน หลักๆหาตัวระบายความร้อนดีๆแค่นั้นแหละคับ อิอิ รอคนมีความรุมาตอบอีกทีนะ
            - ดูแล้วท่านไม่ได้อ่านพื้นฐานอะไรมาเลย อยากจะ OC อย่างเดียว ก็ไม่ว่ากันครับ
            - เมื่ออยากแบบนี้ก็ไปกระทู้นี้เลย คนละบอร์ดกัน ก็มีคนใช้ 8120+Gig บ้างเหมือนกัน ลองเปิดๆอ่านดูเอานะครับ
            - ประยุกต์ใช้เอาหน่อย เริ่มต้นน้อยๆก่อน เช่น 3.6 > 3.9 > 4 GHz ไปเรื่อยๆ
            - บัส ง่ายๆ คือ 200 ตัวคูณ มันก็จะลงตัวง่าย เช่น
            - ไป 3.6 GHz ก็ 200x18 ไป 3.9 ก็ 19.5x200 ไป 4 ก็ 20x200 เป็นต้น
            - ไฟ เผื่อๆไว้ซักนิด มันจะได้บู๊ตเข้าวินโดว์ได้ แล้วค่อยๆ ลดลงมา จะได้ไม่ร้อนมากจนเกินไป
            - ส่วนจะต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้าง ก็มีรูปให้ดูด้วย น่าจะพอเข้าใจครับ
            - สงสัยอะไร ก็ลองโพสถามดู ห้องนั้นรู้สึกว่าจะมีผู้ใจดีอยู่หลายๆท่าน ผมก็ได้ความรู้และพอเป็นมาจากที่นั่นแหล่ะครับ
            - ลองดูนะครับ ขอให้สนุก และโชคดีครับ
              http://www.overclockzone.com/forums/...-series/page68
              ขอบคุณครับ ที่จริงผมก็ศึกษาดูแล้วครับ แต่ บอร์ด กิกกะไบต์ตัวนี้ ผมเข้าไบออสไปแล้วมันงงๆไงไม่รู้ มันมีไม่เหมือนที่สอนไว้หนะครับ
                - ผมก็คุ้นกับ ASUS ยี่ห้อเดียวซะด้วย Gig เล่นอยู่ตัวเดียว แล้วไม่ได้เล่นอีกเลย
                - ไม่ยากครับพอมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วยิ่งจะง่ายขึ้นอีก มันต่างกันที่รูปแบบของเมนูต่างๆ เท่านั้น ค่อยๆพิจารณาดูดีๆ เดี๋ยวก็จับจุดได้ครับ
                - กระทู้ที่ให้ไป บอร์ด Gig ก็มีคนใช้ครับ เปิดอ่านไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็เจอ สงสัยก็ถามในกระทู้นั้นก็ได้ คนใจดีมีอยู่จริงครับ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มจะร้างแล้วเหมือนกัน ลองเขียนถาม คิดว่าน่าจะมีคนตอบครับ
                  เคยแต่ OC intel AMD มันต้องดันค่าไหนบ้างก็ไม่รู้ เคยดันแต่ FSB แต่ไม่เจอเมนู FSB เลย ตอนนี้ ปรับ ram เป็น 1600 9-9-9 ได้แล้วนิ่งแล้ว แต่มัน ทดแรม 1:4 มันดีไหมหรือว่าต้อง 1:1 โหดไปไหม T_T
