แนะนำการ OC ทีครับ 3570K Ram 8GB 2133
  • แนะนำการ OC ทีครับ 3570K Ram 8GB 2133
    Spec ผมครับ
    CPU:INTEL I5 -3570K
    VGA:GIGABYTE GTX670 OC 2GB
    M/B:ASUS P8Z77V-LX
    RAM:TEAM EXTREEM LV 8/2133 CL9 (4x2)
    POWER:SEASONIC S12II 620 BRONZE
    HARDDISK:WD 500GB BLUE AAKX
    CASE:ZALMAN Z11PLUS
    ชุดระบายความร้อน :TT CONTAC 39 P/N:CLP0597
    สเปคผมตามนี้ แต่ในBIOS ขึ้นแรมแค่ 1333 อ่ะครับทั้งที่แรมมัน 2133 จะปรับให้เป็น 2133 ยังไงได้บ้างครับ ใช้โหมด X.M.P ก็มีอาการค้างบ่อย
    คือบอกตรงๆ OC ไม่เป็นครับ แต่อยากลอง ช่วยแนะนำทีครับ
    ปรับใน BIOS
    ตั้งแรมบัส 2133
    CL 9-11-11-28-1T
    ไฟ DRAM Voltage ใส่ซัก 1.600 V.
      ปรับใน BIOS
      ตั้งแรมบัส 2133
      CL 9-11-11-28-1T
      ขอบคุณมากครับ เด๋วจะลองดูนะครับ
        น่าจะลงทุนเปลี่ยนบอร์ดอีกนิด maximus v gene มือ 2 ราวๆ 5000 กว่าๆ ผมว่าคุ้มเลยครับ
        ของผมสเป็กเหมือนท่าน แต่บอร์ดเป้นตัวนี้ แรมก็ตัวเดียวกัน ผม oc แรมไปได้ถึง 2666 อะครับ
        ถ้าบอร์ดตัวนี้ xmp ก็สบายๆครับ ไม่เคยมีค้างเลยครับ
        หรือลอง update bios บอร์ดที่ใช้อยู่ก่อนก็ได้ครับ เพราะ xmp มันไม่น่าจะมีปัญหานะครับ
        ลองทำตามท่านนี้ดูครับ คุณหก เซียนแรมเลยครับ
        http://www.overclockzone.com/forums/...1#post42612561
          ตอนนี้คงที่แล้วครับ ใช้โหมด X.M.P ปรับ Timimg ตรง Commart Rate เป็น 1 ค่าที่มันตั้งให้จะเป็น 2 แล้วผมก็เพิ่มไฟ DRAM เป็น 1.600 เล่น Far Cry ได้ลื่น ไม่มีค้าง จอฟ้าแล้วครับ แรมเห็นเป็น 2133 ปกติและ
              อยากทราบตรง DRAM Voltage อ่ะครับ ค่า ตามฉลากแรมมันบอกว่าใช้แค่ 1.5V แต่ผมปรับเป็น 1.6 แบบนี้ มันจะมีผลอะไรมากไหมครับ และสามารถสังเกตุยังไงถึงรู้ว่า จิงๆแล้ว แรมควรปรับ DRAM Voltage เท่าไหร่ถึงจะเหมาะที่สุด
                แรมที่ท่านใช้งานตอนนี้ ที่ไฟ 1.75 ยังชิวๆเลยครับ ^^
                  ถ้าผมจะ OC แค่ RAM แบบนี้ ตรง A.I Overclock Tuner จะเลือก Manual หรือ X.M.P อยาก OC CPU และอีกอย่างอยากให้ CPU อยู่ที่ 4000 อ่ะครับ ต้องปรับยังไง แล้วควรเพิ่มไฟเลี้ยงซีพียูไหม สำหรับสเปคผม ครับทำไม่เป็น กลัวพัง
                    ปรับเป็น Manual ครับ CL ตั้งตามที่พี่ TWK บอกเลยครับ ส่วนลาก CPU ไปที่ 4.0 ก็ Manual เหมือนกัน ที่ค่านี้ ไฟ AUTO ก็ไปได้ครับ แต่ถ้าจะตั้งค่าเองเริ่มจากไฟ 1.100 +- เอาครับ ^^
                      ตรง Timing ที่ CR ตอนแรกปรับไว้เป็น 1 ตามที่พี่ TWK แนะนำ แต่พอผมลากตัวคูณ CPU ไปที่ x40 มันก็ได้เต็มที่ x38(3800) แต่พอเปลี่ยน CR เป็น 2 ก็สามารถลากได้ถึง x40(4000 ครับ) ส่วนไฟ CPU ผมตั้ง Auto ไม่มีปัญหาไรนะ ส่วนไฟแรมไว้ที่ 1.600 เท่าเดิม
                      **ค่า X.M.P Mode ของแรมตัวนี้ CR ก็เป็น 2 นะครับ เลยไม่แน่ใจว่า แรมตัวนี้มันเหมาะกับอะไรที่สุด (ไม่รู้คิดไปเองรึเปล่านะครับ แต่พอดัน CPU ไป 4.0 แล้วปรับ CR เป็น 2 ดูเครื่องสมูทกว่าตอนปรับ CR เป็น 1 นะครับ ไม่รู้เพราะเพิ่ม CPU หรือปรับ CR อิอิ) **
                        พอ 2T มันวิ่งที่ 4000 ผมลองไปปรับเป็น 1T วิ่งที่ 4000 ได้แล้วครับ ไม่ทราบว่าทำไมถึงปรับเป็น 1T ตอนแรกเลยไม่ได้
                        **ถ้าผม OC ไว้ประมาณนี้ จะเป็นไรมากรึเปล่าครับ อยากได้ประมาณนี้ ว่าจะไม่ไปปรับอะไรมันอีกและ **
                          อยากทราบว่า ถ้าจะเพิ่ม CPU เป็น 4.2 ยังตั้งไฟ AUTO ไหวไหมครับ
                            4.2 Auto อาจจะได้นะครับ แต่นะนำ Fixed ดีกว่าครับ เริ่มจาก 1.100 แล้วลองเข้าวินโดว์ ถ้าไม่ผ่านก็เพิ่มไปเรื่อยที่ละ2เคาะนะครับ เพราะCPUของแต่ละคนกินไฟไม่เท่ากัน ต้องเริ่มจาก1.100
                              ต้องลองนานเลยล่ะครับ เพราะแค่เข้าวินโดวได้ บางทีมันยังไม่พอแหะ เพราะเวลาเล่นเกมส์แล้วบางทีมันค้าง ถ้าไฟไม่ถึงครับ ขอบคุณที่แนะนำครับ จะเริ่มจาก 1.100 เนี่ยแหละตามคำแนะนำ
