วานท่านผู้รู้ช่วยแจงสูตร การ OC ให้เครื่องผมหน่อยนะครับ สเปคด้านใน
  • #16
    ผมไม่มีความรู้เลยครับ
    ทำเป็นแค่ ปรับ FSB และตัวคุณ อย่างเดียว 55555
    ทดแรม 1:1 นี่มีกระทู้ไหนสอนไหมครับ
    เพราะว่า ใน BIOS ผมปรับให้แรมวิ่งต่ำสดได้แค่ 667 แค่นั้นครับ ต่ำกว่านั้นไม่ได้ครับ
    ไม่ทราบว่าผมปรับถูกที่รึเปล่า
    พอมีกระทู้ไหนสอนมือใหม่ไหมครับ
    GLORIOUS PC MASTER RACE
    May your frame rate be mighty and your draw distance far.
    • #17
      ปรับเป็น 533 ไม่ได้เย๋อ
      • #18
        ไม่ได้เลยครับ
        ไม่ทราบว่าปรับตรงไหนดี
        ผมปรับได้แค่
        DDR2-667MHz
        DDR2-800MHz
        และก็มากกว่าหน่ะครับ
        ตอนที่ใช้บัส 333 นะครับ
        • #19
          แรมทดไว้ที่บัส 667 ถูกแล้วครับแต่ตอนนั้นบัส cpu ต้องวิ่งที่ 333 นะครับเพราะพอปรับบัสเป็น 400 แรมมันก็จะวิ่งที่ 800 ครับถ้ายังไม่ได้ที่บัส 400 ไม่ว่าจะอัดไฟเลี้ยงมันไปเท่าไหร่แล้วก็ตามผมว่า cpu คุณเองอาจจะตันแล้วก็ได้ครับอย่าลืมว่ามันวิ่งมาจากบัส 266 นะครับ ส่วนไฟ NB FSB นั้นบอร์ดคุณเองเป็น chipset P35 บัสแค่ 1600 วิ่งได้สบายๆครับไม่ต้องเพิ่มไฟแต่ถ้าอยากจะลองก็ลองเพิ่ม FSB เป็น 1.30 NB เป็น 1.55 ดูก็ได้ครับแต่ผมว่าไม่จำเป็นน่ะครับเพราะแรมคุณวิ่งที่บัส 800 ถ้าวิ่งที่บัส 1066 ก็ยังค่อยน่าจะเพิ่มไฟ NB ซักหน่อย
          • #20
            ใช้แรมบัส 800 ต้องทดไปที่ 400ครับ ถึงได้ 1:1
            1 ต่อ 1 ในที่นี้(ผมคิดว่างั้น) คือให้บัสของ bios วิ่งที่ 400 เพราะ แรม ddr2 จะถูก หาร 2 เป็น 400 เท่ากัน
            จึงเป็น 1 : 1
            ส่วนบัสอื่นก็ใช้หลักการเดียวกันไป
            • #21
              CPU ผมว่าไม่ตันง่ายๆ นะครับ Q6600 G0 Week24 ครับ -*-
              • #22
                ดูยังไงหรอครับ ว่ามันไม่ตันง่ายๆ สอนผมที
                • #23
                  เพราะว่าเห็นคนใช้ G0 ไม่มีคนไหนลากได้แค่ 3.0Ghz ครับ
                  ยิ่ง Week 24 ด้วย
                  • #24
                    ไม่ถนัดบอร์ด Asus ซะด้วยสิ
                    ผมว่าที่ท่าน dears พูดถึง ให้ทดที่ 1:1 ก่อนเน้อ เอาแค่แรมวิ่ง 800 พอละ เดี๋ยวค่อยว่าเรื่องแรมอีกที แต่ให้ใส่ไฟและฟิค CL ตามค่ามาตรฐานของตัวแรมเลยง่ะ
                    น่าจะหมายถึงให้ตั้ง RAM เป็น Auto ทั้ง CL และ ไฟ นะท่าน ลองหรือยัง
                    ดูๆแล้ว Spec ท่านเนี่ย แบบต่ำๆที่สุดน่าจะ 3.4 ได้แบบ ขำ ขำ เลย
                    CPU มันไม่ตันง่ายๆหรอกท่าน ผมเคยลองลากไปถึง 4.0 แล้ว คิดว่าน่าจะไปต่อได้อีกแต่ต้องวิจัยต่ออีกหน่อย
                    ส่วนเรื่องไฟไม่ต้องกังวลหรอกท่าน ถ้ามันมากเกินไปแล้วไม่ฝืนลากต่อตอน Run test มันแค่รีสตาร์ทเท่านั้นเอง ผมเคยใช้ไฟ 1.8 มาแล้น ผ่านเข้าWindows ได้ เปิด IE ได้ แต่ไม่กล้าเทส เฉียววว...
                    ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงวิจัยเพื่อลดไฟลง ให้สามารถใช้ความเร็ว 4.0 ด้วยไฟไม่เกิน 1.5 อยู่
                    ลองดูตัว CpuZ ที่อยู่ใต้ลายเซนต์ผม นั่น ไม่ได้มาจาก GeIL ที่ Bus 1066 นะท่าน แต่มาจาก Ram Kingmax Bus 800 บ้านๆทั่วไปนี่แหละ (เพราะ Ram ตัวใหม่ยังไม่ได้บันทึกไว้ เลยใช้ตัวนี้ไปก่อน)
                    ผมว่าท่านต้องทำได้สิน่า
                    • #25
                      ทด 1:1 ทำยังไงหละครับ ในเมื่อมันลดบัสแรมต่ำกว่า 667 ไม่ได้ครับ
                      • #26
                        FSB 333 DRAM 667 อันนี้อ่ะ 1:1
                        ก็อัดไปเรื่อยๆจนได้ FSB 400 DRAM ก็จะ 800 ไงครับ
                        แล้วก็อัดต่อไปเรื่อยๆ ให้มากกว่าลายเซ็นผมนะ อิอิ
                        • #27
                          สำเร็จแล้วครับ
                          Q6600@ 3.60Ghz -*- (400x9) T-T 1.6v
                          PQI ทดเหลือ 800 พอดีเลยครับ
                          1:1 แล้ว
                          ระบบน้ำเอาไม่อยู่ ร้อนจี๋เลยครับ
                          เทสท์ 3DMark06 Q6600@3.60Ghz - 8800GTS G80 701/2040 ได้ 131xx ครับ
                          ของพี่ Reply บนนี่ ความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ซิงค์อะไร
                          ถ้าผมลากถึง 4 คงไม่ไหวครับ เพราะว่า บอร์ดจะไปก่อนฮ่ะ 4เฟส ลาก 3.6 นี่ก็โหดชิบแล้วครับ
                          • #28
                            ดีใจด้วยครับกว่าจะได้ หุหุ... ถ้าอยากไปอีกลองหาชุดระบายความร้อนดีๆ อัดไฟแรมสัก 2.1 จาไหวป่าวหว่า PQI
                            เพิ่มไฟ ซีพียูอีกนิดนึง รับลอง 4 GHz อยู่ไม่ไกล ฮิฮิ.........
                            • #29
                              ปัจจุบันครับ 2.1v ไฟแรมครับ
                              ชุดระบายความร้อนดีๆ นี่ยังไงครับ BigWater 745 เอาไม่อยู่เหรอครับ ปัจจุบัน
                              ก็อย่างว่านะครับ ปั้ม 400l/h แต่ว่าใช้ ทั้งการ์ดจอ ทั้ง CPU แถมตั้งหม้อน้ำไว้ข้างนอก 2 ตัวอีก
                              • #30
                                EDIT จาก Reply บนนะครับ ผมปรับ RAM ลงมาให้เหลือ = Auto แล้ว เพราะว่า เมื่อกี้ค้างครับ ไฟแรมมากเกินไป ไม่สเถียร
