POWER ไม่พอมีส่วนเกี่ยวรึป่าวครับ
มีรูปประกอบการOCครับ
วิธีผม..
ลดตัวคูณลงไปที่ 9 ครับ
อัด Bus ไปที่ 389
ไฟ Ram ตามสภาพของ ram คุณครับ
คือ Ram คุณ Bus 667 ความเร็วจริงก็คือ 333
ถ้าคุณอัด ram ตามไปที่ 383 ด้วย เพิ่มไฟแค่ 0.1 ก็พอ
ไฟ cpu ที่ 3.5G อยู่ที่ 1.5V ครับ
E4xxx ร้อนแรง -*- แต่ใช้งานได้ปกติที่ห้องไม่เปิดแอร์
ถ้าจะเอาเกินกว่านี้ก็เพิ่มน้ำเพิ่มไฟไปทุกตัว รวมทั้ง chipset ต่างๆ
ด้วยตัวคูณ 9 นี่แหล่ะครับ
ใช้ตัวคูณ 10 มันจะตันตามแค่ใน validate
The new Enermax NoiseTaker Silent Power Supply is one of the highest performance power supplies on the market. The power supply supports two individual 12V rails for your motherboard and drives. One supplies power soley to the motherboard, while the other powers the drives. This prevents over reactive drives from disrupting the power to the motherboard. Since this is a premium power supply, Enermax designed it to be compatible with 20 and 24-pin applications, PCI Express, and all of the latest P4 Prescott, Athlon 64/64FX, and next generation CPUs.The power supply has an 80mm and a 90mm low RPM cooling fans. Having dual low RPM fans keeps the temperature low, but also is nearly silent because both fans are running at low speeds. These fans are designed to power down only after the power supply is sufficiently cooled, usually about 2 minutes after the system is powered down.The Enermax NoiseTaker is well equipped with both manual and automatic fan controlling options. There are thermal sensors in the power supply to automatically control the fans to keep your power supply at the perfect temperature. There is also a fan speed control knob for the user to manually change the speed of the fans. Features: ATX 12V V2.0: Supports latest P4 Prescott and Athlon 64/64 FX processors based systems: P4 mainboards that use 875 (Canterwood) and 865 (Springdale) chipsets, and also fully supports power requirements for platforms using chipsets like Intel 925 (Alderwood) or 915 (Grantsdale) and next generation CPUs Smart Fan: After PC shuts down, cooling fans keep running for at least 2 minutes to effectively cool down parts and hardware inside PSU and PC case. Thus, ensure longer product life time of power supply and hardware inside PC case. Dual Fan: The best cooling method for PC systems, and is strongly suggested by AMD. Separate 12V Rails: Independent 12V rails supply to MB/CPU, and drives in order to provide stable and clean current to noise-sensitive devices, such as: CPU, add-on cards, etc. Meets UL 240VA safety requirements, offering a safer operating circumstance to users. SATA Power Connectors: Connect your system to the faster SATA interface for better performance. Manual and Automatic Fan Speed Control: Manual fan speed control to allow you to balance between cooling and acoustic noise. Automatic fan speed control prevents system overheat. Reliability: OCP, UVP, OVP, OLP, OTP, and SCP circuits ensure the system is well guarded from any dangers. Maximizes safety for your hardware and valuable data. Ring Core: Effectively prevents electro-magnetic pulse leaking from switched power sources such as appliances that are attached to the same power source, from damaging or interfering with your systems operation. Fan Monitor: RPM signal cable for the motherboard header for the power supplies 80mm fan. Silence: Acoustic noise is successfully reduced with two fans giving more airflow with less rpm, and smooth mechanical design of fan guards. Specifications: AC Input: 95~135V or 180~265V Adjusted Automatically Lin(AC)=115V/230V: 3A (W) 100~240VAC: 6.7~3A Frequency: 47~63Hz Inrush Current Limiting: 80A/115V and 40A/230V max during cold start Hold Up Time: 17ms at 115VAC or 230VAC, full load DC Output Rating: +3.3V: Ripple & Noise: 50mV Tolerance: +/-5% Current (Min/Max): .5A/30A +5V: Ripple & Noise: 50mV Tolerance: +/-5% Current (Min/Max): .3A/30A +12V1: Ripple & Noise: 120mV Tolerance: +/-5% Current (Min/Max): .5A/18A +12V2: Ripple & Noise: 120mV Tolerance: +/-5% Current (Min/Max): .5A/14A -12V: Ripple & Noise: 120mV Tolerance: +/-10% Current (Min/Max): 0A/0.8A +5Vsb: Ripple & Noise: 50mV Tolerance: +/-5% Current (Min/Max): 0A/2.5A +12V Total: 29A Total Power: 420W Over Voltage Protection: +5V: 5.5V~7.0V +3.3V: 3.76V~4.3V +12V1 & +12V2: 13.4V~15.6V Over Load Protection: 110~160% of max load Over Current Protection: +3.3V: 55A (max) +5V: 48A (max) +12V1 & +12V2: 20A (max) Over Temperature Protection: 90°C/194°F~100°/212°F (+/-10%) at heat sink Under Temperature Protection: 0°C for heatsink (+/-2°C) Operation Temperature: 0°~40°C Storage Temperature: -40°C~70°C Humidity: Operation: up to 85%, relative humidity, non-condensing at 25°C Storage: up to 95%, relative humidity, non-condensing at 50°C MTBF: greater then 100,000 hours at 70% of full rated load; 230VAC/50Hz input; 25°C ambient EMC: EN55022 Class B, EN61000-3-2 Class D, EN61000-3-3, EN61000-4-2 Class B, EN61000-4-3 Class A, EN61000-4-4 Class B, EN61000-4-5 Class B, EN61000-4-6 Class A, EN61000-4-8 Class A, EN61000-4-11 Class B, FCC Part 15 & Part 2, CNS 13438 Class B Safety: UL (Level 3), cUL (Level 3), VDE, CB, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO Cooling: 1 x 80mm Axial Fan, 1 x 90mm Axial Fan Dimensions: 150 x 86 x 140mm (W x H x D)
power ตัวนี้จะพอรึป่าวครับ
อัด Bus ไปที่ 389
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=223034
ไม่ขึ้น ง่ะ ทัน boot ไม่เข้าอยู่นี้เฮ้อ.... ทำไงต่อดีครับ เซ็ง ตอนนี้ BUS ram วิ่งต่ำกว่ามาตรฐาน เมหือนใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลย
Q6600 2.4
GIGABYTE GA-P35-DS4
CORSAIR XMS2 1gX2
8800GTS
PSU 450
แนะนำทีครับว่าควรปรับค่าอันไหนไปที่เท่าไรบ้าง ขอสัก 3 ได้ไหม
ถ้าบอกเป็นหัวข้อในรูปของเจ้าของกระทู้ก็ดีครับผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
อีกอย่างครับพอผมเข้าไปปรับ CPU Host Clock...เป็น Enabled มันก็ขึ้นคำว่า system voltage not optimized เป็นสีแดงหมายความว่าไงครับ
มันเตือนครับ ว่าอันตราย อิอิ แต่ผมชอบฝืนธรรมดาชาติ เอิ๊ฏๆๆๆOriginally posted by SADASXIII View PostQ6600 2.4
GIGABYTE GA-P35-DS4
CORSAIR XMS2 1gX2
8800GTS
PSU 450
GIGABYTE GA-P35-DS4
CORSAIR XMS2 1gX2
8800GTS
PSU 450
อย่าไปสนใจมันครับ
แรมบัสเท่าไรครับ
3 กิ๊ก นี่ตีกันตายแน่นอน 2 กิ๊ก ยังเอาไม่อยู่ ล้อเล่น หุหุ
