รบกวนขอถามเรื่องการ OC RAM ครับ
  • รบกวนขอถามเรื่องการ OC RAM ครับ
    หลายๆท่านบอกว่าแรมซื้อมา ไม่ควรตั้งค่าเป็น Auto
    อย่างกรณีผมเป็นแรมตัวนี้
    เช็คจาก CPU-Z แล้ววิ่งตามนี้
    หน้าBIOSครับ อันนี้ผมลองปรับตามค่าของ CPU-Z(แต่ก็ยังไม่เป็น 1600Mhz)
    ซึ่งไม่ได้ใกล้เคียงกับสเป็ก 1600Mhz 9-9-9-24 1.80V เอาเลยสักนิด - -"
    และความรู้สมัยเคยลอง OC CPU ก็ละลายไปหมดแล้ว T_T
    เลยอยากจะถามครับว่า ถ้าอยากจะตั้ง "แค่เท่าSpecแรม" ต้องปรับตรงไหนบ้าง
    อะไรต้องปรับ อะไรAuto ไฟตั้งตรงไหน ประมาณนี้น่ะครับ
    ปล. จะพยายามหาข้อมูลเพิ่มนะครับ แต่อยากได้แนวทางก่อน เพราะไม่ได้จะ OC บ้าพลังแบบเมื่อก่อนแล้ว
        อ๊ากกกก ดันออกมาจากบ้านก่อน -*-
        เดี๋ยวกลับไปจะไปลอง แล้วมาแจ้งผลนะครับ >.<
          กลับมาแล้วครับ ลองแล้วครับ ไม่ง่ายอย่างที่คิดแหะ
          ที่ต้องปรับ Manual ผมเจอแบบนี้แทนครับไม่รู้จะทำไงให้เป็น 1600Mhz ตามค่าของแรมเลย - -"
          หรือผมต้องไปทำอะไรกับ CPUมั้ยครับ(ไม่อยากOCเลยครับ แค่ต้องการตั้งค่าแรมให้วิ่งตามค่ามาตรฐานมันเอง หรือต้องทำ?)
          แล้วอย่างงี้ผมต้องไปปิดค่า C1E อะไรพวกนี้ด้วยมั้ยครับเนี่ย(ลืมครับว่าต้องปิดอันไหนบ้าง แหะๆ)
          ยังไงรบกวนเพื่อนๆหน่อยนะครับ ลืมหมดเกลี้ยงเลย(แต่จะพยายามหาข้อมูลเรื่อยๆครับ ไม่อยากรบกวนมาก)
            รูป 1 เลือก 4.00D ครับ ถ้าจำไม่ผิด 4.00D จะเป็นค่า ratio FSB : DRAM ที่ 1:1 (แต่ถ้าใช้ ddr3 กับ cpu 775 ค่า ratio ก็น่าจะเป็น 1:2)
            รูป 2 น่าจะเป็น 400 (อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ)
            ถ้าไม่อยาก oc cpu ก็ไม่ต้องยุ่งกับส่วนของ cpu ก็ได้ครับ เพราะมันสามารถทดแรมเอาได้
              เครื่องผมเป็น CPU775 E7400 คู่กับ Ram DDR3 จริงๆครับ ^^
              ผมลองเข้าไปปรับแล้วครับ พอเลือกเป็น 400Mhz ก็จะมี4.00D มาให้เป็นคู่
              ผลคือ เปิดเครื่องไม่ได้เลยครับ แหะๆ (และแสดงค่า Mhz เป็น1066 ครับ)
              ปล.ผมลองไล่ตั้งแต่ 200-400Mhz แล้วเลือกคู่ของมันตั้งแต่2.00A-4.00D สูงสุดที่โชว์ Mhz มีถึงแค่1066เท่านั้นเองครับ
              หรือว่ามันไปยุ่งกับค่าFSBของCPUด้วยรึป่าว ผมลองไปปรับเล่นๆมันก็ขึ้นตามด้วยนะแต่เปิดเครื่องไม่ติดเพราะปรับมั่วๆ
              (แต่อย่างที่บอกไม่ต้องการOCครับ อุปกรณ์+เวลาไม่พร้อมเหมือนเมื่อก่อน เดี๋ยวพัง - -")
              - หรือผมควรจะปล่อยมันAutoไป แล้วเซ็ตแค่ค่าCL 9-9-9-24 กับไฟ1.80Vแค่นี้พอครับ?
              - หรือไหนๆก็ไม่ได้(ถ้าไม่ได้จริงๆ) ก็ปรับเป็นAutoเหมือนเดิมไปซะให้หมดจบ?
                ถ้าไม่ซีเรียส ปล่อย auto ไปก็ได้ครับ แค่ใช้งานแล้วไม่เจอปัญหาจอฟ้าเป็นพอละ...
                  ใช้ บอร์ด ยี่ห้อไหน รุ่นไหนอยู่ครับ จขกท
                  ถามก่อน จะได้ไปโหลด pdf มาอ่านก่อน
                  System Memory Multiplier (SPD) 2.66D (This is the part of the settings options that confuses me ? I've listed the options I have below)
                  .00A, 2.50A, 3.00A, 4.00A, 2.00D, 2.66D, 2.00B, 2.40B, 3.20B, 2.66C, 3.33C, 4.00C
                  x.xxA -> FSB 266Mhz
                  x.xxB -> FSB 333Mhz
                  x.xxC -> FSB 200Mhz
                  x.xxD -> FSB 400Mhz
                  THe gaers are shown as the divider row, If you look at the B column you see 4 values , these are effectively 4 gears:-
                  2 means that the memory will run at 2:1 eg FSB=400 Ram speed = 800
                  this is the lowest gear effectively 1:1 cause DDR means Double data rate , 2x fsb
                  the other gaers or values mean that with the same 400FSB for example
                  ram will run at
                  2.4x400 = 960
                  3.2x400 = 1280
                  4.00x400= 1600
                  Now just as formula1 has different gear boxes to suit defferent tracks Intel have different steppings (Columns A~D) to match the stock FSB of different CPUs,
                  จากการเดา ของผม รูปนี้ ตั้ง 400
                  รูป 1 เลือก 4.00D
                  ตั้งตามนี้ แรม วิ่ง bus 1600 ถ้าใช้ได้จริง ต้อง วิ่ง 1600 จะเปิดติด ตามนี้ นะครับ
                  แต่ จขกท บอกว่า ตั้งแล้ว เข้า วินโดว์ไม่ได้ แสดงว่า ต้องไปหาสาเหตุ ตรงอื่นละ ว่าเกิดจากอะไร
                  ลองตรวจดูว่า clock CPU มันขึ้นไปด้วยจากปรกติ หรอป่าว ถ้า CPU มันขึ้นก็แสดงว่าคงต้องลด CPU ลงมา
                    อันนี้เป็นรุ่นเมนบอร์ดพร้อมลิ้งนะครับ
                    Mainboard: GIGABYTE GA-EP45T-UD3R
                    BIOS: F8
                    เดี๋ยวผมจะลองไปหามาอ่านด้วยแล้วลองดู ยังไงถ้าท่าน THEFOOL เจอวิธีที่ถูกต้องก่อน
                    ผมต้องขอรบกวนด้วยนะครับ ^^"
                      ไปลองมาแล้วครับ ปรับเป็น 400x4.00D ไฟ 1.80v
                      แต่มันยังคงโชว์ค่าแค่ 1066Mhz(และเปิดเครื่องไม่ได้เหมือนเดิม)
                      จากที่ดูค่าของCPUไม่ได้วิ่งขึ้นตามนะครับ นึกไม่ออกเลยจะทำไงดี
                      หรือต้องทำใจใช้Auto เหมือนเดิมไป...(หรือส่งเคลมเปลี่ยนตัวใหม่เลยดีครับ?)
                        แรมบ้าไรเนี่ย ไฟ 1.8v o_O!
                        ชาวบ้านเค้ามาที่ 1.5v เองเดี๋ยวนี้
                          รุ่นมันเก่าแล้วมั้งครับ 555+
                            น่าจะเป็น DDR3 ยุคบุกเบิกอ่ะครับ เพราะถัดมาจากนี้หน่อย DDR3 ก็จะใช้ไฟที่ 1.65 (ชิพใช้สถาปัตยกรรมในการผลิตที่เล็กลงอีก...มั้ง)
                            EP45T UD3R บอร์ดในฝันผมเลยนะนั้น (สมัยที่ใช้ 775)
                              ตอนที่หาแทบจะพลิกห้างหาเลยล่ะครับตอนนั้น แหะๆ
                              แต่ประเด็นคือทำไมผมเซ็ตแรมไม่ได้สักที จนจะถอดใจแล้วเนี่ย T_T
