ขอความรู้เรื่อง Turbo boost technology แบบลึกๆหน่อยครับ
  • ขอความรู้เรื่อง Turbo boost technology แบบลึกๆหน่อยครับ
    ผมทราบแล้วว่ามันคือการ boost ความเร็ว cpu ในกรณีที่ใช้งานไม่ครบ core ทั้งหมด แต่อยากรู้เพิ่มเติมแบบลึกๆอีกหน่อยครับ
    1) ในกรณีที่ใช้ multicore ครบทั้งหมด (100%load) turbo boost มันจะทำงานไหม และถ้าทำมันบูทเพิ่มเยอะรึป่าว เช่น core i5 2430M 2.4Ghz Max boost 3.0 Ghz ถ้าใช้งาน Full load มันจะเร็วแค่ 2.4Ghz หรือว่ามากกว่านั้น?
    (ผมใช้โปรแกรมที่มันต้องใช้ cpu Full load all core กำลังดูอยู่ว่าจะเลือก i5 2430M หรือ ว่า i3 2370M ดีเพราะ base clock มันเท่ากัน spec เดียวกันต่างกันแค่ turbo boost)
    2) สำหรับเครื่อง desktop เช่น i5 2500k ถ้าทำการ overclock แล้ว ตัว Turbo boost มันยังทำงานอยู่รึป่าว หรือว่า ทำงานที่ base clock ที่ overclock ไว้ค่าเดียวครับ
    ถ้าใช้ turbo boost แล้ว hyperthreading จะถูกปิด
    i5 2430m จะมี 2c/4t เพราะงั้นถ้าใช้งานปกติจะทำงานทั้ง 2c/4t แต่ถ้าเปิด turbo boost จะทำงานแค่ 2c เท่านั้น แต่ความเร็ว(freqency) จะเพิ่มขึ้น ตามสเปกของ cpu
    ถ้าใช้งาน 2c/4t (โปรแกรมที่รองรับ multicore) จะได้สูงสุดตามสเปกคือ 2.4Ghz
    ใช้ turbo boost สเต็บแรก ใช้งาน 2c จะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นมา อาจจะเป็น 2.6-2.8Ghz (อันนี้ผมไม่รู้นะ)
    ใช้ turbo boost สเต็บสอง ใช้งาน 1c จะได้ความเร็วสูงสุดตามสเปกของ cpu นั่นคือ 3.0Ghz
    ที่ความเร็วต่างกันไม่มาก เป็นผม ผมเลือกคอร์เยอะๆ ไว้ก่อนดีกว่า
    i5 2500k เดิมๆ อยู่ที่ 3.3 turbo อยู่ที่ 3.7 ถ้า oc แล้วคง oc กันที่ 4.2-4.5 หรือมากกว่า ซึ่งความเร็วมันเลย turbo ไปไกลพอสมควร แล้วจะใช้ turbo ไปทำไม ใช้โหมดประหยัดพลังงานจะดีกว่า
      ตามนี้เลยครับ ^^
        จดๆๆ
          สรุปว่าถ้าใช้ ทุกหัว ทุกเทรด ซื้อ i3 ก็พอ ไม่ต่างกับ i5 สินะครับ ^^
          แล้วของ desktop ตอนแรกผมสับสนนิดหน่อย ว่าถ้า overclock ไปเลยจุดของ turbo boost แล้ว turbo boost มันจะขยับเพดานขึ้นไปด้วย สรุปว่า overclock เท่าไหร่ก็ clock ไป แต่ turbo boost มันก็ทำงานของมันที่ความถี่เดิม ไม่เกี่ยวกัน สินะครับ ^^
          ขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูล ผมเปิดหาในเน็ตหาไม่เจอสักที ^^
            ถามอีกนิดครับ i5 2500k overclcok แล้ว โหมดประหยัดพลังงานนี่คืออะไรครับ เปิดใช้ยังไง (ลากเป็นอย่างเดียวโคตรกินไฟเล :P)
              ท่านใช้งานโปรแกรมหลักๆ อะไรบ้างล่ะครับ อย่างผมบางทีใช้ 3ds max, sk8 up เวลาที่เรนเดอร์ i3 i5 ต่างกันนะครับ เพราะ i3 จะมีแค่ 2 หัวเรนเดอร์ ส่วน i5 จะมี 4 หัวเรนเดอร์ เวลาที่ใช้ต่างกันพอควรเลย
              หรือโปรแกรมแปลงไฟล์มีเดียอย่าง xilly soft ถ้าแปลงไฟล์คราวละมากๆ i5 ได้เปรียบนะครับ
              ครับ
              turbo boost ใน cpu โน้ตบุ๊คไม่น่าจะปรับอะไรได้แล้วนะครับ เหมือนมันล็อคไว้ที่เท่าไหร่ก็เท่านั้น แต่กับ cpu เครื่อง desktop มันปรับตัวคูณของ turbo boost แต่ละ core active ได้ แต่ได้ผลหรือเปล่าไม่รู้
              (เคยลองตั้งค่าตัวเลขของ turbo boost ไปเยอะหน่อยเยอะกว่าค่าเดิมพอควรเลยไบออสฟรีซเลย เลยไม่เล่นละ)
              cpu ตระกูล k ด้วยแล้ว turbo boost ยิ่งไม่จำเป็นเลยนะผมว่า เพราะยังไงก็ลากกันกระจายอยู่แล้ว
              ตั้งค่าของ C1E,C3 C6,Cstate เป็น auto หรือ enable
              ผลที่ได้คือ ถ้าท่าน oc ไว้ที่ 4.5 Ghz ในระหว่างที่แค่เล่นเนต ฟังเพลง ไม่ได้ใช้งานอะไรมากมาย ความเร็ว cpu จะลดลงมาที่ 1.6 GHz (ไฟก็ลดลงตามด้วย)
              แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เครื่องมีการใช้งานหนักขึ้น ( load 100% หรือเกือบๆ) cpu ก็จะวิ่งที่ 4.5 GHz ตามที่ oc ไว้
              ++ มันมีอีกกรณี คือ cpu ท่านเป็นตัวกินไฟน้อย oc ไป 4.5 ไฟแค่ 1.145 (เหมือนอย่าง 3770k ของหลายท่าน) ถ้าเปิดประหยัดพลังงาน ตอนที่ cpu มันดร็อบลงมาที่ 1.6 ไฟแทบไม่ต่างจากตอน 4.5 เลย เผลอๆ มากกว่าด้วย แบบนี้เปิดประหยัดพลังงานไปก็เท่านั้น
                อ๋อ C1E คุ้นๆเหมือนเคยเห็น ตอนนี้ผมใช้ AMD Phenom IIx4 B50 @3.6Ghz ค่อนข้างกินไฟ(มาก) ต้องเปิด auto ทั้ง C1E,C3 C6,Cstate ทุกตัวหรือว่า แค่ C1E ตัวเดียวครับ
                  ไม่เคยใช้ AMD นะ ถ้ามีก็เปิดหมดเลยครับ
                    แต่ผมลองปิดแล้ว ตัวคูณก็ยังไม่ลดครับ ผมต้องไปปิดEnhance Intel Speedstep Technology
                    ตัวคูณถึงจะลดครับ แล้วถ้าเราOC Max TDP จะมากขึ้นเป็นเรื่องปกติมั้ยครับ
